Tank undicht :-(
Tank undicht :-(
Beitragvon schrauber1 » 29. Juni 2013 14:56
Mein Tank ist an der Verschraubung undicht...
Meine Frage ist: wie Kriege ich den dicht ohne neu zu lackieren ?
Bin dankbar für alle Vorschläge ! ...
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Re: Tank undicht :-(
Beitragvon Arni25 » 29. Juni 2013 15:04
schrauber1 hat geschrieben:Hallo,
Der Lack muss schon alleine dafür ab, damit man sieht was überhaupt genau los ist. Für Reperatur wie löten oder schweißen erst recht. Alles andere ist nichts wirkliches....
Arni25
Beitragvon Wolfo » 29. Juni 2013 15:10
Jehova täte das Leck vielleicht mit einer Spritze und Epoxidharz "reparieren" um daraufhin festzustellen, dass er doch besser zum Lötgott rennt :wink:
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Feuereisen » 29. Juni 2013 15:13
Du kannst versuchen ihn mit einer Dichtmasse zu kleben. Ist aber keine Dauerhafte Lösung. Richtig wäre wie Arni schon schrieb den Lack partiell zu entfernen, schweißen und dann die Stelle wieder einzulackieren. Wenn es reicht den Lack nur um den Halter herum zu entfernen kannst Du die Reparaturstelle da unter dem Tank auch einfach nachpinseln. Beim Schweißen den Lack /Blech in der Nähe der Naht mit einem nassen Lappen kühlen damit nicht so viel Temperatur ins umliegende Blech wandert und der Lack großflächig hockommt.
Feuereisen
Beitragvon net-harry » 29. Juni 2013 15:15
...man könnte es auch mit einer Tankversieglung versuchen, die kleine Risse abdichtet... :idea:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon Arni25 » 29. Juni 2013 15:17
net-harry hat geschrieben:...man könnte es auch mit einer Tankversieglung versuchen, die kleine Risse abdichtet... :idea:
Gruß Harald
Ja, und wenn es ein Riss ist wird der sich von einer Versiegelung nicht davon abhalten lassen weiter zu wandern weil die Ursache nicht behoben ist....
Arni25
Beitragvon net-harry » 29. Juni 2013 15:22
Arni25 hat geschrieben:
Gruß Harald
...der Trend geht eh zur Zweitversiegelung... :oops: ... :runningdog:
net-harry
Beitragvon Arni25 » 29. Juni 2013 15:25
Aber irgendwann passt dann kein Sprit mehr rein.... :mrgreen:
Arni25
Beitragvon GOLO » 29. Juni 2013 15:43
Mein ETS Tank war auch an der Halterung undicht. Hab ihn in einen Fachbetrieb versiegeln lassen und das hällt schon einige Jahre.
Bin sehr zufrieden damit, besonders weil die Lackierung so erhalten werden konnte.
Muss jeder selber entscheiden was er macht.
Gruß GOLO
Fuhrpark: MZ ETS 250 / 1972 verkauft 08.14
Jawa 50 Typ 555 Pionier / 1958 verkauft 06.14
ZumCrousen: TMAX 500 ABS
Seid Oktober 2024 das Crousen eingestellt und den TMAX verkauft.
Jetzt nur noch E-BIKE
GOLO
Beitragvon schrauber1 » 29. Juni 2013 16:50
Danke habe auch schon an eine Versiegelung gedacht ...
schrauber1
Beitragvon Wolfo » 29. Juni 2013 17:38
Arni25 hat geschrieben:Aber irgendwann passt dann kein Sprit mehr rein.... :mrgreen:
Das sagst du etwas ;D
Du kannst den Tank auch mit Betonschlämme ausgießen, dann leckt auch nichts mehr...
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon longa » 29. Juni 2013 18:35
Servus,Knetmetall müsste auch gehen,abschleifen und druff mit dem zeug,lässt sich schleifen und lakieren. POlo,LUISE,HEIN GERIPPE haben das.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon schrauber1 » 29. Juni 2013 20:15
Danke ich denke ich werde es Schweißen lassen , damit es dann wieder dicht ist ...
schrauber1
Beitragvon Arni25 » 29. Juni 2013 20:26
Das ist dann auf alle Fälle eine vernünftige und gute Lösung. :ja:
Arni25
