Thor555 hat geschrieben:10 bar kompression wäre aber schon n guter wert,
Egon Damm hat geschrieben:Nach langen Suchen ( das Teil stand 2 Jahre in
einer Scheune) hab ich dann das Mäusenest aus dem Lufi entfernt und das Motörchen sprang wunderbar an.
Dinge gibt es, an die denkste nie und nimmer, können aber vorkommen.
TS Paul hat geschrieben:Kleine Anekdote meinerseids dazu.
Als ich damals die kleine ES holte (stand mind 5 jahre in einer Gartenlaube) wollte diese trotz Vape nicht husten. Ursache war eine Hummel oder ähnliches, welche sich den Auspuff als Pollenlager ausgesucht hatte. Der Pfropfen hing so fest das ich mittels langem Schraubenzieher puhlen musste um das gelbe Gelumpe raus zu bekommen.
Danach kam die ES auf anhieb![]()
Grüße, Psul
lichtifeld hat geschrieben:Hallo,
danke für eure Meinungen. Habe mal die Kompression getestet, der Motor ist "gesund" es sind Werte zwischen 10 und 9,5 ich war wohl etwas voreilig.
Leider will sie immer noch nicht anspringen ich habe alles nochmals getauscht (Kerze, Stecker, Kondensator gebraucht gegen gebraucht, Zündspule gebraucht gegen gebraucht ja sogar den Nocken). Ich habe einen Funken, die Zündung steht bei 2,9 vor OT und die Kerze ist auch naß, gibt es eine sinnvolle Reihenfolge der Erprobung nur wildes Tauschen ist es ja auch nicht.
Olaf
Mitglieder in diesem Forum: stoppel68 und 34 Gäste
