24er BVF Vergaser läuft über
Beitragvon schlappo » 1. Juli 2013 17:34
Hallo!
Mir ist auf meiner letzten Runde, durch unser umliegendes "Gebirge", gemerkt das mein Vergaser überläuft. Wärend der normalen Fahrt nicht, nur bei Gefälle auf der Piste. So richtig ist es mir dann beim stehen an einer Ampel aufgefallen, das roch zu sehr nach Sprit. Wir haben auf der Strecke und an der Ampel Gefälle bzw. Steigung von 10% (laut Beschilderung). Ist das da durchaus normal das er da überläuft oder sollte ich den Schwimmerstand anpassen? Aktuell ist er nach Handbuch eingestellt.
MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 150
schlappo
Re: 24er BVF Vergaser läuft über
Beitragvon knut » 1. Juli 2013 17:37
schwimmernadelventil mal testen ob es überhaupt noch richtig schliesst ;-)
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon Nordlicht » 1. Juli 2013 17:37
10% das ja nun wirklich nichts....da darf nicht überlaufen....Schwimmernadelventil schließt nicht richtig....Stand zu hoch bzw. dein Schwimmer ist ein Taucher....
Beitragvon schlappo » 1. Juli 2013 18:48
Den Vergaser hatte ich vor einbau komplett gereinigt, Schwimmer ist dicht und das Nadelventil tut auch seinen Dienst wie es soll. Den Schwimmer hab ich genau so eingestellt wie er soll, deshalb wundert mich das ja. Ich werd es am Wochenende nochmal prüfen. Ist aber nur auf dem Stück der Strecke, das zieht sich mit vielen Kurven über 3km mit den 10%. Bei kürzeren "Hügeln" ist es nicht.
schlappo
Beitragvon Nordlicht » 1. Juli 2013 18:59
dann ist der Schwimmerstand zu hoch..wie soll er sein :?: :?: :?: :?: :?:
Beitragvon schlappo » 1. Juli 2013 19:11
Ich hab 26mm Unterkannte Schwimmer zur Dichtfläche im geschlossenen Zustand und 34mm wenn das Nadelventil offen ist. Natürlich ohne Dichtung gemssen, so wie´s im DDR Rep Buch drin steht. Am WE werd ich mal ein Glas nehmen und gucken wie hoch der Sprit steht.
schlappo
Beitragvon Nordlicht » 1. Juli 2013 19:17
schlappo hat geschrieben:Ich hab 26mm Unterkannte Schwimmer zur Dichtfläche im geschlossenen Zustand und 34mm wenn das Nadelventil offen ist. Natürlich ohne Dichtung gemssen, so wie´s im DDR Rep Buch drin steht. Am WE werd ich mal ein Glas nehmen und gucken wie hoch der Sprit steht.
mach die Senfglasmethode....14mm müssen oben frei sein..alles andere sind theoretische Werte wenn alle Teile i.o. sind...und beobachte ob das Nadelventil wirklich richtig schließt
Beitragvon schlappo » 1. Juli 2013 21:51
Genau so wird´s gemacht. Im Buch stehen auch 12mm, aber ich werd das mal auf 14mm einstellen. Reicht dann wahrscheinlich schon.
schlappo
Beitragvon Nordlicht » 2. Juli 2013 17:24
schlappo hat geschrieben:Genau so wird´s gemacht. Im Buch stehen auch 12mm, aber ich werd das mal auf 14mm einstellen. Reicht dann wahrscheinlich schon.
wen du einen 24N2 hast sind 12mm ok....bin von einem 24N1 ausgegangen...
