biene&lu hat geschrieben:alles richtig und filz wird geölt
holzländer hat geschrieben:Also ist es auch eine original Gabel?
biene&lu hat geschrieben:jaja,das sind die stützringe für die simmerringe...die mit einer dichtlippe...diese stützen die lippe von oben....die kante zeigt also nach untendarüber kommt der sprengring dann der filz und dann das miramid.wir hatten mal doppellippensimmeringe da geht das naürlich nicht...dann muß je eine passende scheibe eingelegt werden...sonst drückt das öl seitlich am simmering vorbei
holzländer hat geschrieben:Könnte der Gewindering vom Monteur nicht richtig festgezogen worden sein? Könnte sonst etwas bei der Montage schiefgelaufen sein?
Paule56 hat geschrieben:kein Dichtmittel dran?
Kapillarwirkung lässt alle und erst recht ein verhältnismäßig dünnes Öl "steigen"
fast alle machen´s zweimal holzländer hat geschrieben:Diese war um einige Centimeter länger, oben wird sie mit einer Dratschelle (ähnlich Vergaseranschlussschelle zum Verbindungsmuffen Luftfilterkasten) und unten wird die Muffe gar nicht befestigt.
daniman hat geschrieben:Faltenbälge
Diese und keine anderen sind genau die richtigen.
Wie alt ist denn der alte Meister?
die originale kann von der linken seite durchgeschoben werden bis es paßt(außenmaß achse gleich bohrung ) ....eine bohrung für einen dorn hilft beim herausziehen.deine achse ist scheinbar fremdgedreht....kann mal bitte einer foddos tun....
und die achse sieht doch auch gut gemacht ausMZ-Vogtland hat geschrieben:Hallo, bei mir sieht das so aus.
Klugscheißmodus an:
die Imbus-Schrauben sind aber auch nicht original![]()
Klugscheißmodus aus.
Das ist aber sicher Geschmacksache...
biene&lu hat geschrieben:da kann man auch ein distanzstück drehen....bis mal ein okkinoler die straße langrolltund die achse sieht doch auch gut gemacht aus
biene&lu hat geschrieben:hab ick so noch nie jesehen....
Hanz krazykraut hat geschrieben:Steckachse mit Loch ist TS mit 32er Gabel.
Ohne Loch original ETS.
Bei meiner ETS ist jedenfalls so eine "lochlose" Steckachse drin.![]()
Und der falsche Radkörperdeckel gehört zu einer TS mit 35er Gabel.
Mitglieder in diesem Forum: CarstenW030 und 16 Gäste
