Ölpumpe
Ölpumpe
Beitragvon Papoose » 6. August 2013 13:42
ich habe hier zwei Ölpumpen liegen, die ich mal mit einem 250er ETZ Motor dazubekommen habe. Kann mir einer sagen zu welchem Modell die gehören?? Könnten laut Vorbesitzer auch zu einem komplett anderen Motorrad gehören.
Zuletzt geändert von Papoose am 6. August 2013 14:59, insgesamt 2-mal geändert.
Loud pipes save Lives ! 106 Db - und ich bin noch nie mit einer anderen Orgel zusammengestoßen
Suche: ...
Fuhrpark: etliche Baustellen, ein Gespann
Papoose
Re: Ölpumpe
Beitragvon asteelsky » 6. August 2013 14:33
die rechte auf dem ersten Bild gehört zu einer MZ ETZ/SAXON/KANUNI 250 251 301
Zuletzt geändert von asteelsky am 6. August 2013 14:43, insgesamt 2-mal geändert.
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Ölpumpe
Beitragvon Papoose » 6. August 2013 14:40
du hast aber gesehen, dass es zwei verschiedene Pumpen sind ??
Suche: ...
Papoose
Re: Ölpumpe
Beitragvon asteelsky » 6. August 2013 14:44
Papoose hat geschrieben:du hast aber gesehen, dass es zwei verschiedene Pumpen sind ??
Fuhrpark: MZ
asteelsky
Re: Ölpumpe
Beitragvon Papoose » 6. August 2013 14:50
ok, das habe ich mir schon fast gedacht, dass die Kaputte zur 250er gehört.
Habe die offensichtlichen Unterschiede mal eingekreist
Suche: ...
Papoose
Re: Ölpumpe
Beitragvon michi89 » 6. August 2013 15:32
Papoose hat geschrieben:ok, das habe ich mir schon fast gedacht, dass die Kaputte zur 250er gehört.
Jetzt wirds interessant. Was ist an der Pumpe kaputt?
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Re: Ölpumpe
Beitragvon ETZploited » 6. August 2013 15:42
michi89 hat geschrieben:Was ist an der Pumpe kaputt?
Der Schraubflansch ist gebrochen, siehe Bild #2.
Ich frag mich allerdings, warum die Kanuni-pumpe (wenn es eine ist, das kann ich nicht beurteilen) nicht auch in dem EM250 paßt.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: Ölpumpe
Beitragvon ChriZz » 6. August 2013 15:56
asteelsky hat geschrieben:die rechte auf dem ersten Bild gehört zu einer MZ ETZ/SAXON/KANUNI 250 251 301
und die linke von einer etz 250 mit innenliegendem ölkanal, wurde so in den jahren 83/84 verbaut.
warum dann der umstieg auf aussenliegendem ölkanal weis ich aber nicht.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Re: Ölpumpe
Beitragvon Maik80 » 6. August 2013 22:22
ETZploited hat geschrieben:
Wo hast Du das denn gelesen ? Auch bei Kanuni stammt die Pumpe von Mikuni. Wurde weder bei MZ noch Kanuni in Eigenregie hergestellt.
Re: Ölpumpe
Beitragvon Schwarzfahrer » 6. August 2013 22:27
ChriZz hat geschrieben:
So ist es. Kann man auch verwenden, wenn man einen entsprechenden Schlauchadapter benutzt.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Re: Ölpumpe
Beitragvon Papoose » 6. August 2013 22:30
der Flansch ist, wie schon erkannt, gebrochen. Ich habe Rücksprache mit dem vorherigen Besitzer gehalten und diese Pumpe lag tatsächlich bei einem geöffneten 301er Kanuni-Motor bei.
Ich werde die Pumpe mal zerlegen und die Zähne zählen, dann wird sich zeigen, ob die Übersetungsverhätnisse und anderen Innereien und damit auch die Pumpleistung identisch ist.
ok, die wird dann auch dran glauben müssen.
Wie unterscheiden sich 250er und 150er Ölpumpen?? Abgesehen von dem Bowdenzug-Aufnahmeblech.
Suche: ...
Papoose
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 11 Gäste
