Aktuelle Zeit: 5. April 2026 14:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Doppel-Horn
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 19:24
So, dank eines Audifahrers der heute vergnügt mein Hupen beim überholen an einer uneinsichtigen Stelle überhörte, will ich jetzt Lautstärkemäßig etwas aufrüsten. Dachte mir da, statt nur einer Hupe, noch eine zweite mit anzubauen. Oder vllt eine die etwas mehr Lärm macht, so das man sie auch deutlichst hört. Ob so en LKW-Gasdruckhorn irgendwie anzubauen ist^^. Hat jemand so etwas schon mal gemacht bzw. mit guten erfahrungen bestimmte ausgetestet? Wie müsste ich die beiden Hupen klemmen damit jede für sich trotzdem die selbe leistung wie eine einzelne hätte?
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 19:35
Zum einen überhollt man nicht an uneinsichtigen Stelle.
Zum anderen reicht eine Hupe eigentlich aus. Hab auch nur eine dran und die hört man sehr gut.
Und vergess dich auch eine Hupe muss ein E Zeichen haben und darf nur eine bestimmte dB Lautstärke haben.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 20:55
Also net das mich jetzt hier einer falsch verstanden hat. DER hat MICH an einer uneinsichtigen Kurve überholt! Und ich war am Hupen und kucken das er mich net in den nächsten Graben schiebt wenn was von vorne kommt. Ich konnte aber Hupen wie ich will, er bekams anscheind garnet mit und naja, sie klang auch recht leise. Im stand bellst sie einem dafür fast die Ohren weg. Aber bei starkem Wind von vorne wird das alles irgendwie verschluckt. Deshalb wollt ich auf zwei umrüsten um zu versuchen dem ETWAS abhilfe zu schaffen. Das Hupen begrenzt sind weiß ich, aber so viel ich weiß, ist nur die stärke einer Hupe begrenzt. Was bei addieren der Leistung rauskommt is glaube offen. Hab das schon bei manchen neueren Maschinen gesehen, die hatten halt vorne gleich zweie dranne und die sahen genau so aus wie die von ner MZ.....
Meins:
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 20:59
Ich hab nen Hochtöner dran. Hast du nicht irgendwo bei dir nen Schrottplatz oder ne Kfz-Werkstatt wo du mal fragen und testen kannst.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 21:00
bei den großen dreien gibt es auch doppelhörner...also mal louise und co. aufsuchen...
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 21:01
Sischer dat^^, hab vor zwei Monaten einen bei mir in der Nähe gefunden. Ne riesenscheune bis unters dach voll mit ersatzteilen *sabber*^^. Gute Idee da mal nach zu fragen und mal rum zu testen.
DANKE FÜR DIE TIPPS!!!!!
Meins:
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 21:12
Themen: 235
Emmebauer hat geschrieben:
Gruß Chris
Sei nicht so langweilig!!
Eine richtige LKW Hupe würd mir auch gefallen.....
Schraubi
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 21:31
schraubi hat geschrieben:
Ich glaub zu wissen, wovon Du sprichst ....
Da gab es im Zulieferer (ATU) diese Kompressorhupen, die hatte ich Frauchen und auch mir in der Dose verbaut .... und die waren mit "EIN" - Ton sogar StVO konform.
Wenn es die nicht mehr gibt, dann wirklich zum Entsorger,
die vom Renault sind Zweiklangfanfaren, optisch nicht schön, aber laut ... mit angenehmem Ton, den original DDR Fanfaren ebenbürtig.
Da fragt keiner nach, also günstig zu haben. :lol:
Abba ein Relais muss dann auch da zwischengeschaltet werden, die Last hält der Hupenknopf nicht lange aus
 Betreff des Beitrags: Re: Doppel-Horn
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 22:30
TigerRC hat geschrieben:
Wie müsste ich die beiden Hupen klemmen, damit jede für sich trotzdem die selbe Leistung wie eine einzelne hat?
Zweiklanghörner werden parallel angeschlossen und sollten auf jeden Fall über ein Relais geschaltet werden. Sonst verbrennen in kurzer Zeit die Kontakte des Hupentasters. Sehe gerade, dass mein ,Vormann' das schon geschrieben hat; ist halt schon 'n bißchen spät... .
