Verschlußschraube der Telegabel
Beitragvon Etze150 » 27. Juli 2013 09:04
Grüß Euch,
bin gerade dabei die vom TÜV festgestellten Mängel zu beheben. Da er meinte, dass meine Telegabel zu wenig bzw. kein Öl besitzt, wollte ich dies nachfüllen. So, Öl hab ich mir besorgt ... Nun bekomm ich aber die Verschlußschrauben, welche sich oben an der Gabelbrücke befinden, nicht locker. Habs mit WD - 40 probiert, keine Chance. Da ich die Schrauben nun nicht "rund lutschen" will am Kopf, wollt ich Euch fragen wie ich die sonst noch locker bekomme. Oder mal ganz blöde gefragt, gibt es eine andere Möglichkeit Öl aufzufüllen? :oops: ... Nee war, das kann nur über die Schrauben sicherlich erfolgen ....
Bedanke mich für Eure Hilfe. :wink:
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 88
Etze150
Re: Verschlußschraube der Telegabel
Beitragvon Sven Witzel » 27. Juli 2013 09:11
ich denke mal damit wird es nicht getan sein, sondern die Dichtringe werden auch hinüber sein.
Am einfachsten bekommst du die mit einem Schlagschrauber auf.
Alternativ geht's mit einer großen Nuss und entsprechender Verlängerung.
Dabei sollte eine zweite Person gegenhalten, sonst kann es passieren, dass dein Lenkanschlag danach Geschichte ist.
Schlecht aufgehen tun die, da die eingeklebt sind.
Themen: 130
Beitragvon Etze150 » 27. Juli 2013 09:19
@ Sven ...
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mir wohl mal einen Schlagschrauber besorgen müssen. Hatte es nämlich mit normalen Maul - und Ringschlüssel probiert. Aber klar, wenn die eingeklebt sind :-)
Gut, dann werde ich mich mal ans Werk machen. ;-)
Etze150
Beitragvon Klaus P. » 27. Juli 2013 09:19
Die Schraube ist eingeklebt.
Mit einer Sechskantnuß und einer ordentlichen Verlängerung.
Als GEGENHALTER (Achtung, der Lenkanschlag) eine stärkere 4 - Kant - Latte 1,5 m lang unter der unteren Gabelbrücke zwischen die Oberschenkel klemmen.
Faltenbälge dazu runter streifen.
Aber wie kann der Tüv - Mann das Ölniveau feststellen ? Egal, eine Überarbeitung der Tele ist immer gut.
Dann aber kpl. demontieren.
Beitragvon es-etz-walze » 27. Juli 2013 10:27
Moin, bissel Hitze hilft oft enorm weiter. Mach die Schrauben mal richtig Heiß, und dann wie Klaus P. schon sagte--- Ringschlüssel/Nuss mit Verlängerung. Viel Erfolg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon MaxNice » 27. Juli 2013 11:29
Ich meine Lorchen hatte mal eine klevere Methode gezeigt, da benutzt man zwei flache Ringschlüssel die so auf den Telegabelschrauben positioniert werden, dass man mit einem Spanngurt beide Schlüssel gleichzeitig Rin Richtung "öffnen" zieht, so benötigt man dann unter Umständen keine Gegenhalter, weil die Kräfte sich selbst aufheben.
MaxNice
Beitragvon MZ-Jens » 27. Juli 2013 15:33
Bei mir hat die Gurtmethode für Verschlussschrauben
und Steuerkopfmutter sehr gut funktioniert.
Bevor Du die Klemmschrauben löst, lassen
sich die Deckelchen mit ner guten Nuss lösen.
Nuss schön gerade aufsetzen...
Einbau mit etwas Hylo auf fettfreies Gewinde.
Kiekste Bild, weeste Bescheid!
