Aktuelle Zeit: 26. November 2025 13:44
 Betreff des Beitrags: Elektronischer Laderregler 6v
BeitragVerfasst: 16. August 2013 17:18
Hallo Leute,
ich hab mir jetz vor kurzem nen el. Laderregler gekauft ( den hier: http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... S--TS.html)
Meine Frage diesbezüglich: Darf die Aluplatte nun Masse bekommen oder nicht ? Ich hab schon die Suche durchforstet aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden.
Ich vermute ja das eine Isolierung nicht notwendig ist, da der Masseanschluss ja in den Alukörper reingeht und somit wäre eine Isolierung nicht nötig. Aber ob meine Vermutung richtig ist, weiss ich eben nicht und bevor es mir den Regler zerschiesst und er dann vllt kaputt ist, frag ich lieber hier nochmal nach.
Gruss Daniel
Fuhrpark: Mz Ts 125/150 Bj 86;
Simson S51 Bj. 83
 Betreff des Beitrags: Re: Elektronischer Laderregler 6v
BeitragVerfasst: 16. August 2013 17:48
Themen: 47
Bilder: 23
du hast deine Frage selber bantwortet :)
"...Isolierung nicht notwendig ist, da der Masseanschluss ja in den Alukörper reingeht ..."
Sonst müsstest du ja auch die Schrauben gegen den Alukörper isolieren ;)
BeitragVerfasst: 16. August 2013 18:36
Ok danke für die Antwort, da werd ich den gleich mal so verbauen :)
Simson S51 Bj. 83
BeitragVerfasst: 16. August 2013 19:11
Warum nimmst Du nicht das Original sondern die
...auch noch teurere, wahrscheinlich in China hergestellte...
Kopie? :roll:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 16. August 2013 21:56
derMaddin hat geschrieben:
Kopie? :roll:
Ich habe (leider) auch den obenen genannten Regler von Ost2Rad...
Ist der Qualitativ wirklich müll?
Kann ich den bedenkenlos montieren? Wenn ja, wie habt ihr die Befestigung gelöst?
Lukas
MZ TS 250/0 -> Bild
Umweltfrust und Schrauberkunst - ein Leben für den 2-Taktdunkst!!!
Fuhrpark: MZ TS250 BJ.: 1973, Opel Corsa E BJ.: 2017
BeitragVerfasst: 16. August 2013 22:04
Themen: 173
red_TS250 hat geschrieben:
Ich hab fürn Vape-Regler ein Stück Alu-Winkel-Blech genommen, dort die waagerechten Reglerhalterungsschraubenlöcher angezeichnet u gebohrt u den Regler dann quasi kopfüber (Kontakte nach unten zeigend) montiert:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 17. August 2013 09:51
Da ich davon ausgegangen bin, das es bei Ost2rad der Regler von Vape war (Aussehen identisch, auch wenn in der Beschreibung nix dazu stand) und ich noch andere Teile gebraucht habe, hab ich gleich den Regler dort mitbestellt. Bis jetz funktioniert der Regler auch, mal sehen wie lange, wenn es bloss ne Kopie ist :/
Simson S51 Bj. 83
BeitragVerfasst: 17. August 2013 10:11
Daniel91 hat geschrieben:
Genauso gings mir auch... :oops:
Danke Mutschy! Hat auchnoch jemand den Regler in der Befestigung "zum einschieben" bei der TS 250 drin?
MZ TS 250/0 -> Bild
BeitragVerfasst: 17. August 2013 10:35
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Ja: viewtopic.php?p=628424#p628424
BeitragVerfasst: 17. August 2013 14:34
Das hab ich nicht gesagt, dass er qualitativ Müll ist. Ich habe gefragt, warum man einen NoName Regler kauft, der auch noch teurer ist, als der Vape-Regler.
Und ganz recht...
...da steht nix weiter dazu und das aus gutem Grund. Da das nun mal kein Vape Regler ist, darf der Händler das dann auch nicht dazu schreiben.