LKW-Signalhörner sind, wenn ich mich nicht täusche, Kompressor-Fanfaren. Mit Gas werden die bestimmt nicht betrieben. Da die Bordnetzspannung bei LKW's jedoch 24 V beträgt, sind sie für PKW und Motorräder nicht geeignet.
Gruß, Jürgen
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 22:54
gibts auch in 12V.
Fuer Yachties z.B.
Mal bei Niemeyer gucken.
Biste aber bald bei 150.-- EUR ++
Edit:
Ansonsten ganz meine Meinung. Ein anstaendiges Foghorn, so 3sm weit zu hoeren, waere schon was.
Deswegen baue ich auch am SW. Um das Stromaggregat unterzubringen.
Zuletzt geändert von alexander am 27. Juni 2007 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 23:00
Grüße!
Ich wolt mir ja auch mal ne schöne Hupe ans Gespann baun, hab da auch noch was da. Ne ELok Hupe ausem Tagebau. Die Problem sind nur: nie Tüv, ein Luftverbrauch wie ein Schlagschrauber und gigantisch Groß. Aber ein schöner Klang, ohne Oropax in der Garage tuts weh. :twisted:
BeitragVerfasst: 27. Juni 2007 23:17
alexander hat geschrieben:
gibts auch in 12V.
Fuer Yachties z.B.
Jawohl, da gibt's zum Beispiel folgendes:
AFI-Kompr.Zweiklanghorn - 12V
Gehäuse und Trichter Messing verchromt. Maße: 240 x 127 x 94 mm (LxBxH). Lautstärke 126 dB, Fequenz: 525/630 Hz. Stromaufnahme max.: 12V-20A, Kompressor im Lieferumfang. EUR 179,99
Wirst du wohl brauchen, mit separatem Stromkreis. Sonst geht beim Hupen der Motor aus, weil die Sicherungen die Flucht ergriffen haben! Man beachte die Stromaufnahme - max. 12V-20A!
Aber 126 dB - das schafft Platz! :D
Gruß, Jürgen
BeitragVerfasst: 28. Juni 2007 03:38
"Scotti, beam me up" ................. was mich betrifft, würde mir eine echte Zerstörersirene gefallen.
Die klingt so fies, daß Schnarchnasen in Dosen schlagartig wiederbelebt werden. 8)
BeitragVerfasst: 28. Juni 2007 07:24
@ Hermann
bei der VEBEG kannst Du die günstig ersteigern, hängt halt immer nur ein Schiff mit dran :)
Gruß Axel
MZ ES 125 / GST zugelassen, MZ TS 250 / 1 zugelassen, MZ TS 250 / 1 A als Puzzel
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 28. Juni 2007 08:33
Themen: 102
@Tiger
Brauchst Du 6 oder 12 V? Zu DDR-Zeiten gab es die Zweiklang-Fanfaren sogar in 6 V, davon habe ich vor kurzem ein Paar bei Ebay verklingelt, die an einer TS 250 dran waren. Die machen einen Höllenlärm und dürften eigentlich kein Problem für den TÜV sein. Also guck mal, was Ebay zu bieten hat. Nur die Schaltung musst Du beachten, mit Relais.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 28. Juni 2007 15:58
Jup, ich bräuchte 12V. Na ich schau mich mal um, vielen dank für den Tip mit dem Relais. Eine Katastrophe mehr in meinem Leben vereitelt^^
Meins:
BeitragVerfasst: 28. Juni 2007 19:05
Relais:
bei allem was hohe Stroeme erfordert dazwischen setzten.
Dann geht ueber den Schalter nur der Steuerstrom der dann das Relais betaetigt welches wiederum dafuer sorgt, dass der Saft zum gewuenschten Verbraucher gelangt (und eben direktemang und nicht ueber den schalter, der dann auch nicht abkokeln kann).
Allerdings muessen das stromfuehrende Kabel, Sicherung, Batteriekapazitaet, .., , fuer den Stromfluss geeignet/ dimensioniert/ ausgelegt sein.
