Oederaner hat geschrieben:am schwimmer kann man nix einstellen.
UlliD hat geschrieben:Komisch, bei mir hat die Nadel aber eine Nut, da ist nix mit verschieben
Oederaner hat geschrieben:sie stirbt nach 1-2 sekunden ab
Oederaner hat geschrieben:doc du hast pn:)
das problem tritt auch bergab auf. wenns klappt werd ich das erstmal mit dem vergaser testen,
MZES300 hat geschrieben:H
Wenn sie nach dem antreten läuft lass laufen so lange wie es geht und guck dir danach die Kerze an. Wenn klatsch nass Nadel tiefer
hängen oder kleinere Hauptdüse einbauen.
Wenn trocken Nadel hoch hängen und wenn das nicht hilft größere Hauptdüse probieren.
Oederaner hat geschrieben:bedüsung ist alles original und gereinigt.
C3 in 175ccmOederaner hat geschrieben: die nadel c3 in kerbe 5 von oben (5von5)
ist das kerzenbild so ok oder schon zu hell?
Schumi1 hat geschrieben:Gemisch 1:33 wenn das obere Lager imPleuel noch eine Gleitbuchse ist.
Ist es schon umgebaut auf Pleuel mit Nadellager ist 1:50 völlig ausreichend.
Oederaner hat geschrieben:ich geh mal davon aus das noch gleitbuchse verbaut ist. wenn jemand mit dem kürzel EKK was anfangen kann bitte mal melden(damit ist mein motor gestempelt)
Mitglieder in diesem Forum: driver_2, Jürgen Stiehl und 24 Gäste
