ETZ 250 - Zigarettenanzünderanschluss ans Moped fürs Navi
Beitragvon Ckone » 18. Juni 2007 20:56
Nabend,
war das hier im Forum oder wo hab ich das Bild bloß mal gesehen das gabs schonmal :confused:
Bei meiner ETZ befindet sich auf der dem Instrumentenhalter ja so ne Gummikappe welche das "Steuerrohr" abdeckt. Kann man dort nicht nen Zigarettenanzünder einsetzen um mein Navi mit der Bordelektronik zu laden ?
Spricht da was dagegen ?
Gruß Christian
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Maddin1 » 18. Juni 2007 21:00
Grüße!
Sicher geht das, aber Navi??? der Weg ist das Ziel! :lol: :lol:
Beitragvon Ckone » 18. Juni 2007 21:01
Karte lesen während der Fahrt macht sich so bescheiden :wall:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
Themen: 192
Beitragvon Maddin1 » 18. Juni 2007 21:11
Wiso wärend der Fahrt lesen? Vorher lesen, aufen Zettel schreiben und dann mit Tesa aufen Tank. :)
Beitragvon Andreas » 18. Juni 2007 21:25
Was sollte dagegen sprechen wenn die Kabelage vernünftig verlegt ist?
Einen Ziggianzünder würde ich aber trotzdem nicht nehmen, nimm lieber eine 12 Volt Bordsteckdose, die sind kleiner und haben meist einen Deckel. Abgestandenes Regenwasser im Ziggianzünder kommt nicht gut....
Ich habs anders gelöst:
Mein Navi sitzt auf der Plasteabdeckung des Steuerkopfes, Strom hole ich mir über eine sehr kleine Steckdose im Lampentopf (angesteuert übers Zündschloß). Diese stammt von meinem Haus, Hof und Forumelektriker ;-), Roland wird Dir sicherlich mehr dazu erzählen können. Wichtig ist auch die Steuerelektronik im Ziggianzünderladekabel. Das Ding war mir einfach zu klobig, um es zu verwenden. Die Elektronik wurde ausgebaut und in ein mit Silikon ausgegossenes Plastekästchen verpflanzt. Dieses sitzt nun mit einer zusätzlichen Sicherung abgesichert im Lampentopf zwischen Zündschloß und Steckdose.
Klappt bestens!
Guck mal hier rein....
Navi vs. Emme
Themen: 855
Beitragvon rmt » 19. Juni 2007 09:25
Die Idee ist nicht dumm - ob man nun die Schwarze Kappe vom Steuerkopf umarbeiteitet (für Buchse) oder über den Schweinwerfer an Strom kommt.
Man sollte auf jeden Fall was gegen Spannungsspitzen (die die Batterie nicht immer dämpft) tun, sonst könnte das ein teurer Spaß sein.
Habs bei mir über an der ETZ /A mal probiert, die "von Hause aus" wie die TS /A auch an dem Batteriekasten über eine Bordsteckdose= DDR Zigarettenanzünder - keine Euronorm, aber Adapter erhältlich, bzw. Buchse ersetzbar.
Das Ganze ist an meiner Unfähigkeit, am Medion-PDA, an fehlendem GPS Empfang gescheitert - und dann hab ich das Ding verkauft. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Sinnvoll ja - weil Kartensucherei, langwieriges Planen der sofortigen Info in "fremdem Raum" gegenübersteht. Nur bei Regenfahrt und nasser Witterung ist es haarig - ... Kondeswasser, Batterielebensdauer etc.
Gruß Roger
Never touch a running system!
rmt
Beitragvon Andreas » 19. Juni 2007 09:41
rmt hat geschrieben: Spannungsspitzen
Deshalb die umgebaute Steuerelektronik.....
Medion-PDA
Genau den habe ich auch. Hab eher Empfangsprobleme im Auto.....bedampfte Frontscheibe, am Mopped allerdings überhaupt kein Problem....
rmt hat geschrieben:wasser
Gefrierbeutel mit "Zipper". Paßt dann auch noch in die Halterung und bleibt "lesbar"....
Themen: 855
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 21 Gäste
