Tobi G hat geschrieben:Wie kann ich den Winkel beeinflussen?
Tobi G hat geschrieben:Und noch eine Frage:
Muss das Boot quer und in Fahrtrichtung in der Waage stehen?
Bei mir hängt die Schnauze nach unten...
tony-beloni hat geschrieben:sehe ich das richtig, das du auch eine solo-vorderradschwinge montiert hast?
der garst hat geschrieben:Vorn die rahmenschelle höher setzen und am oberen Anschluss am Sitz die gewindestange noch weiter rein drehen. Nimm dir zwei lange latten, leg die an Maschinen- und beiwagenrad und kuck das am Ende die beiwagenradlatte auf Höhe des Vorderrad 3cm enger steht als hinten.
Das ganze findest du auch bei mirakulis in der SW-Anleitung.
Svidhurr hat geschrieben:Der vordere Anschluss steht aber sehr schräg![]()
Der sollte gerade sein.
Deswegen hängt das Boot so weit nach unten.
"das Bild is doch abba von Tony-beloni!!!"
Tobi G hat geschrieben:tony-beloni hat geschrieben:sehe ich das richtig, das du auch eine solo-vorderradschwinge montiert hast?
Keine Ahnung!
Hab das Gespann so wie es ist, letztes Jahr erstanden und dann restauriert...
Woran erkenne ich eine Soloschwinge?
