Vergaserhass
Beitragvon muffel » 24. Juni 2007 17:33
rmt hat geschrieben:Ich glaub nicht, daß Vergaserwechsel was bringt - eher Suchen an der falschen Stelle -
ja, Du hattest Recht, es hat nichts gebracht, aber einen Versuch war es wert. Nochmal vielen Dank an Dirk der mir freundlicherweise einen Vergaser zum testen zur Verfügung gestellt hat (ich bringe das gute Stück demnächst zurück).
Ich werde jetzt systematisch den Weg des Zündstroms überprüfen, also, wie schon mehrfach empfohlen wurde, von vorn beginnen.
Wenn sich Besserung ergibt werde ich es hier vermelden.
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon md » 15. Juli 2007 22:36
Hallo.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem.
Der Motor stotterte bei höheren Drehzahlen.
Gemerkt hat man das aber eigentlich nur beim Fahren, wenn der Motor unter Last stand, dann ruckte es unheimlich, unmöglich damit zu fahren.
Das Problem war meine Lichtmaschine. Stator und Rotor waren innen total verölt. Daher hat das Gerät warscheinlich keine ausreichende Energie mehr für die Zündung geliefert, wenn der Motor höher dreht.
Jedenfalls hab ich dann die Lichtmaschine demontiert (Zündung und Stator)
und dann alles penibel mit Reinigungsmittel sauber gemacht.
Danach ging alles wieder wunderbar.
Alternativ könnte es auch der Unterbrecher sein (falls du keine E-Zündung hast). Wenn die Feder darin verschlissen ist und keinen richtigen Druck mehr ausübt, dann prellt der Kontakt und bei höheren Drehzahlen läuft der Motor nicht mehr ordentlich. Das kann auch passieren, wenn der Abstand des Unterbrechers nicht richtig eingestellt ist.
Aber unabhängig von dem Problem würde ich mir eine E-Zündung besorgen und den Unterbrechermist herausreißen.
Die E-Zündung lässt sich mit einer Zünduhr und einem Schraubenzieher in 10 Minuten sehr exakt einstellen. Danach ist sie wartungsfrei.
Gruß Marcel
md
Beitragvon muffel » 16. Juli 2007 23:58
md hat geschrieben:Aber unabhängig von dem Problem würde ich mir eine E-Zündung besorgen und den Unterbrechermist herausreißen.
Gruß Marcel
ist in Planung, aber wie heisst es, kommt Zeit kommt Geld :P
Uwe
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
