Tachoantrieb 250 ETZ
Beitragvon Weltdorfbewohner » 17. August 2013 15:17
Nachdem mein Tacho nicht mehr funktioniert hat, hab ich mich auf Fehlersuche begeben.
Es hat sich rausgestellt das der Antrieb im Kettenkasten die biege gemacht hat.
Hab mir dann einen neue Kettenkasten, Lagerbuchse für die Antriebwelle, Antriebswelle und einen neuen Zahnkranz der auf die Achse vom Kettenrad kommt bestellt und wollte die Teile soeben einbauen. Nun hab ich das Problem das dass Kettenrad komplett blockiert wenn ich die Mutter der Achse anzeihe. Desweidteren ist mir aufgefallen das nach leitem lösen der Mutter der Tachoantrieb nicht das macht was er soll, sondern überspringt.
Was ist da jetzt schief gegangen?
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Etz 250 1984(verkauft), Matchless G12 im Aufbau, mehrere Simsons
Weltdorfbewohner
Re: Tachoantrieb 250 ETZ
Beitragvon Paule56 » 17. August 2013 16:05
die Alu-Distanzhülse ist verbaut?
die alten gebrauchten sind meist total deformiert
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Weltdorfbewohner » 17. August 2013 16:11
Alu Distanzhülse? Also beim Ausbau des alten Kettenkastens war keine vorhanden. Das würde natürlich die misslichen Umstände erklären.
Danke Paul!
Weltdorfbewohner
Beitragvon Nordlicht » 17. August 2013 17:27
Weltdorfbewohner hat geschrieben:Alu Distanzhülse? Also beim Ausbau des alten Kettenkastens war keine vorhanden. Das würde natürlich die misslichen Umstände erklären.
Danke Paul!
ohne geht doch garnicht :shock: ist Teil NR. 9 Bild
Themen: 100
Beitragvon Weltdorfbewohner » 17. August 2013 17:33
Eigentlich nicht, da hast du recht.
Doch der Kettenkasten war schon so ausgeschliffen das es doch ging wo ich sie geholt hab :-/
Weltdorfbewohner
Beitragvon Jens R » 17. August 2013 17:58
Ich hatte da mal so ein ähnliches Problemchen,vieleicht hilft Dir der Fred weiter.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1985 , Mercedes 124 2,5D/1986, Eicher ED 110-19PS/1958,Fiat125/1964,MZ ETZ 251 Gespann,VW T3 Karmann Gipsy/1986,Trabant 601P K/ 1979,HP 300/ 1985,BMW R1100R/1995
Jens R
Skype: audis8gelb
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
