Aktuelle Zeit: 11. April 2026 02:48
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 19:01
ich versuche gerade meinen Beiwagen an meine Emme zu montieren und komm damit nicht ganz klar.
In der Anleitung steht, dass das Beiwagenrad senkrecht auf dem Boden stehen muss.
Bei mir hängt das Rad oben nach außen....
Wie kann ich den Winkel beeinflussen?
Und noch eine Frage:
Muss das Boot quer und in Fahrtrichtung in der Waage stehen?
Bei mir hängt die Schnauze nach unten...
Danke Für eure Hilfe.
Tobias
Lieber acht Stunden in der Arbeit als gar keinen Schlaf
Fuhrpark: MZ ES250 Gespann mit 250/2 Motor BJ 1961
NSU LUX BJ 1951
Mehrere NSU Quickly´s
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 19:24
Quer sollte es schon in der Waage sein,
in Längsrichtung wird es schon diffiziler.
Ist der vordere Anschluß (Schwanenhals)der richtige?
Und ist er richtig montiert, auf dem SW - Rahmenrohr ?
Sind SW - Federn in den Federbeinen vorne montiert ?
Daß das SW- Rad oben etwas nach außen steht ist nicht schlimm.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 23. Juli 2013 19:30, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 19:28
Tobi G hat geschrieben:
mit den oberen mittleren anschluss. mit der spindel stellst du den sturz der Maschine ein.
damit kannst du aber nicht großartig den Beiwagen mit beeinflussen. hast eventuell ne verzogene beiwagenschwinge?
im groben und ganzen sollte das boot in waage stehen.
pbei mir hing das boot auch mit der schnauze.
der grund dafür war dieser:
der seitenwagenrahmen war in dem Bereich des vorderen Auslegers nicht mehr maßhaltig...
...........Bild.............
Themen: 54
Frag mal Martin in Forum nach Literatur, auch bei .. http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html findest du Anleitung.
Mein (scherzhafter) Rat nach dem Bild, die dicke Schwiegermutter (falls du eine solche hast) reinsetzen, dann hebt sich die Schnauze und das Rad steht andersrum schräg. :lach:
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 19:29
du hast übrigens auch einen anderen Schwanenhals.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 19:31
Vorn die rahmenschelle höher setzen und am oberen Anschluss am Sitz die gewindestange noch weiter rein drehen. Nimm dir zwei lange latten, leg die an Maschinen- und beiwagenrad und kuck das am Ende die beiwagenradlatte auf Höhe des Vorderrad 3cm enger steht als hinten.
Das ganze findest du auch bei mirakulis in der SW-Anleitung.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 19:34
sehe ich das richtig, das du auch eine solo-vorderradschwinge montiert hast?
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 20:16
tony-beloni hat geschrieben:
Keine Ahnung!
Hab das Gespann so wie es ist, letztes Jahr erstanden und dann restauriert...
Woran erkenne ich eine Soloschwinge?
NSU LUX BJ 1951
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 20:17
Die soloschwinge hat nur eine aufnahme für die Radachse. Die gespannschwinge zwei.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 20:19
der garst hat geschrieben:
das mit dem Nachlauf haut schon hin aber mit der Gewindespindel verändere ich nur den Sturz vom Motorrad aber nicht den vom Seitenwagen!
Das liegt bautechnisch am Ort de Gelenks....
NSU LUX BJ 1951
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 20:29
Bilder: 43
ich denke der Sturz deines Beiwagenrads geht in Ordnung. Ist nicht 90°, aber das bischen macht den Kohl nicht fett.
Wenn du dich auf das Motorrad setzt wirds 90° werden am Beiwagen.
Bzgl des Niveaus in Längsrichtung, ich würde versuchen es mit hilfe der vorderen Klemmschelle in Waage zu bringen.
BeitragVerfasst: 23. Juli 2013 21:33
Der vordere Anschluss steht aber sehr schräg :shock:
Der sollte gerade sein.
