Etz12V Batterie
Etz12V Batterie
Beitragvon ETZ1982 » 6. Juli 2013 13:02
Hi bin heute dabei die Elektrik der Etz wieder in betrieb zu nehmen .
Beim einbau der Batterie ist mir aufgefallen das der Säurestand schon ca 0,5cm unter dem upper Level ist.
Bei einem Fach fehlt sogar knapp die hälfte :(
Nun wollte ich gerne wissen ob ich da einfach jedes X-billibiege nachfüllset kaufen kann oder ob ich auf bestimmte Dinge achten muss ???
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj:82 Simson S51 b2-4
ETZ1982
Re: Etz12V Batterie
Beitragvon Maik80 » 6. Juli 2013 13:05
ETZ1982 hat geschrieben:Hi bin heute dabei die Elektrik der Etz wieder in betrieb zu nehmen .
Nachfüllen NIE mit Säure, lediglich mit destilliertem Wasser. Wenn eine Zelle aber schon halb leer ist (wie lange ?) dann würde ich eher den Kauf einer Neuen in Betracht ziehen. Allerdings kostet dest. Wasser nicht viel. Auffüllen, laden und messen ob sie noch die 12V bringt. Sind es nur 10V oder weniger ist eine Zelle tot und ne Neue muss eh her.
Re: Etz12V Batterie
Beitragvon ETZ1982 » 6. Juli 2013 13:09
Uhh dest. Wasser ganz einfach aus dem Supermarkt holen und gut? ^^
Okay dann werd ich alles damit füllen und mal sehen ob es sich gelohnt hat dank dir ;)
ETZ1982
Re: Etz12V Batterie
Beitragvon Martin H. » 6. Juli 2013 13:28
ETZ1982 hat geschrieben:Uhh dest. Wasser ganz einfach aus dem Supermarkt holen und gut? ^^
Oder an der Tanke.
Und die einzelnen Zellen nicht ZU voll machen! Bedenke, daß der Pegel in den Zellen beim laden noch mal ansteigt. Und höher als Max. sollte es nicht sein.
Themen: 162
Re: Etz12V Batterie
Beitragvon ETZ1982 » 6. Juli 2013 13:45
Ich werd es wieder auf das upper lvl. Angleichen und gut ;)
ETZ1982
Re: Etz12V Batterie
Beitragvon Maik80 » 6. Juli 2013 13:50
Aus dem Baumarkt geht auch. :versteck:
Re: Etz12V Batterie
Beitragvon ETZ1982 » 6. Juli 2013 14:45
Hab jetz welches von Gut&Günstig 99ct 1L .
Da war die fahrt zum Supermarkt teurer :P ,
Hab jetz aufgekippt und angeklemmt die Zelle die halb leer war ist die einzigste die brodelne geräuschen von sich gibt O.o
ETZ1982
Re: Etz12V Batterie
Beitragvon Maik80 » 6. Juli 2013 14:47
Lass die ruhig über Nacht am Ladegerät. :ja:
Re: Etz12V Batterie
Beitragvon Markus K » 6. Juli 2013 18:02
...ich befürchte, das ist der Anfang vom Ende!
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Re: Etz12V Batterie
Beitragvon ETZ1982 » 6. Juli 2013 18:53
Ne unser richtiges Ladegerät ist grad auf Arbeit musste das was Löten , wir haben nur noch son 12V Autobatterie Ladegerät geht für die auch aber sollte nicht zu lange dran bleiben.
Das andere ist von Louis und top !!! Ist die Batterie voll geht es in de Modus Pflege/Entsulfatierung .
Naja aber ich kann euch berichten das alles verbaut ist und die Elektrik jetzt funzt :) danke euch für eure fixe Hilfe!
Noch ein schönen Samstag abend wünsch ich euch ;)
ETZ1982
Mitglieder in diesem Forum: Guesi, michi89 und 27 Gäste
