Kotzende Kuh
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 27. August 2013 19:42
Läuft!
(und stinkt und qualmt aus allen Löchern wie eine Emme)
:oops:
Bin dann mal wieder weg, den nächsten Ölwechsel machen.
Themen: 854
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon flotter 3er » 27. August 2013 19:44
Also quasi ausgekotzt und wieder nüchtern die Gute? Gratulation.... :mrgreen:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon ETZChris » 27. August 2013 19:45
Prima!
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Joachim » 27. August 2013 20:59
sehr schön :)
aber die blauen Wolken aus dem Auspuff..... :versteck:
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Andreas » 27. August 2013 21:27
Wo?
Vorne, hinten oder an den Verbindungsstellen?
Eigentlich egal .... es qualmt überall.
Themen: 854
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Egon Damm » 27. August 2013 21:30
Andreas hat geschrieben:Wo?
falschen Sprit im Tank :?: Is doch ken zweidaggter :versteck:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon g-spann » 28. August 2013 04:08
Joachim hat geschrieben:aber die blauen Wolken aus dem Auspuff..... :versteck:
Hömma, dat is der Chef vom MZ-Forum...wenn da nich alles qualmt und stinkt, wat der hat, wird der am Ende noch abgemahnt... :lach: :lach: :lach:
Schön, dass nix Schlimmes, wie durch nen Benzinschlag möglich, passiert ist...
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon ETZChris » 28. August 2013 07:24
Andreas hat geschrieben:Läuft!
:gut:
Ich denke, auf der Tour gen HIG wirds dann den restlichen Rotz aus allen Ritzen treiben. Der Auspuff wird ja bei dem bissel gerolle auch nicht richtig heiß und bis da das Öl-Benzin-Gemisch aus allen Dämpferlamellen raus ist. Pack nen Liter Öl ein!
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon kutt » 28. August 2013 09:01
Chris: wie soll denn das gehen? Aufm Anhänger ist der Motor doch aus :runningdog: :steinigung:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon ETZChris » 28. August 2013 09:04
:rofl:
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon siggi_f » 28. August 2013 09:12
Enz-Zett hat geschrieben:
Richy hat geschrieben:Komisch, früher hat man extra ein Schnapsglas Spiritus in den Tank getan, damit der Alk das Wasser binde, heute ist der Alk "serienmäßig" drin und auf einmal ist es ganz schlimm?
Das hab ich mich immer wieder mal gefragt - was genau macht der Spiritus mit dem Wasser? Anziehen, ja, möglicherweise auch nicht nur das Wasser das im Tank ist. Aber bindet es das Wasser, so dass es kein Wasser mehr ist bzw. nichts mehr rosten kann? Oder reduziert es die Oberflächenspannung damit das Wasser nicht als Tröpfchen die Düsen verstopft sondern durch kann? Oder was genau?
Ich glaub, jetzt sind die Chemiker gefragt...
Bin zwar kein Chemiker, hab mir das aber so zusammen gereimt:
Wasser kommt in den Tank seltener / nur in Kleinstmengen durch Kondensation der Luftfeuchtigkeit im Tank, mE eher durch Undichtigkeiten und Regen, Kärchern etc.. Am Mopped hatte ich's auch noch nicht, aber am Bulli.
Wasser mischt sich nicht mit Benzin(auch nur ein leichtes Öl) sondern bildet darin Tropfen, was wiederum Rost an blankem Blech im Tank wg des enthaltenen Sauerstoffs (Wasser = H2O) hervorrufen kann.
Im Vergaser wird Wasser in den Motor geleitet= nix brennbar=stottottotter. Auch unschön.
Spiritus ist nix als reiner, vergällter Alkohol, der brennt hervorragend. Wasser und Alkohol mischen sich problemlos, solange der Alkoholanteil gross genug ist, wird das Zeug einfach mit durchgezogen und sorgt für Brumm ohne Sprachfehler.
Wie sich jetzt allerdings ein Spiritus-Wasser-Benzingemisch übern Winter im Tank verhält, hab ich noch nicht probiert.
VG
Siggi
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4, '01 SV650S + N, '83er SR 500 Speiche, '97er GPZ1100
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon LeMansII » 28. August 2013 10:01
Das mit dem Schnapsglas in den Tank kenne ich nicht. Aber Sinn macht es für mich nicht. Nicht alles was "man" früher so gemacht hat war sinnvoll, oder?
Fakt ist das Alkohol sehr hydrophil ist und in Wasser löst. Ich denke das eigentliche Problem ist das Alkohol leichter "flüchtig" ist, zurueck bleibt dann eben der Wasseranteil...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann (Bj. 1984)
LeMansII
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon beres » 28. August 2013 11:12
Ich bin "Chemiker", melde mich mal zu Wort. Durch die Alkoholzugabe erhöht man die Mischbarkeit von Benzin und Wasser, die vorher sehr nahe Null war und danach immer noch gering ist. Die Tropfen "lösen sich auf" und werden unauffällig mitverbrannt. Das Problem mit dem Wasser im Tank sollte eigentlich Geschichte sein mit E>5, wenn die Fahrzeuge denn auch gefahren werden.
