Gehäuseschrauben
Gehäuseschrauben
Beitragvon ludwig » 21. Juni 2007 19:18
Hallo alle.
Diese bescheuerten Schlitzschrauben! Sowas drehe ich auf jeden Fall nicht wieder rein.
Aber: Welche sind denn am besten?
Inbus aus V2A, V4A? Oder reichen hochglanzverzinkte? Oder ist Torx noch besser?
Ludwig
Fuhrpark: ETZ 250 SW
ludwig
Beitragvon Nordlicht » 21. Juni 2007 19:22
Ich habe überall Inbusschrauben verwendet. Jetzt mag man mich steinigen,als V2A Ausführung....aber noch nie Probleme damit gehabt.V2A und Alu soll sich nicht vertragen......
Themen: 100
Beitragvon bernie150 » 21. Juni 2007 20:55
Ich verwende bei den sichtbaren Schrauben VA (Inbus A2, wenn zu bekommen mit flachen Kopf). Wenn das Gewinde mit Keramikpaste eingeschmiert wird, kann da nicht viel passieren. Unter den Kopf lege ich eine Aludichtscheibe, damit es am Motorgehäuse nicht gammeln kann. :idea:
Alle anderen Schrauben reichen verzinkte (Inbus), die ich aber auch mit Keramikpaste einsetzte. :wink:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Beitragvon noehls » 22. Juni 2007 00:32
Interessant, was ist Keramikpaste? Ich nahm bisher Kupferpaste, ging auch sehr gut.
Tom
Fuhrpark: MZ ES 150, MZ Trophy 500
noehls
Beitragvon Ex-User harlem » 22. Juni 2007 00:49
hallo Ludwig
geh mal auf www.eltip.de
Grüsse Claus :arrow:
Ex-User harlem
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Juni 2007 01:23
noehls hat geschrieben:Interessant, was ist Keramikpaste?
Kann deutlich mehr Hitze ab als Kupferpaste, ideal für Krümmerschrauben am Zylinder.
KLICK
(Etwas scrollen)
Ex User Hermann
Beitragvon Koponny » 22. Juni 2007 01:57
Inbus. Verzinkt. Kupferpaste. Fertich.
Die kommen dann auch bei der ES zum Einsatz, Originalität hin oder her!
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Juni 2007 02:01
Keine aufgearbeiteten ESKA, laß das nicht den Eichy lesen! :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Koponny » 22. Juni 2007 02:10
Hermann hat geschrieben:Keine aufgearbeiteten ESKA, laß das nicht den Eichy lesen! :-)
Ich werd die originalen ESKA bei ebay verticken und mir vom Erlös nen Satz Reifen kaufen :lol:
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Juni 2007 02:13
Jo! :gut:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 22. Juni 2007 06:02
da fällt mir ein! hermann, wo haben wir eichntlich die okinolschrauben vom 301er hingelecht :nixweiss: die könnt ich ja auch verkaufen und mir dann ne ladung sprit für unseren hi-tripp kaufen... :rofl: :irre: :freak:
Beitragvon kutt » 22. Juni 2007 08:09
ich hab an der bk inbus (aus nicht VA :D ) verwendet, aber mir gefällt das überhaupt nicht. bei so einem alten motorrad sieht das gelinde gesagt scheiße aus (brauch ich noch nicht mal weg ***'en, da es sonst untertrieben wäre) - das mach ich nie wieder
das ist fast wie bei den nachbau ES/RT/BK rücklichtern - sieht ganz gut aus, aber zum verschluß ist eine kreuzschlitzschraube drann :wall:
deshalb habe ich bei der ES/TS dann komplett wieder auf schlitz umgestellt. wichtig ist halt nur, daß man die alten, vermurksten schrauben nicht wieder reindreht, sondern neue nimmt.
weiterhin ist auch wichtig, daß es meistens nicht an den schrauben liegt, sonder eher am geiz sich mal einen ordentlichen schraubendreher zu kaufen bzw, daß man die schrauben einfach zu fest rammelt. zieht man die mit max 7Nm an bekommt man die auch locker wieder raus (mit dem richtigen schraubendreher).
es gibt davon aber auch zwischendinge. lorchen hat mir z.b. mal gesagt, daß er für die gehäusehälften inbus und für sichtschrauben schlitz nimmt - auch eine gute idee (lorchen - bitte korrigieren, wenn jetzt was falsch war :) )
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon noehls » 22. Juni 2007 10:57
letztlich reine Geschmackssache bzw. Frage der Praxissicherheit, Du wirst mit Deiner BK nicht jeden Tag zur Arbeit fahren oder?
Ich mach das mit meiner ES, ist für mich reiner Gebrauchsgegenstand.
(sieht auch so aus... ;-)
noehls
Beitragvon Nordlicht » 22. Juni 2007 11:06
Unter jeder Schraube,egal von außen oder innen im Gehäuse lege ich eine 6mm CU-Scheibe.So bekommt man auch alte Motoren gut abgedichtet.
Themen: 100
Beitragvon Kai » 22. Juni 2007 11:21
Ich stell mal ne dumme Frage hintendran: Besteht nicht die Gefahr, daß das unedlere Metall (sprich Alu) bei Kontakt mit "edleren" Schrauben korrodiert? Hilft da dagegen die Kupferpaste oder is ne Alu-U-scheibe dazwischen besser, damit die zuerst wegfault?
Kai
Fuhrpark: TS 150 Bj. 1978
BK 350 Bj. 1955 (die nächste Baustelle)
Kai
Beitragvon kutt » 22. Juni 2007 11:22
noehls hat geschrieben:Du wirst mit Deiner BK nicht jeden Tag zur Arbeit fahren oder?
nö .. das habe ich nur zum einfahren gemacht
bei mir hätte das 4 nachteile:
1: das problem ist, daß es einfach zu teuer ist mit der BK oder ES auf arbeit zu fahren (verbraucht genau so viel 2T-benzin die mein auto diesel - nur das diesel ist billiger)
2: dazu würde dann noch die jährliche motorregeneration kommen, die durch die vielen kilometer nötig würde
3: mit dem auto bin ich um einiges schneller (hab ein paar kilometer BAB) - da müsste das 2-rad schon mind 140km/h packen ohne das einem der zylinderkopf wegfliegt, um halbwegs im strom mitschwimmen zu können
4: ich hätte bedenken, daß es geklaut wird (bzw ein teil davon)
deshalb schaffe ich nur etwa 5000km/jahr ... das wird sich wohl jetzt teilen zwischen BK und ES :D
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon mecki » 22. Juni 2007 12:08
Möchte zu bedenken geben,dass Inbusschrauben keine Erfindung der Neu- zeit sind.
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Nordlicht » 22. Juni 2007 12:34
Kai hat geschrieben:Ich stell mal ne dumme Frage hintendran: Besteht nicht die Gefahr, daß das unedlere Metall (sprich Alu) bei Kontakt mit "edleren" Schrauben korrodiert? Hilft da dagegen die Kupferpaste oder is ne Alu-U-scheibe dazwischen besser, damit die zuerst wegfault?
Hab noch nie Probleme damit gehabt.... Cu- Paste leicht aufs Gewinde machen..
Themen: 100
Beitragvon bernie150 » 22. Juni 2007 12:45
Deswegen als Unterlegscheibe eine Alu-Scheibe zb. 6x10 und nicht CU, und Keramikpaste statt Kupferpaste. :wink:
bernie150
Herr der Ringe
Themen: 104
Mitglieder in diesem Forum: Gerd E, grüneMZ, Majestic-12 [Bot], Michael-01 und 19 Gäste
