Vergaser einbauen
Vergaser einbauen
Beitragvon Topspeed » 29. August 2013 20:01
Ist es normal, dass die beiden schläuche (s. Anhang)nirgends angeschlossen werden? Sie sind am Vergaser angeschlossen aber laufen ins frei (also nicht am motor oder sonstigem angeschlossen).
MfG Max
PS es ist eine MZ 125 sm
Fuhrpark: MZ 125 sm
Topspeed
Re: Vergaser einbauen
Beitragvon colli » 29. August 2013 20:05
Ja,das ist richtig so .
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Topspeed » 29. August 2013 20:16
Hmmm ok, aber warum geht die dann immer im Stand aus? Ich kann das Standgas einstellen wie ich will aber sie säuft immer ab, egal ob an der Ampel oder wenn man es parkt. Ich brauch es nicht ausschalten sondern es geht von alleine aus sobald ich anhalte ... :'(
Fuhrpark: MZ 125 sm
Topspeed
Beitragvon colli » 29. August 2013 20:24
Vergaser ausbauen ,zerlegen und reinigen,insbesondere die leerlaufdüse.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
colli
Beitragvon Moonlightchris » 29. August 2013 20:44
und schwimmer kontrollieren ;)
der eine schlauch ins leere ist der überlauf u die schwimmerkammerbelüftung
der obere müsste , wenn er ins leere läuft, der fürn choke sein ;)
aber jop werden die düsen zu sein wenn se vorher gut lief, und wassersack auch mal gucken am benzinhahn
und bitte kein benzinleitungsfilter einbauen.(bevor die diskusion wieder losgeht, und ja ich habe dazugelernt u die auch entfernt) :runterdrueck: :versteck:
mfg chris
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon IncredibleKolja » 30. August 2013 12:45
Moonlightchris hat geschrieben:und schwimmer kontrollieren ;)
mfg chris
Das ist ne 125er MZ der neueren Bauart - da muss weder der Schwimmerstand kontrolliert noch ein Wassersack entleert werden. Das Einstellen des Schwimmers ist nur was West-Motorräder der 60er und DDR-Mopeds. Bei modernen Vergasern stimmt der Schwimmerstand einfach :wink: Der Benzinhahn wird wohl elektrisch sein...
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Mitglieder in diesem Forum: EsKai und 40 Gäste
