TS 250 Vape schwacher Zündfunke?
Beitragvon Christian93 » 23. August 2013 17:23
Hey,
hab mir nun endlich auch mal ne Vape für meine MZ gegönnt :)
Heute nahm ich mir die Zeit und hab alles schöne verbaut. Licht technisch funktioniert alles wunderbar.
Nun zum Problem der Zündfunke ... dieser ist nur ganz schwach eigentlich lächerlich. Was kann ich falsch gemacht haben bzw. wo liegt der Fehler?
Was ich bisher schon probiert habe > neue Kerze, neues Zündkabel, blaues Kabel von Regler abgezogen, den Sensor unter auf die 0, 4mm überprüft und naja das wars auch schon.
Laut Beschreibung isses auch auf der MZ Stellung.
Ich bin ratlos, habt ihr ne Idee wasses sein könnte?
Grüßchen Christian :)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1980
MZ TS 150 Baujahr 1984
MZ ETS 250 Bauhjahr 1971
Christian93
Re: TS 250 Vape schwacher Zündfunke?
Beitragvon P-J » 23. August 2013 17:35
Der Funke ist hellblau, in der Sonne fast unsichtbar. Das ist normal. Das Mopped läuft trotz des hellen funkens besser wie zuvor.
Beitragvon Christian93 » 23. August 2013 18:27
Der Funke ist so schwach dasses fürn start nicht ausreicht :(
Christian93
Beitragvon P-J » 23. August 2013 18:30
Bist du sicher das es am Funken liegt oder am Timing/Vergasereinstellung/Verschmutzung? Hab in der Zwischenzeit mehr als 50 dieser Zündungen verbaut, bisher liefen alle.
Beitragvon marea99 » 23. August 2013 18:45
Der Vape -Zündfunken ist immer schlechter zu sehen als der schwache Unterbrecherzündfunken.
Trotzdem hat er eine wesentlich höhere Zündspannung als die alte Zündung. :ja:
Es liegt bestimmt an einer anderen Ursache das der Motor nicht anspringt.
Grüße Gerd!
Fuhrpark: Kymco Downtown 300i
2011
marea99
Beitragvon Christian93 » 23. August 2013 19:55
So Männers ...
nein sicher bin ich mir nicht habs auch nicht lange probiert da mir der Funke zu wenig vor kam.
Kenns jetz nur von mein S51 da ist der Funke schön blau und hell wie sau.
Die Vape hab ich mir nur geholt wegem den helleren Licht. Bin jetz 10000km mit der Unterbecherzündungohne Probleme gefahren und die Kiste lief ziehmlich gut :)
Kann schon sein das der Funke nicht so hell ist wenn ihr das sagt. Bin auch erstmal beruhigt ^^
Werd morgen dann alles zamm bauen unds mal mit anschieben probieren in der Hoffnung dasses klappt.
Das ganze zerbricht nur bisseln Kopf.
Grüßchen ;)
Christian93
Beitragvon P-J » 23. August 2013 20:01
bevor du dir nen Wolf schiebst, kontrollier der ZZP.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
