ETZ250 Grundeinstellung Kupplung
Beitragvon Der Harzer » 26. Juli 2013 07:22
Hallo Zusammen,
ich hatte gestern Abend ein Problem mit der Kupplung, an einer Kreuzung beim runterschalten fast im Stand, ging auf einmal gar nichts mehr, als wenn der Bowdenzug gerissen ist. Im Zweiten Gang nach Hause getuckert, waren nur 500m.
Der Bowdenzug war in Ordnung. Erstmal in das gelbe Schrauberbuch geschaut und hier im Forum gesucht und dann den Abschlußdeckel abgeschraubt, es war keine Grundeinstellung ( 11mm) mehr da. Neu eingestellt durch verdrehen der Lagerbuchse, nun Kupelt es wieder.
Meine Frage wie kann sich die Stellplatte bzw die Lagerbuchse verdrehen? Sollte ich mir jetzt Sorgen machen ??
Hat einer die Abmaße des O-Ringes der die Abschlußkappe abdichtet, ich würde mir da gern ein ins Lager legen. Die 6er Aluscheiben sind noch ausreichend vorhanden.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: ETZ250 Grundeinstellung Kupplung
Beitragvon Lorchen » 26. Juli 2013 07:26
Der Harzer hat geschrieben:Meine Frage wie kann sich die Stellplatte bzw die Lagerbuchse verdrehen? Sollte ich mir jetzt Sorgen machen ??
Wahrscheinlich waren nur die drei Schrauben M6 zu lasch angezogen. :patpat:
Beitragvon pierrej » 26. Juli 2013 09:23
Wie Lorchen schon schreibt, wenn die Schrauben richtig fest sind verstellt sich auch nix bis auf den normalen Verschleiß der Kupplung. Der ist aber minimal.
Den O Ring bekommst du bestimmt bei GÜSI, aber ich musste den noch nie erneuern, wenn der nicht misshandelt wird hält der doch Ewig.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Der Harzer » 26. Juli 2013 11:19
Danke euch beiden, da bin ich ja erstmal beruhigt. :D
Der Ring sah nicht mehr so gut aus, deshalb wollte ich mir da einen hinlegen.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Klaus P. » 26. Juli 2013 17:09
Ein O - Ring 79 x 3,5 paßt.
Themen: 118
Beitragvon Der Harzer » 27. Juli 2013 09:00
Klaus P. hat geschrieben:Ein O - Ring 79 x 3,5 paßt.
Danke dir
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Christof » 27. Juli 2013 10:33
Die Schrauben auch unbedingt gleichmäßig anziehen. Zieht man zu stark einseitig an kann der Abschlußdeckel bzw. der DZM-Antrieb im Kupplungsdeckel verkanten. Dann drückt er den Stellring nicht richtig an den Deckel.
Beitragvon ETZploited » 7. August 2013 01:17
Ist ein Zahlendreher möglich, Klaus?
Ich habe neulich beim Messen 76 x 3.5 ermittelt
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Der Harzer » 7. August 2013 08:06
kann ich am Freitag nochmal genau messen, der 79er ist da mal schauen ob der rein passt, wenn nicht muss halt ein anderer her.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Klaus P. » 7. August 2013 10:33
Ich habe keine Gehäusedeckel hier, da muß ich dann mal nachmessen.
Ich habe eben gemessen, daß die Zentrierung ,im Kupplungsdeckel, für den kleinen Deckel einen D = 85 mm hat, also ist meine O - Ring - Angabe i .O.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 9. August 2013 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Der Harzer » 9. August 2013 14:45
kurze Info,
die Stellplatte hat einen Außen Durchmesser von 76mm, der Deckel wie schon geschrieben 85mm.
Bei 79x3,5mm wird es eng weil der schon einen Außendurchmesser von 86mm hat. Mein O-ring Dealer hat mir ausversehen einen 78x3,5 geliefert der passt perfekt. Aber auch ein 76x3,5mm würde passen, der Rand vom Deckel ist breit genug.
Ich habe die Lagerbuchse ein Stück zurück gedreht weil ich kein Einstellspiel mehr hatte, die 11mm sin halt nur so ein Anhaltspunkt, wie die 46,6mm bei der Simsonschaltung.
Danke noch mal für euere Hilfe
Gruß aus dem Südharz
Suzuki 1000V
Der Harzer
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Steve, Tourgigant und 23 Gäste
