Beiwagenritzel oder normale Ritzel
Beitragvon Supernova » 10. August 2013 19:19
Momentan habe ich an meiner ES250/2 die Beiwagenritzel drin. Ist auch richtig so weil es eigentlich eine Beiwagenmaschine ist. So eingesetzt werden soll sie jedoch erst in 2 Jahren (wenn meine Tochter alt genug ist mitzufahren ;-)).
Momentan habe ich auch noch die normale Ritzel da liegen. Was ist eure Meinung, sollte ich die normale solange Ritzel einbauen, Tachoantrieb müsste ich ja dann auch noch umrüsten ?
Lohnt sich der Endgeschwindigkeitsgewinn auf Kosten der Beschleunigung ?
Wenn ich die Beiwagenritzel drin lasse, dreht sie ja höher bei Vollgas. Könnte dies schädlich sein ?
Meine Frau könnte kotzen, wenn ich wieder mit den Hänger was neues anbringe...
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
2xSR2E, SR4-1P, SR4-1, 2xSR4-2/1, KR51/1, KR51/2, S51 Enduro, 2x SR50
Qek HP500.83/2, HP401.01/06
Supernova
Re: Beiwagenritzel oder normale Ritzel
Beitragvon luckyluke2 » 10. August 2013 19:35
Wenn Du sie lange Solo fahren willst , dann baue das Soloritzel ein . Der Geschwindigkeitsunterschied beträgt ca. 20 km/h .
Du sagst , es war eine Gespannmaschine , dann müßte vorn auch die Gespannschwinge drinsein . Das Rad muß dann in die
hintere Aufnahme . Dem Motor bekommt es freilich besser , wenn er nicht ständig an der Drehzahlgrenze kratzt und dem Spritverbrauch auch . Da ist der Wechsel des Tachoantriebes die bessere Alternative . Wenn Du allerdings einen SW hast ,
dann bau sie gleich als Gespann wieder auf , dann hast Du genug Zeit zum üben bevor Du die Kleine reinsetzt . :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon manitou » 10. August 2013 20:07
luckyluke2 hat geschrieben:Der Geschwindigkeitsunterschied beträgt ca. 20 km/h .
Im Idealfall :wink:
So isses. Wenn du vor hast ein Kind im SW zu platzieren dann mach deine Fahrübungen mit Seitwenwagen sofort.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon emzett83 » 10. August 2013 20:18
Da ist ja eigentlich schon alles gesagt. Das Gespannfahren ist nicht leichtsinnig zu unterschätzen. Laß Dir aber bitte keine Angst von uns machen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Supernova » 10. August 2013 20:25
Ja, das Seitenwagenfahren ganz anderes ist, ist mir bekannt. Werde natürlich vorher lange üben ;-)
Der SW wird jedoch erst frühstens im Sommer 2014 fahren, weil ich an denen noch einiges zu machen habe und ich im Winter mit der Restauration einer SR2 beschäftigt bin (schenke ich meinen Vater zum 65igsten).
Seitenwagen Schwinge ist dran, auch alle Anschlüsse. Rad ist momentan noch in der 2. Aufhängung (SW-Modus), hänge ich noch um. Warum ist das Rad eigentlich beim SW-Modus weiter hinten ?
Wie hoch ist eigentlich der Beschleunigungsunterschied ? Spürbar oder wurscht ? 20km/h Unterschied könnte hinhauen, vom Gefühl her fährt sie glaube momentan um die 100km/h rum. Wie genau der Tacho geht muss ich noch mit GPS austesten.
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
Supernova
Beitragvon Martin H. » 10. August 2013 20:59
Supernova hat geschrieben:Seitenwagen Schwinge ist dran, auch alle Anschlüsse. Rad ist momentan noch in der 2. Aufhängung (SW-Modus), hänge ich noch um. Warum ist das Rad eigentlich beim SW-Modus weiter hinten ?
viewtopic.php?p=1141709#p1141709
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon etz-251-Gespann » 11. August 2013 11:29
Wie alt ist denn deine Tochter? Zu dem Thema gibt's in den Tiefen des Forums interessantes zu lesen.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
etz-251-Gespann
Skype: brauche ich nicht
Beitragvon Supernova » 11. August 2013 14:12
erst 1,5 Jahre...
Ich habe also noch Zeit... ;-)
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
Supernova
Beitragvon etz-251-Gespann » 11. August 2013 19:08
Supernova hat geschrieben:Ich habe also noch Zeit...
Zeit ist relativ, ich würde sagen im Rahmen der Nachwuchsarbeit max. 12 Monate.
etz-251-Gespann
Mitglieder in diesem Forum: Zündnix und 22 Gäste