 Betreff des Beitrags: Fanfare
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 07:41
zu DDR zeiten hatten wir solch schöne verchromte fanfaren, fein angebaut und hatte einen schönen klang. http://cgi.ebay.de/Zweiklangfanfare-Hup ... 0163743437
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 07:45
Ebay-Links bitte nur in der entsprechenden Rubrik oder im Smalltalk. Sie sind in absehbarer Zeit nicht mehr Verfügbar und dann haben wir hier tote Links. Danke
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 08:02
Ok wird gemacht, schönen Tag noch
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 11:15
J.F.S. hat geschrieben:
Gruß, Jürgen
im PKW oder Gespann eine reine Bastelangelegenheit. Der normale Bordstromkreis bleibt unverändert an der alten Betterie. Ein Relais schaltet für die Hupe eine zweite Batterie in Reihe zur alten.
Auf dem Solo-Möp könnte es Probleme mit dem Unterbringen der 2. Batterie geben, aber im Gespann ist ja genügend Platz und in der Dose noch mehr.
Dazu nochmal eine nette Story aus der Rubrik "Zu guter Letzt" der Deutschen Verkehrszeitung:
Da war ein amerikanischer Käferfahrer, dem die Kapazität seiner Batterie nicht reichte. Prompt setzt er sich auf seine Rücksitzbank lose einige Batterien, auf dass sein Drang nach mehr Kapazität gestillt werde.
Selbiger Käferfahrer baut einen Crash, die Baterien fliegen durch die Gegend, die Säure lauft aus. Nun ratet mal (mit Begründung), wer für den entstandenen Schaden haften durfte? Auflösüng folgt morgen.
Ein Tipp noch: wie gesagt, Amiland.
mfg
Günni
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 11:21
Na, der Batteriehersteller natuerlich
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 11:23
Zu den LKW Hörnern: Da braucht man mächtig Druck dahinter, sonst wird das nix. Im Luftkessel sind (je nach Alter) 8 bis 12 bar, damit wird das Horn befeuert. Ist auf einem Motorrad kaum zu lösen, da man 1.) den Kompressor anbauen muß und 2.) einen Luftkessel bräuchte.
Sinnvoller sind die Drucklufthörner die es so zu kaufen gibt, ich schau mal ob ich einen vernünftigen Linke wiederfinde.
Christopher
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2007 16:26
goggle mal "starktonhorn".
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2007 01:00
Die Lautstärke ist es doch garnicht so, vielmehr ein möglichst "ätzendes" Geräusch, welches einem durch Mark und Bein geht. Ne olle Hupe macht einfach "tut" und das wars. Ob laut oder nicht ist fast egal.
Wenn aber ein Horn so wie bei den Vorkriegsfahrzeugen loströtet, dann bekommt so mancher nen Herzkasper bzw. ist hellwach.
Wer die "Waltons" kennt, weiß welche Hupen ich meine :mrgreen:
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2007 01:23
Hermann hat geschrieben:
immer wenn die Pferde Bohnen bekamen ....
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2007 05:40
Claxon Horn. Hab so eines. Passt aber nicht an die Emme, ist fast 30cm lang.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2007 12:57
Fast, es hat VW of America getroffen. Mit der Begründung, die hätten darauf hinweisen müssen, dass man die Batterien eben vernünftig befestigen muss.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2007 13:17
ETZChris hat geschrieben:
wie bitte soll man ebaylinks welche zur erklärung eines gegenstandes/themas dienen in den smalltalk setzen.....
ein ganz klein bißchen toleranz im jeweiligen zusammenhang gesehen trägt doch wesentlich zur attraktivität des forums bei....Mister Dienstaufsicht :evil:
übrigens diese ddr fanfaren haben einen sehr angenehmen klang -
durch die langen schneckenförmigen innenliegenden schallkanäle kommt der klang einem LONGHORN recht nahe und versprüht nicht diesen kreischenden sound.....
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2007 13:42
menni1958
Ich gehöre nicht zur Dienstaufsicht, aber Tatsache ist, dass der Link zu ebay in 6 Wochen futsch ist und die INFO somit auch:
so gehts aber auch:
Screen Shot machen als Jpeg abspeichern und hochladen, wenns von dauerhaftem Interesse ist. Und das ist es doch hier.
