ETZ 250 Motoröl und Kickstarter
Beitragvon voncy » 18. Juni 2013 23:24
Hallo Leute
Hab da ma 2 Fragen
1. Hab das Öl abgelassen das war milchig hell trüb wie wenn ich Kaffee trinke mit viel Milch
Könnte sehr alt sein, weis ich nicht
Könnte das auf ein anderes Problem hindeuten?
Der Motor lief,eigentlich auch gut soweit.
2. Kickstarter dreht lehr durch als wenn da kein Kontackt ist
die Feder zieht aber zurück
da ist einfach nichts
Komm noch nicht zum abbauen
Hab aber schon ma ins schlaue Buch gegugt
die 250 er sind mir aber neu und ich blick bei dem Kickstarter nich so richtig durch
Warum ich MZ fahre? Weil ich kann.
Fuhrpark: MZ etz 150 EZ.89
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Re: ETZ 250 Motoröl und Kickstarter
Beitragvon Dorni » 18. Juni 2013 23:59
Also. Der Kickstarter hat wenigstens ein bisschen Gegendruck? Wenn nicht - hast du 1-2mm Spiel am Kupplungshebel? Es soll Leute geben, die bei schlecht trennender Kupplung diese so stramm einstellen, das diese schon beim kicken etwas trennt. Das milchige Öl war mit Wasser vermischt, das läuft gern mal durch den Kupplungszugeingang rein. Ölwechsel ist dann angeraten. Eventuell ist der Kickstarter auch durch das Wasser im Öl angegammelt. Und dran denken: niemals nicht den Kicker aussen abschrauben. Der bleibt bei der Demontage des Deckels im Deckel.
Zuletzt geändert von Dorni am 19. Juni 2013 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 19. Juni 2013 00:00
Im Öl wird Wasser sein.
Zu 2 k. A., Mitnehmer ? Kickstarterrad ? Nockenblech ? Druckfeder ?
In der Ersatzteilliste nachschauen.
Den Kickhebel nicht abbauen sondern mit dem Deckel abziehen.
Das hast du wohl schon gelesen.
Themen: 118
Beitragvon voncy » 19. Juni 2013 00:22
Ja Kickstarter am Deckel lassen.
Was denkt ihr, wenn ich damit fahre,könnte da irgentwas defeckt sein das zu größeren Schäden fürt?
Denn ich bin ja schon damit gefahren und da war nichts.
Letztens kick ich plötzlich einfach ins Lehre.Angeschoben Heim gefahren.
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon altf4 » 19. Juni 2013 01:22
workaround:
probier mal, den kicker richtung motor zu druecken. rastets ein? wenn nicht:
probier mal, den kicker richtung vom motor weg zu ziehen. rastets ein?
ersterer fall ist einfach. welle kicken vor dem kicken,
zweiterer fall: kabelbinder zwischen kicker/welle und kupplungsdeckeldeckel.
ich wollt das schon ewig mal abstellen, hab mich aber an den periodischen wechsel von kabelbindwern gewoehnt o)
falls das alles nicht tut, braucht der kickermechanismus pflege, siehe obige antworten.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon beres » 19. Juni 2013 10:11
Ein gefühlvoller Hammerschlag auf die Kickerwelle hilft auch, wenn da was hakt. Hat mich die letzten zwei Jahre gerettet bis zur Motorrevision.
Bernd
beres
Beitragvon voncy » 21. Juni 2013 00:41
Danke erstmal
Hab das probiert mit rein raus ,da tut sich nichts.
Werd auch noch mal draufhaun aber ich denk ich werd wohl doch mal aufmachen müssen.
bis denn
MZ etz 251 EZ.90
voncy
Beitragvon Schwarzfahrer » 21. Juni 2013 11:02
Die Kupplung rutscht auch mal vom Konus der Kurbelwelle. Beim Anschieben frisst die sich wieder fest, löst sich aber wieder wenn der Motor erkaltet. Das würde ich kontrollieren.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon MZ-Chopper » 21. Juni 2013 18:06
zu 1. : wasser im gertriebeöl -> kontrolliere bitte auch mal den verschlußstopfen von der einfüllöffung..der hat ein loch/ entlüftung die nicht in fahrtrichtung zeigen sollte sondern nach hinten. ansonsten DZM-welle ....da läuft es auch gerne rein, wenn das dichtgummi/abdeckung spröde wird
zu 2. : auf der kickerwelle sitzt eine feder (Nr.13) die das ritzel gegen den mitnehmer drückt, entweder ist die gebrochen, oder auf die welle gerutscht...im 2. fall hilft eine u-scheibe drunter zu legen
(Bild geklautliehen bei GÜSI)
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Mitglieder in diesem Forum: Alfi und 23 Gäste
