Kurbelwellentemperatur ?
Beitragvon net-harry » 2. August 2013 21:00
Da ich mit "Anbauteilen" auf dem Kurbelwellenstumpf (da, wo der Nocken draufsitzt) einer TS 250/1 experimentiere, interessiert mich die maximal dort auftretende Temperatur - also die der Kurbelwelle.
Kann da jemand etwas Belastbares zu sagen ?
Gruß Harald
net-harry
Re: Kurbelwellentemperatur ?
Beitragvon hiha » 2. August 2013 21:06
Gemessen hab ichs nie, aber da können beim Viertakter leicht 130° auftreten, ähnlich der Öltemperatur.
Die Frage ist, ob es nicht auch mal 150 sein können...
Hans
hiha
Beitragvon kutt » 2. August 2013 21:13
für Temperaturen <200°C würde ich die Sache auslegen
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon net-harry » 2. August 2013 21:14
...aber beim 2-Takter wird doch die KW durch das angesaugte Gemisch gekühlt... :gruebel:
net-harry
Beitragvon MaxNice » 2. August 2013 21:18
eben, ich denke die mittlere Temperatur wird bei <100°C liegen. Nicht um Sonst gibts eine Limaraumbelüftung um Feuchtigkeit zu vetreiben. Sinnvoll wäre die Temperatur mittels Infrarotthermometer zu messen, ist zwar weniger genau, aber man gewinnt einen Eindruck sofort nach Deckelabnehmen, so kann unter verschiedenen Belastungszuständen gemessen werden.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Christof » 2. August 2013 21:23
Laut Werk hat die Kurbelwelle max. 150°C am Hubzapfen. Mehr sollten es also an keiner anderen Stelle der Welle sein. Hier die Quelle aus dem TS 250/1-Testbericht:
Beitragvon MZ Werner » 2. August 2013 21:24
Um das raus zu bekommen würde ich mit nur 2 Schrauben im Lichtmaschinendeckel den Motor warm fahren. Danach Deckel schnell abschrauben und mit einem Infrarotthermometer messen. Dann hat man in etwa eine Hausnummer.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon kutt » 2. August 2013 21:28
Ich habe nur an die Anlauffarben gedacht. Die gehen ab 200°C los
Da ich keinen Strumpf kenne der angelaufen ist (außer ein Lager war im Eimer), würde ich die Zündanlage für diese Temperatur als Obergrenze auslegen.
Wenns das Lager himmelt und der Stumpf glüht hellrot, dann darf die Zündanlage + Lima ruhig mit kaputtgehen, da sie außerhalb der zulässigen Parameter betrieben wurden.
Irgend ein Wert, wie 100 oder 150°C würde ich nicht machen, da nimmst du der Sache die Robustheit. Auch, wenns dadruch teurer wird - das Ding sollte nicht den Geist aufgeben, bevor der Strumpf gelb anläuft
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon voodoomaster » 2. August 2013 21:38
wellendichtringe aus fluorcarbon, auch als viton bekannt, haben eine max temperaturbeständigkeit von 180°C, ergo dürfte der stumpf nicht wärmer werden. oder es liegt ein fehler im System vor.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon net-harry » 2. August 2013 21:45
Danke für Eure Einschätzung.
:ja:
Dann muß ich mich wohl mit 200 °C an der KW arrangieren.
Wird schon werden... :wink:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon schwalbenschorsch2 » 2. August 2013 22:08
Grüß Dich Harry,
Ende der 70-er Jahren haben wir bei einem wassergekühlten Rennzweitakter (Jamaha 350) am Kurbelwellenstumpf der (Trocken-)Kupplungsseite mit Hilfe eines Thermoelements 172 Grad Celsius gemessen. Für Rollenkugellager völlig unkritisch, aber für Deine Elektronik?
Kritisch wurde allerdings auch für die Kugellager der Moment, in dem das Biest abgestellt wurde.
Ohne Kühlung ging die Temperatur kurzfristig um fast 100(!) Grad nach oben.
Langer Rede kurzer Sinn:
Der Fahrbetrieb ist die eine Seite der Medaille ...
... aber das hast Du sicher schon bedacht.
freundliche Grüße
Schorsch
Fuhrpark: MZ ES150/1966
schwalbenschorsch2
Beitragvon net-harry » 2. August 2013 22:22
schwalbenschorsch2 hat geschrieben:Der Fahrbetrieb ist die eine Seite der Medaille ...
Vielen Dank, Schorsch, für Deine Stellungnahme, natürlich habe ich das NICHT bedacht... :shock:
Es ist immer wieder toll zu lesen, was hier alles für Infos von altgedienten Motorradfreunden zusammen kommen...:ja:....Klasse :gut:
So lange aber das Anbauteil auf der KW eine derartige Übertemperatur zumindest schadlos übersteht, ist ja alles Ok.
Allerdings haben wir auch keine Renn-Zweitakter....
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon der garst » 3. August 2013 03:20
ich hab mich noch nie verbrannt wenn ich unterwegs im sommer an der lima rum gemacht hab. 100grad dürften hier schon viel sein.
150 hats höchstens am kolben. kann mich aber auch täuschen denn gemessen hab ichs noch nie.
Beitragvon hiha » 3. August 2013 08:08
Garst, sag mal, kanns sein dass Du Hufschmied bist, oder sowas? :lol:
Zischende Spucke auf der LiMa hatte ich beim Reparieren schon sehr oft. Und was den Kolben angeht: Bis Du den Zylinder herunten hast, ist der natürlich um mehr als 100° abgekühlt...
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
