Sturz nach innen oder aussen korigieren?
Beitragvon speedy207 » 11. Juli 2013 10:02
mein Gespann zieht mir ein wenig zu stark nach rechts.Muss ich den Sturz nach innen oder aussen stellen.
Danke,
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann,Bj.88
speedy207
Re: Sturz nach innen oder aussen korigieren?
Beitragvon Svidhurr » 11. Juli 2013 10:06
Nach Innen :wink: Wie man das einstellt weißt du :?:
Vorspurr sollte ca. 35 mm betragen (also weniger als hinten).
Dann sollte das Gespann bei guten 60 km/h schön gerade aus laufen.
Beitragvon mz-schrauber » 11. Juli 2013 11:02
auch die bremseinstellung vom seitenwagenrad überprüfen, beim schleifender bremse zieht das gespann auch nach rechts
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Pedant » 11. Juli 2013 11:16
Svidhurr hat geschrieben:Vorspurr sollte ca. 35 mm betragen (also weniger als hinten).
diesen Wert habe ich bisher auch °gefahren°. Absolut neutrales Verhalten beiallen Geschwindigkeiten. Jedoch musste ich den Beiwagenreifen nach nur 3000km nun erneuern weil er bis zur letzten Rille abgefahren war. Werde nun deutlich weniger Vorspur probieren.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Klaus P. » 11. Juli 2013 11:38
Wenn die Vorspur stimmt, STURZ geben.
Maschine nach links neigen.
Vor allem bei stark Beladenem SW.
Mit dem Sturz wird der gerade Auslauf korrigiert.
Mit der Vorspur wird der Rechtszug des LEEREN SW ausgeglichen.
Die Vorspur 30-40 mm sollte nicht weiter überschritten werden, weil sonst der SW - Reifen sehr stark radiert.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 11. Juli 2013 11:55, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Martin H. » 11. Juli 2013 11:42
speedy207 hat geschrieben:Muss ich den Sturz nach innen oder aussen stellen.
Wenn, dann immer nach AUSSEN. Wie Klaus schon schrieb, Maschine nach links neigen.
Siehe:
(aus der Bedienungsanleitung zum Superelastik bei ES).
Da Du ein TS-Gespann hast, hier für Dich:
kb.php?a=68
(Zeichnung sieht aber ähnlich aus :wink: ).
Themen: 162
Beitragvon speedy207 » 12. Juli 2013 19:30
Ist genauso wie auf der Zeichnung, also nach aussen ! Habe den Sturz jetzt an dem Feingewindezapfen ca 8mm größer eingestellt, jetzt läuft das Gespann bei 70 bis /5 km/h schön gerade aus.
Danke,
speedy207
