Spezialwerkzeug für die ETZ 301 Kanuni
Beitragvon Rentner1979 » 8. August 2013 10:57
Hallo.
Weiß jemand, wo ich die Spezialwerkzeuge für die ETZ 301 Kanuni kaufen kann?
Zweitakt-technisch ist Hannover mittlerweile eine große Wüste geworden.
Auch im Netz habe ich noch nichts gescheites gefunden.
Die Leute von mz-b.com habe ich auch schon angeschrieben, doch leider reagieren sie nicht.
Gruß, Mike
Fuhrpark: ETZ 301 Kanuni / Bj. 1996
Rentner1979
Re: Spezialwerkzeug für die ETZ 301 Kanuni
Beitragvon Maddin1 » 8. August 2013 11:03
du brauchst eigendlich nur den kupplungsabzieher, und den gibt es bei Güsi im Shop.
www.mzsimson.de
es ist der selbe wie für die 250er etzmotoren....
Beitragvon Sven Witzel » 8. August 2013 11:13
Alternativ: http://www.gabors-mz-laden.de -> ETZ 251, 301 nach 1990 -> Spezialwerkzeug
Nicht alles braucht man, vieles verkürzt nur Zeiten, kommt eben auch immer drauf an was man machen möchte.
unumgänglich ist der schon genannte Kupplungsabzieher.
Themen: 130
Beitragvon Rentner1979 » 8. August 2013 11:25
Hallo.
Nun eine (dumme?) Frage.
Den habe ich schon und die Kupplung ist auch abgezogen,
doch wie bekomme ich sie wieder drauf? :nixweiss:
Jemand hatte es mal gut gemeint und wollte mir die 300er reparieren.
Er kam aber mit der Montage nicht weiter, weil er das Paket nicht auf den Konus geschoben bekam.
Auch die Feder des Kickstarters überforderte ihn/uns gewaltig.
Nun schläft das Dornröschen seit ca. 9 Jahren in der Garage und mich nervt das.
Kurze Info:
Ich fuhr damals mit der 300er auf der B65 und kam gerade aus Anderten – Fahrtstrecke gut 14 km.
Beim herunter schalten trennte die Kupplung nicht mehr und der Hebel fühlte sich an, als sei der Kupplungszug gerissen.
Das war er aber nicht.
Nun kam der Verdacht auf, das die Kupplungsbeläge zu heiß wurden und evtl. zusammen geschmolzen/verklebt waren.
Dies war auch nicht der Fall.
Nur die drei Schrauben der Kupplungseinstellscheibe haben sich wohl lose gerüttelt.
Ein paar Tage bevor das passierte, hörte sie sich im Leerlauf so an:
Nagelnder Leerlauf
Zog ich leicht am Kupplungshebel, verschwand dieses nagelnde Geräusch.
Gruß, Mike
Rentner1979
Beitragvon Lorchen » 8. August 2013 11:32
Dein Defekt vor 9 Jahren war eigentlich gar keiner. Das hätte man von außen wieder richten können. Nun aber, wo die Kupplung schon mal runter ist, solltest Du auch gleich den Kurbelwellendichtring wechseln. Würdest Du dir das zutrauen?
Beitragvon Sven Witzel » 8. August 2013 11:33
Ist im Grunde recht einfach: Kupplung auf die Welle aufstecken und mit der Kupplungsmutter anziehen - der Wert war recht hoch wenn ich mich recht erinnere, müsste aber nachsehen wie viel es genau war ( 80 NM geistern mir durch den Kopf oder war das das Primärrad ? ).
Was war mit der Kickstarterfeder ? Die verbleibt doch normalerweise am Deckel und wird nicht gelöst ?
Themen: 130
Beitragvon Maddin1 » 8. August 2013 11:36
das nagelde geräusch im leerlauf was beim kupplungs ziehn verschwindet kommt von einem zu großen spiel der inneren Kupplungsmitnehmers. Es ist ein schönheitzfehler, kaputt geht da nüscht...
zu deinem problem, das die kupplung nicht draufgeht:
ist denn richtig luft bis zur KW, oder wird sie nur nicht fest auf dem Konus? denn eigendlich setzt man die auf, schlägt mal mit der Faust drauf und sie ist fest... das geht aber nur wenn die Kohnen noch OK sind, sind da riefen drauf ist es leider müll....
Beitragvon voodoomaster » 8. August 2013 11:42
vorher noch gut entfetten, den kurbelwellenkonus und den in der kupplung
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon UlliD » 8. August 2013 11:52
voodoomaster hat geschrieben:vorher noch gut entfetten, den kurbelwellenkonus und den in der kupplung
Das ist das wichtigste...
Beitragvon Rentner1979 » 8. August 2013 11:53
@ Lorchen
Ja, sehr peinlich die Aktion...im Nachhinein.