Bernd
beres
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon kutt » 28. August 2013 12:18
stimmt ... eigentlich rosten die Tanks nur dort, wo kein Benzin ist... (z.B. oberhalb der Benzinkante, wenn der Tank halb leer oder oder voll, je nach dem, ob man Pessimist oder Optimist ist.. :D )
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Egon Damm » 28. August 2013 21:57
kutt hat geschrieben:stimmt ... eigentlich rosten die Tanks nur dort, wo kein Benzin ist... (z.B. oberhalb der Benzinkante, wenn der Tank halb leer oder oder voll, je nach dem, ob man Pessimist oder Optimist ist.. :D )
ei Kutt, das stimmt in vielen Fällen so nicht was ich so wöchendlich an rostigen BMW Spritfässern sehen. Oberhalb der
Spritkante ist es Flugrost der recht leicht zu entfernen ist. Aber gerade am Tankboden sind die richtig angerostet
und BMW-Tanks pissen dann beim entrosten aus 21 Löchern. Die sind alle unterhalb der Spritkante.
Was bin ich jetzt Opti oder Pessi :D Mist :mrgreen:
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon specht » 28. August 2013 22:02
Egon Damm hat geschrieben:ei Kutt, das stimmt in vielen Fällen so nicht was ich so wöchendlich an rostigen BMW Spritfässern sehen.
ist wahrscheinlich bei allen Blechtanks so, auch bei Simson/MZ. Oberhalb der Benzinkante ist minimalster Flugrost, während alles was im Sprit steht gammelt - so siehts jedenfalls bei meiner ETZ aus. Auf dauer hilft nur leer machen und mit Öl ausschwenken :ja: oder richtig Konservieren, nich halb voll sondern ganz voll :mrgreen:
liebe Grüße aus Glauchau!!!
- Es geht nicht ohne Ostschrott -
Fuhrpark: ETZ250 // 1985
TS 150 "Elektronensammler" // 1979
Simson S50B1 // 1979
specht
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Bar-Bie » 28. August 2013 22:42
Auch wenn hier fast immer nur nach dem Allerbilligsten gefragt zu sein scheint, ich kann immer nur wieder den schnapslosen 102 Oktan Sprit empfehlen!
Selbst bei 2 Jahre altem Sprit keine Schlunze im Tank, kein Angriff auf irgendwelche Teile, keine Entmischung, und Starten und Fahren wie gerade frisch getankt!!
Manchmal ist MEHR an Ausgaben halt WENIGER an nervenaufreibenden Dingen!
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Re: Kotzende Kuh
Beitragvon Egon Damm » 28. August 2013 22:49
beres hat geschrieben:Ich bin "Chemiker", melde mich mal zu Wort. Durch die Alkoholzugabe erhöht man die Mischbarkeit von Benzin und Wasser, die vorher sehr nahe Null war und danach immer noch gering ist. Die Tropfen "lösen sich auf" und werden unauffällig mitverbrannt. Das Problem mit dem Wasser im Tank sollte eigentlich Geschichte sein mit E>5, wenn die Fahrzeuge denn auch gefahren werden.
vielleicht hast du es schon mitbekommen das ich mich mit dem Rost im Tank schon 3 Jahre beschäftige. Habe schon
einige Beiträge dazu hier gepostet. Aber irgendwie kommt da die Chemie wo ich mich nun nicht gut auskenne.
Heute war ich in einem großen Galvanikbetrieb um zu erfahren wie kann ich einen Mopedtank NUR INNEN behandeln
das kein Rost entsteht. Die Leute waren sehr aufgeschlossen und würden so etwas auch machen. Nur leider die Kosten.
Da hab ich die Schnappatmung bekommen. Ab 400 Euro ist das machbar. Aber der nette Herr hat mir gesagt, das
ein Phosphattierung die einfachere Lösung sei und zudem auch nicht so teuer. Nur, er hat davon auch keinen Plan
und müsste ein Verfahren erst entwickeln.
Ich habe vor drei Jahren mal versucht etwas zu Phosphartieren. 85 % Phospohrsäure 2 Stück Eisen rein und 5 Tage
wirken lassen. Das war richtig rostfrei. Das erste Stück habe ich mit viel Wasser abgespült und aufgehängt. Das zwei
Stück ebenfalls mit Wasser gespült und mit einer Bürste behandelt. Das dritte Stück war ein Rest, welcher NICHT
behandelt wurde. Alle drei Stücke einfach aufgehängt und nach kurzer Zeit festgestellt, das die in Säure gebadeten
Stücke rostig wurden. Nach 6 Monaten waren alle drei Stücke gleich rostig.
Nun hat mir mal einer gesagt, die Salze in der Phosphorsäure müssen gelöst werden, damit diese mit Eisen eine
Verbindung eingehen. Ist so etwas möglich und welche Arbeitsschritte sind dazu erforderlich ? Mir ist klar das
es einfacher ist, den kompletten Tank also innen und außen galvanisch zu behandeln was auch erheblich billiger
ist. Nur, viele Oldifans möchten gerne die Originallackierung erhalten, was auch verständlich ist.
Bin offen für Fragen, Ratschläge und Kretik und meine Kontaktdaten stehen in der Signatur.
Gruß Egon
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Zurück zu Motorrad & Technik