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 14:32
Themen: 162
sch.raube hat geschrieben:
Toll, wenn man sich als Moderator jedesmal so anpflaumen lassen muß, bloß weil man seinen Job macht, hat bald keiner mehr Bock, das noch weiter zu machen... :roll:
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 14:34
Kommts So oft vor?
Vielleicht wars ja auch als Scherz gemeint. ;-)
Son Boshafter ist er ja nu nicht.
Das Ding hat ueber EUR 30.-- gebracht. Da bekommt man auch neues mit Gewaehrleistung fuer.
Aber eben nicht (mehr) DDR
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 19:46
wenn es als flaume rüberkam -hab ich das wohl falsch dargestellt....mit dem smily,
also ich bin trotzdem für gelegentliche nutzung von direktlinks zum kaufhaus
,weil bei solchen diskusionen zählt der moment-
das ist nichts für die wissensbank...
werde es aber versuchen !!!! auch nicht mehr einzufügen ????
wenn ich mal was weiß....
friede und mfg :bia:
PS wie bekomme ich nun die ganze seite mit preis und so hier dauerhaft hin , mit rechte maustaste ...??? wie
ich bin froh das ich das kopieren von adressen beherrsche
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 20:57
Themen: 855
Eine Möglichkeit wäre folgende:
Deine Tastatur hat eine Taste "Druck". Drückst Du diese, wird der komplette Bildschirm den Du grade betrachtest "abfotografiert" und wandert in den Zwischenspeicher.
Fotoprogramm öffnen -> bspw. IrfanView, Schaltfläche "Einfügen" anklicken und schon hast Du den Bildschirmabdruck als Foto.
Dieses Datei dann speichern und im entsprechenden Thema als "Attachment hinzufügen" einfügen.
Beispiel siehe unten.....das geht natürlich auch mit ebay-Seiten ;-)
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 21:04
"START" :arrow: "AUSFUEHREN" :arrow: "prush" eingeben :arrow: "ENTER.
Bildschirmansicht per "DRUCK" aufnehmen :arrow:
wechsel zu "pbrush" :arrow:
"BEARBEITEN" :arrow: "EINFUEGEN" :arrow:
dann kansste mit dem Rechteck aus der Bearbeitungsleiste den Bildschirmausschnitt auswaehlen ("kopieren"/ "ausschneiden") und per
"DATEI" , "NEU" speichern (Dateiformat noch bestimmen)
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 22:01
test
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 22:06
ok - danke wieder mal etwas gelernt,
aber so richtig erkennen oder arbeiten kann mann damit wohl auch nicht,
wie kann ich denn eine adresse hier einsetzen ,ohne das das forum die adresse automatisch verlinkt???
also das nur interessierte leser sich die url aus dem text rauskopieren?
sorry , ist OT aber letzte frage
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 22:58
Themen: 855
Doppelklick auf die Schaltfläche #
Dazwischen dann den Link einsetzen.
Sähe dann so aus:
Code:
http://mz.fmode.de/posting.php?mode=reply&t=7877
 Betreff des Beitrags: test
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 23:40
[php]http://mz.fmode.de/posting.php?mode=reply&t=7877[/php]
ok - andreas , solltest du zeit haben dann mache den mist hier raus - mfg wolfgang
 Betreff des Beitrags: Re: test
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2007 23:42
Themen: 855
Die Taste links neben der mit dem php Schriftzug ;-)
Code:
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2007 15:05
Themen: 162
@ sch.raube:
Ich wollte Dich jetzt auch nicht angreifen. Kam mir halt nur in letzter Zeit vermehrt so vor, daß man sich als Mod schnell ´nen Verschiß einhandelt, wenn man - im Glauben, seinen Job zu machen (und ich denke, nix anderes hatte ETZChris vor) - irgendwo seinen Kommentar dazu schreibt oder sowas.
Übrigens finde ich die Ausführungen zu den Bildschirmfotos auch recht interessant, war mir bisher auch neu!
Also dann, Frieden!!
:D
Gruß, Martin.
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2007 15:27
:shock: habsch ja noch gar nicht mitbekommen...aber entschuldigung angenommen :ja: ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