Hhmm, das ist absolutes Neuland für mich.
Salopp gesagt, mehr wie schrotten kann ich die 300er nicht.
Wenn es sinnvoll wäre, würde ich versuchen den Dichtring zu tauschen.
Zum Verständniss, warum sollte ich den Dichtring wechseln?
Weil ich sie soweit schon offen habe?
Oder durch die Demontage der Dichtring immer etwas abbekommt?
Habe hier das blaue Werkstatt-/Reparaturhandbuch liegen.
Da sind sogar Zeichnungen für die Spez.-werkzeuge enthalten, samt Materialangaben.
Theoretisch sollte ich mit dem Buch die 300er komplett auseinander und
wieder zusammen bekommen...theoretisch zumindest...
:zisch:
@ Sven Witzel
Tja, der Bekannte hat natürlich den Kickstarter komplett abmontiert und dabei auch gleichzeitig den Befestigungsbolzen des Kickstarterhebels zerstört.
Mit 23 war ich nur am Fahren interessiert, stand daneben und machte mir nichts draus.
Heute habe ich einen dicken Hals über meine Stumpfheit von damals.
@ Maddin1
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe ist der Konus frei von Riefen.
Gruß, Mike
Rentner1979
Beitragvon ETZChris » 8. August 2013 12:00
@Mike:
Schau mal in die Karte, wer so in deiner Gegend wohnt und helfen könnte
geomap.php
Wenn du das Mopped bis nach Wolfenbüttel bekommst, dann sei dir ENTE ans Herz gelegt. www.motorrad-ente.de
Ein absoluter Spezialist!
Beitragvon Rentner1979 » 8. August 2013 12:09
Sollten diese Bereiche nicht fettfrei sein, laut Handbuch? :gruebel:
Gruß, Mike
Rentner1979
Beitragvon g-spann » 8. August 2013 12:21
Rentner1979 hat geschrieben:
Gruß, Mike
Zur korrekten Montage ja, da die Kupplung aber im Ölbad läuft, sind die Bereiche nach der Demontage selten fettfrei... :ja:
Beitragvon Rentner1979 » 8. August 2013 12:31
Ahhsohh, entsprechende :fotos: der Lady werde ich natürlich noch nachreichen.
Gruß, Mike
Rentner1979
Beitragvon Lorchen » 8. August 2013 20:48
Du mußt bei der Kupplung wirklich sorgfältig und nach Handbuch arbeiten. Wenn da was schiefläuft, schrottest Du später beim Fahren die Kupplung und die Kurbelwelle.
Beitragvon Rentner1979 » 9. August 2013 12:39
Lorchen hat geschrieben:Du mußt bei der Kupplung wirklich sorgfältig und nach Handbuch arbeiten. Wenn da was schiefläuft, schrottest Du später beim Fahren die Kupplung und die Kurbelwelle.
Hallo Lorchen
Da werde ich nichts überstürzen.
Sie steht nun schon so lange in der Garage, das es auf ein weiteres Jahr nicht mehr ankommt.
Erst mal werde ich mir alles besorgen, was ich dafür (laut Handbuch) brauche.
Im absolutem Zweifelsfall gebe ich sie in Entes Hände.
Gruß, Mike
Rentner1979
Beitragvon Dorni » 9. August 2013 15:01
Hast du einen Anhänger, auf dem du das Mopped transportieren könntest? Ich hätte alles an Werkzeugen da. :keks:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Lorchen » 9. August 2013 16:14
Dem Dorni mit dem dicken Stumpen in der Gusche kannste vertrauen. Der kann sowas. :ja:
Beitragvon emzett83 » 9. August 2013 16:49
Du kannst Dir auch alternativ Dirk Wildschrei´s großes gelbes MZ Schrauberbuch kaufen. Er beschreibt dort sehr gut, wie vieles auch ohne Spezialwerkzeuge machbar ist und erklärt die Abläufe für jedermann verständlich. Wenn Du Dir aber nicht sicher bist, solltest Du Dorni´s Angebot annehmen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Rentner1979 » 10. August 2013 08:11
@ Dorni, Lorchen und emzett83
Guten Morgen.
Das Buch von Wildschrei habe ich mir gestern gleich mal bestellt, allein schon vom Prinzip her.
Die Bilder dauern noch etwas,
denn sie steht eingemottet zwischen zwei alten Matratzen in einer "Sammel-und-brauche-alles" Garage.
Es besteht akute :steinigung: Gefahr.
Einen Hänger habe ich selbst nicht, das wäre aber kein Problem einen zu besorgen.
Sollten alle Stricke reißen, werde ich gern den "Keks" annehmen.
Also rechtzeitig, bevor ich es verschlimmbessert habe...
Gruß, Mike
Rentner1979
