Sicherung brennt dauernd durch
Beitragvon motolust » 30. Juli 2013 14:11
Hej Fans,
habe eine Frage : besitze eine ES250/1 (6V ), die habe ich letzten Winter abgestellt und erst letzte Woche wieder aktivieren wollen. Hatte mir im Januar das Handgelenk gebrochen, deshalb der späte Einsatz. Sie ist bis zum letzten Tag einwandfrei gelaufen, jetzt brennt dauernd die Sicherung durch. Die eigentliche Frage : kann man Batterien /Akkus überladen ? An den Polen der Batterie gemessen zeigt das Messgerät etwas über 8 Volt an. Das Ladegerät zeigt ebenfalls diese Spannung an. Die Maschine springt sofort an , geht aber aber nach kurzer Zeit aus weil die Sicherung durch ist. Einen Kurzschluss konnte ich nicht finden, bin allerdings auch nicht sehr bewandert. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Wie auch immer im voraus danke. Grüßle Bernd
Fuhrpark: ES 250/1 Bj. 1965
R500 Bj. 1992
motolust
Re: Sicherung brennt dauernd durch
Beitragvon der janne » 30. Juli 2013 14:18
Hallo.
Wie sind die 8 Volt auf den Akku gekommen?
Ladegerät?
Beitragvon net-harry » 30. Juli 2013 14:34
motolust hat geschrieben:...Die eigentliche Frage : kann man Batterien /Akkus überladen ?
Ja.
8V sind deutlich zu viel...wenn Du das bei laufendem Möp gemessen hast, ist da was faul... :ja:
Akkuspannung an den Klemmen sollte nicht deutlich über 7V liegen.
Hält denn der Akku die Spannung bei Belastung ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon der garst » 31. Juli 2013 02:37
entweder ist dein Messgerät defekt oder der Regler verheizt die Elektrik. Bei 8v dürfte die Batterie blubbern und gasen wie wild....aber das Fahrlicht sollte schön hell sein :-)
Beitragvon Sven Witzel » 31. Juli 2013 07:32
Die ES macht das mit der Sicherung auch wenn man die Batterie falsch herum anschließt. Kannst du das ausschließen ? Ist mir schonmal passiert :oops:
Themen: 130
Beitragvon motolust » 2. August 2013 21:05
Hallo neuster Stand, die Sicherung hält wieder. Warum ?, ich weiß es nicht.
Habe folgendes gemacht nachdem ich keinen Kurzschluss entdecken konnte.
Für einige Minuten volle Beleuchtung mit Fernlicht und Blinker, ohne Motor.
Danach lief es einwandfrei, die Sicherung hält wieder. Ich dachte nicht dass man eine Batterie so überladen kann.
Wahrscheinlich ist das Ladegerät hinüber, werde mir ein neues kaufen. Mein Messgerät zeigt beim Ladegerät und der frisch aufgeladen Batterie über 8V. Auch unter Belastung.
Für eure Antworten bedanke ich mich nochmals.
Grüßle Bernd
R500 Bj. 1992
motolust
Beitragvon net-harry » 2. August 2013 21:11
motolust hat geschrieben:...Wahrscheinlich ist das Ladegerät hinüber, werde mir ein neues kaufen...
Universelles Ladegerät mit LOTHAR-Empfehlung... :ja:
net-harry
Beitragvon der janne » 3. August 2013 14:22
Stiftung Lothar-Test: "Prädikat besonders wertvoll" :D :D :D :D :D
