MZ-Chopper hat geschrieben:der kopf muss auch getauscht werden, bzw. größer gedreht werden...
bei ost2rad gibt es alles 3 schon als plug & play klemm satz
ElMatzo hat geschrieben:Unter Umständen muss eine Kante im Motorgehäuse weggefräst werden.
Am Auspuff brauchst du eigentlich nichts machen. Welchen Auspuff hast du? Noch den originalen? Steht an dessem Ende 251/301 eingeschlagen?
In dem, was du selber schon aufgeführt hast, fehlt die angepasste Vergaserbedüsung.
Unabhängig vom Umbau könntest du im ganzen Ansaugtrakt alle Kanten beseitigen. Vom Vergaser an, bis zum Übergang an den Überströmern.
der garst hat geschrieben:Ja ehrlich gesagt lobpreisen die jeden nachweisslichen Chinaschrott ins unermessliche so das man es gern glauben möchte. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 25 Gäste