Deswegen hängt das Boot so weit nach unten.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 09:15
Baustellenraser
Svidhurr hat geschrieben:
das Bild is doch abba von Tony-beloni!!!
Bei mir is der Schwanenhals der falsche ( von der ES statt TS), ich habe daher die vordere Bootaufnahme gedreht und einen Gummi mehr untergelegt, jetzt steht der schön in Waage und ist noch superelastischer :biggrin:
Mein Rad steht nebenbeibemerkt auch in die Richtung schräg, anscheinend wurde die Schwinge mal kaltverformt. Bei dir ist das aber minimal...zumindestens aufm Bild.
Wenn du die Vorspur und den Sturz vom Motorrad richtig einstellst, sollte das aber nicht stören, bis auf das der Reifen leicht schief abgefahren wird....meine Meinung!
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 09:20
Zitat:
"das Bild is doch abba von Tony-beloni!!!"
Ja, aber ist trotzdem schief :roll:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 24. Juli 2013 09:22, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 09:21
Themen: 162
Keine Ahnung!
Wie tony-beloni schon schrieb, hat die Soloschwinge nur eine Achsaufnahme, die Gespannschwinge zwei, damit man sie umstecken kann... ich zitier mal aus der Bedienungsanleitung Superelastik:
"Warum muß überhaupt umgebaut werden?
Vorderschwinge: Diese hat zwei Achsaufnahmen. Die vordere ist für den Gespannbetrieb vorgesehen und hat nur 65 mm Nachlauf. Damit werden die Lenkkräfte auf ein erträgliches Maß reduziert, denn großer Nachlauf erfordert mehr Kraftaufwand für die Lenkung.
Für Solofahrt, also bei abgebautem Seitenwagen, ist das Vorderrad in die hintere Achsaufnahme (mit 105 mm Nachlauf) umzustecken."
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 11:04
nochmal kurz zur schwingenproblematik.
hier hast den direkten vergleich und weißt wie die teile auszusehen haben.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 12:47
Es ist wie immer,
der Alex weißt auf die Vorspur hin,
der Tobi schreibt das haut schon hin mit dem Vorlauf usw.
Warum fragen viele, die es eh wissen?
Der Schwanenhals wird auch der richtige sein.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 15:35
Es gibt viele Möglichkeiten den SW einzustellen.
Manchmal dauert das richtige Enstellen etwas länger :wink:
Bin da keine Ausnahme.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 15:48
Die dauert immer länger, auch bei mir, ist ja auch nicht einfach.
Aber wenn das eine Antwort auf meine Feststellung sein soll, dann hast du dich gut eingereiht.
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 15:58
Ich bin der Meinung, daß bei der ES der Anschlußpunkt für den Schwanenhals dichter am Tank, also höher ist. Ungefähr auf Höhe Oberkante des Zylinderkopfes. Ein Bild von der Seite würde Aufschluß geben.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 17:08
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde sagen das das Rad eh schon schief im Beiwagen steht. Da ist wohl mehr im Argen. Kann auch täuschen.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 24. Juli 2013 22:54
Joa die könntae auch mal schön mit besetztem Boot a´la The Race vergewurstelt worden sein.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 11:27
Hallo zusammen, ich hab jetzt mal die Vorspur und den Sturz eingestellt und auch den Schwanenhals höher befestigt. Diese Änderungen haben aber an der Schiefstellung des Beiwagenrads nichts verändert. Ich schau jetzt nochmal ob Verformungen erkennbar sind. Anonsten muss ich wohl damit leben. ....
Danke für eure Tips
NSU LUX BJ 1951
BeitragVerfasst: 25. Juli 2013 11:51
Man könnte auch mal nachschauen, ob die SW-Schwinge oder die SW-Achse krumm sind, oder aber die SW-Schwingenlagerung ausgenudelt ist...nur mal so...
