Lorchen hat geschrieben:Bärbel ist deine TS 150 laut Fuhrpark. Diese hat keine Drehstromlichtmaschine. Ich habe mit solchen Umbauten keine Erfahrung, aber der Drehstromregler vom Trabi kann doch eigentlich nur an der Drehstromlichtmaschine der ETZ funktionieren.
Edgar hat geschrieben:ist es dann nicht völlig egal welcher Regler zum Einsatz kommt??![]()
ist es auch egal welchen kolben man einbaut, sagen wir einen 125er in eine 300er?
freunde, manchmal tut richtig weh so was im forum zu lesen.
edgar
Nordmann 0815 hat geschrieben:Was hast du vor? Willst du das Rad neu erfinden? MfG
Schwarzfahrer hat geschrieben:Wenn der Trabant-Regler Minus regelt, kannst du die Statorwicklung nicht umklemmen? Ich meine mich zu erinnern dass es Statoren gibt die beide Anschlüsse der Feldwicklung nach draussen geführt haben.
mutschy hat geschrieben:Nee, das Relais is für die Tagfahrschaltung vom Abblendlicht u hängt parallel an der 61. sobald auf DF was aus der Lima kommt, zieht das Relais an u das Abblendlicht geht an...