Lange Rede kurzer Sinn. Auch die von Vape hergestellten Teile, seien es nun Regler oder komplette Lichtmaschinen, können kaputt gehen.
So lange der Regler funktioniert, ist doch alles bestens! :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 18. August 2013 22:23
Ich hab meinen jetzt seit einer Woche drin und er funktioniert bestens.
Ich war allerdings auch etwas überrascht, dass die Befestigung nicht passt. Also ein 6mm Loch in die Grundplatte gebort und fertig. Ich hatte die Grundplatte dazu ausgebaut. Das war eigentlich nicht nötig, dahinter ist genug Luft. Zum sauberen Senken und Versiegeln aber vielleicht doch besser. Der Spalt hinter der Grundplatte reicht für ne Mutter und U-Scheibe. (Ich hatte meinen M6 Gewindebohrer nicht gefunden :| )
Ach so; nicht auf die Verkabelung achten. Die ist so nicht richtig. Die Dokumentation von Vape war etwas irreführend.
Fuhrpark: MZ ES150-1 / 1970,
MZ ES 250-2 Gespann / 1968,
Simson SR4-2/1
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 18:24
Tach tach, da ich bei meinem ES Umbau ja für das elektro Geraffel nicht viel Platz habe, würde mir so ein elektronisher Regler gerade recht kommen. Weil er ja viel kleiner ist. Da ich so nichts drüber gefunden habe, wollt ich hier mal die Frage stellen:
Kann ich den einfach so gegen den mechanischer Regler ersetzen, oder muß da noch etwas beachtet oder zusätzlich getauscht werden oder was auch immer?
Besten Dank schon mal für jede Antwort.
Harry Vorjee
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 18:52
Harry Vorjee hat geschrieben:
Klicke-Di-Klack...
:wink:
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 18:53
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
muß da noch etwas beachtet werden?
Harry Vorjee
Der Vorwiderstand auf der Lima muß entfernt werden .
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 19:05
Ja besten Dank.
Harry Vorjee
BeitragVerfasst: 27. April 2014 06:21
Hallo zusammen!
Da ich noch nicht rausbekommen habe, wie man hier ein Thema eröffnet, hänge ich meine Frage hier mit dran - eigentlich paßt es ja auch...
Ich möchte bei meiner TS 150 den mechanischen Regler ersetzen durch einen elektronischen. Beschreibungen zufolge muß dabei die Spule (Vorwiderstand) entfernt werden. Was mache ich den mit den beiden Drähten, die an der Spule montiert sind?
Wäre supi, wenn Ihr mir helfen könntet. Danke schon mal!
VG Oskar
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 1984
BeitragVerfasst: 27. April 2014 08:13
wenn du die spule abnimmst sind die beiden drähte auch weg und können kein unheil anrichten.
bei den mz geht das wit der entfernung des widerstands super, bei vielen anderen typen leider nicht.
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 27. April 2014 08:41
Okay, vielen Dank für die schnelle Antwort! Da kann ich mich ja heute ans Basteln machen. Ich bin echt gespannt!
Schönen Sonntag und viele Grüße
Oskar
-- Hinzugefügt: 27. April 2014 19:25 --
So. Ging alles prima. Nur bei der Probefahrt nach dem Reglertausch bin ich nur ein paar Kilometer gekommen. Denke, das hat aber nicht direkt mit dem Reglertausch bzw. der Montage des neuen Reglers zu tun. Folgendes ist gewesen: Bin ca. 4 km gefahren und mußte an einer Ampel anhalten. Ca. 50 m vor der Ampel fing die Maschine an zu stottern und ging dann an der Ampel aus. Als ich die Zündung wieder einschaltete, leuchtete keine der beiden Kontrolllampen und die Maschine ließ sich auch nicht wieder starten. Nach einem langen Fußweg nach Hause sprang die Maschine dort wieder an ohne daß ich was "gemacht" hatte. Kontrollfahrt danach war okay. Ist da irgendwo ein Wackeliger? Hat jemand von Euch eine Idee?
VG Oskar
Mitglieder in diesem Forum: altf4, t-eiche und 6 Gäste