So, weiterschwitzen!!! ;-)
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
KAWASAKI Z1000
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 LX
Früher:
Honda CB 1100 EX
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon Egon Damm » 27. Juli 2013 16:53
ein Beitrag wie helfe ich mir selbst. :D
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Pedant » 28. Juli 2013 01:23
Sven Witzel hat geschrieben:Schlecht aufgehen tun die, da die eingeklebt sind.
ich setzt die immer mit Teflonband aus dem Sanitärbereich wieder ein. Hab gute Erfahrungen damit gemacht und zur Gabelrevision gehen die Schrauben gut wieder raus.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Sven Witzel » 28. Juli 2013 06:31
Aber ist Teflonband nicht eigentlich nur zur einmaligen Abdichtung gedacht ?
Was passiert beim Wiederauftreten, das bröselt doch dann auseinander und verklebt in den Gewindegängen, oder ?
Themen: 130
Beitragvon sammycolonia » 28. Juli 2013 06:41
Sven Witzel hat geschrieben:Aber ist Teflonband nicht eigentlich nur zur einmaligen Abdichtung gedacht ?
Bröseln tuts nicht, es fasert... :wink: Diese Fasern müssen natürlich entfernt werden und beim erneuten verschließen der Gabel muss neues Teflonband drauf... :ja:
Ich mach das schon seit Jahren so und hatte nie Probleme...
Eine weitere, aber sehr aufwendige Art die Gabel dicht zu bekommen ist...
Die ersten beiden Gewindegänge in den Rohren wegdrehen (auf Nenndurchmesser des Gewindes), so ensteht in den Rohren ein kleiner, glatter Ansatz.
Wenn man jetzt einen O-Ring die die freigestochene Nut der Muttern setzt und diese eindreht, entsteht eine perfekte Dichtung... :ja:
btw. Habs auch mal mit kupferringen versucht, aber die waren nicht dicht. die Andruckfläche war einfach zu gering... :roll:
Beitragvon ultra80sw » 28. Juli 2013 07:20
Ich würde keinen Schlagschrauber nehmen.Das könnte das Gewinde vernudeln.Teflonband ist gut aber kommt da oben überhaupt öl heraus.Ist doch der oberste Punkt.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon der garst » 28. Juli 2013 07:45
Ganz wichtig bei der Mutter:
Unbedingt Sechskant, niemalsnich Vielzahn, Ideal: Sechskant mit Flankenangriff und ohne Fase am Nussboden (kann man abflexen -feilen oder -schleifen)
Nicht gegen den lenkanschlag drücken sondern jemand zweites zum Gegenhalten holen, oder ein langes dickes Holzding in die Holme zw. den Gabelbrücken stecken.
Im Ernstfall: Moped in den Kofferraum, ab zur nächsten Werkstatt und es mit guter Nuss und Schlagschrauber angehen.
Wenn sonst der Sechskant erstmal ruiniert ist hast du verloren.
Beitragvon Klaus P. » 28. Juli 2013 09:16
Mig,
das soll dicht sein wg. der Luftkammer.
Beitragvon Mainzer » 28. Juli 2013 14:07
Und Öl sifft da auf Dauer auch raus, wenn nicht ganz dicht. Versaut einem schön die Gabelbrücke und schmiert dann als nächstes den Tank voll.
Beitragvon es-etz-walze » 28. Juli 2013 15:35
Ich hab die Schrauben ehrlich gesagt noch NIE abgedichtet... Die Notwendigkeit war irgendwie noch nicht vorhanden.
es-etz-walze
Beitragvon Egon Damm » 28. Juli 2013 19:42
Das Abdichten wird nach meiner Kenntnis nur an den MZten gemacht. Bei anderen Mopeden ist das
nicht notwendig. Meine Rataxgabel ist auch nicht abgedichtet und da sift nix raus.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Juli 2013 19:53
ich habe zum abdichten einen O-ring drauf...
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ultra80sw » 28. Juli 2013 20:46
MZ-Chopper hat geschrieben:ich habe zum abdichten einen O-ring drauf...
Bei den Parisern ist ja einer dabei :D
Bitte löschen wenn nicht angebracht.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon MZ-Chopper » 28. Juli 2013 21:04
ultra80sw hat geschrieben:
mir sind pariserinnen lieber :tongue:
MZ-Chopper
