tommyundco hat geschrieben: ...
Mit der Flex staubts halt sehr und meistens laufen die auch etwas unrund, weshalb Dir wahrscheinlich auch einige Platten zerbrochen sind.
Gutes Gelingen.
tommyundco hat geschrieben:Hallo,
Feinsteinzeug ist ein durchgängiges Material (nicht glasiert wie Fliesen) und bricht daher auch nicht zwangsläufig da, wos angeritzt ist.
Mit einer Naßschneidemaschine bist Du am schnellsten beim Ziel, wobei hier die Qualität der Diamantscheibe entscheidender ist, als die der Maschine.
Gutes Gelingen.
FrankBTF hat geschrieben:... Wenn der Streifen gerade mal 1 cm breit ist. Da muss man wirklich vorher den Raum mit der Fuge und dem Feinsteinzeug so aufteilen das man nicht meterweise solche schmalen Streifen hat
derMaddin hat geschrieben:FrankBTF hat geschrieben:... Wenn der Streifen gerade mal 1 cm breit ist. Da muss man wirklich vorher den Raum mit der Fuge und dem Feinsteinzeug so aufteilen das man nicht meterweise solche schmalen Streifen hat
Bitte wer verlegt solch schmale Streifen? Wie man richtig "anfängt" zu fliesen, steht in jedem Buch. Den Raum teilt man (vorher) immer so auf, dass die Randfliesen größer, oder gleich einer halben Fliese sind, aber niemals Streifen von 1cm Breite ergeben!
FrankBTF hat geschrieben: So etwas passiert wenn der Raum zerklüftet ist, Mit Podesten, Treppe versehen, und Einbaumöbeln.
ultra80sw hat geschrieben:Hallo,habe fürs wohnzimmer einen neuen wasserführenden Kamin gekauft und bin gerade dabei diese Ecke zu Fliesen.Habe 10mm dicke Feinsteinzeugfliesen 600*300mm .Jetzt sind die geraden Stücke gelegt und es kommen die Ecken dran.Habe gestern als erstes mal mit einer kleinen Flex geschnitten mit Fliesenscheibe.
Schnitt war bescheiden.Diese Fliese ist wenigstens unter dem Kamin.Eine Fliese brach während dem Schneiden.
War danach im Baumarkt und habe einen 700mm grossen Fliesenschneider gekauft.Grosse Stüke lassen sich anritzen und brechen,schmale Stücke brechen dort wo sie nicht sollen.Habe bei ebay so eine 600 Watt Maschine wassergekühlt gekauft aber noch nicht erhalten.Habe aber keine Hoffnung ,dass es besser klappt.
Gibt es denn noch andere Möglichkeiten?Habe nur noch ein paar kleine Streifen und ein paar Sockel zu schneiden.
