Abtriebsritzel - Unterschiede zwischen ES /1 und ES /2?
Beitragvon Blechspatz » 11. August 2013 12:54
Ich habe ein Problem. Ich war gerade dabei, mein Rundlampenschwein seitenwagentauglich zu machen, was den Wechsel des vorderen Ritzels einschließt. Gesagt getan - altes Ritzel runter, Kette ein Glied gekürzt und neues 17er Ritzel aufgeschoben. Kette wieder zu - alles sieht fein aus.
Dann wollte ich vorne das Ritzel wieder mittels Mutter befestigen - und siehe da: Nichts dreht sich mehr. Grund: Die Hülse am Ritzel ist einige Milimeter zu kurz und ich drücke das Ritzel somit gegen das Gehäuse. Habe das Ritzel explizit für die /1 gekauft und nun ist es das falsche....
Das alte kann ich nicht mehr drauf machen, da die Kette nun zu kurz ist. Jetzt steht die Maschine im Hinterhof und ich kann sie nicht fortbewegen. Das musste jetzt wieder sein...
Nun meine Frage: Wann wurden die Ritzel geändert? Schon zwischen den ES-Serien oder erst später oder ist es einfach nur Ramsch, der da verkauft wird?
Daniel
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Re: Abtriebsritzel - Unterschiede zwischen ES /1 und ES /2?
Beitragvon Dorni » 11. August 2013 14:33
Hast du ein Ritzel für eine 5-Gang ETZ oder TS bekommen? Guck mal hier: viewtopic.php?f=4&t=45180#p762545
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Blechspatz » 11. August 2013 14:43
So sieht es dann wohl aus... wurde mir ausdrücklich als ES-Ritzel verkauft. Ich könnte kotzen. Notfalls ginge ein Ausgleichsring - nur habe ich keine Drehbank um mir mal eben einen anzufertigen...
Danke aber für den Hinweis!
Daniel
-- Hinzugefügt: 11. August 2013 16:26 --
So - ich habe eine gute Lösung gefunden. Da mensch ja nicht nur eine MZ besitzt und auch immer ein paar Ersatzteile bevorratet, habe ich eine Ventilscheibe für die Telegabel TS/ETZ als Distanzring genommen (35mm). Passt haargenau vom Innendurchmesser über die Ausgangswelle. Habe ich direkt auf den Lagerinnenring gelegt und die Abdeckkappe mit dem WeDi wieder festgeschraubt. Danach funktionierte alles prächtig. Ein Hoch auf die MZ-Ingenieure!
Bei der Gelegenheit habe ich auch den Grund für das permanente Ölsiffen gefunden - der Bund des großen Ritzels war riefig... Beim 17er ist die Oberfläche zumindest eben.
Homer Simpson
Blechspatz
