ES175/1 Motor wird viel zu heiß HILFE
Beitragvon deepi79 » 6. September 2013 22:06
Hallo Motorspezis,
mein Kumpel und ich haben eine schöne Patina ES 175/1 wieder zul Leben erweckt - jetzt hab ich nur noch folgendes GRAVIERENDES Problem!
Wenn ich so 10-15 Minuten gefahren bin, kann ich immer noch nicht den Kaltstarthebel schliessen (bez. öffnen). Sie fängt dann an zu stottern und verliert abbrupt Leistung.
Schließe ich den Hebel wieder (ganz zu, also fett) läuft sie ganz gut. Der Motor wird aber viel zu heiß!!! Traue mich jetzt gar nicht weiter zu fahren.
Der Zündzeitpunkt ist abgeblitzt und stimmt einwandfrei. Ich hab den originalen BVF Rundschieber drin.
Was kann das sein? Hauptdüse falsch?
Fuhrpark: ES175/1, TS250/1 und diverse Simsons und einen Troll und einen P60
deepi79
Re: ES175/1 Motor wird viel zu heiß HILFE
Beitragvon audia6v6 » 7. September 2013 06:54
Also ich glaub mit schließen und öffnen bringst du so einiges durcheinander
Du öffnest den Kaltstarter beim kalt starten und schließt ihn dann. Wenn er geöffnet ist läuft sie fetter. Geschlossen zu mager
Klingt aber schon nach Hauptdüse wenn ich mir das mal ruchtig zusammenreime
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon derwolf1303 » 7. September 2013 07:37
Guten Morgen
Das würde ich so nicht sehen! Wenn der den originalen Vergaser mit getrennter Schwimmerkammer hat, schließt er den Kaktstarter indem er einen Schieber in den Luftstrom schiebt und öffnet ihn wenn der Motor warm ist indem er den Schieber wieder zieht...
Wenn der Motor zu heiß wird klingt es nach viel zu magerer Einstellung, evtl Düse zu oder Schwimmerstand stimmt nicht oder Nebenluft z.B. über defekte Wellendichtringe der Kurbelwelle.
Gruß Wolfram
Fuhrpark: VW 1303 Bj 1973,
VW 1600 L Automatic BJ 1968,
MZ TS 150 BJ. 1974,
Schwalbe KR51/1 Bj. 81,
BK 350 BJ 54 optisch unrestauriert, technisch topfit
BK 350 BJ 54 (frühe Version)
BK 350 BJ 55 Endigumbau im Aufbau
DKW SB 500 BJ 1938mit unbekanntem Seitenwagen
DKW NZ 350 BJ 1944
DKW SB 200A BJ 1936
Wohnwagen Bastei
derwolf1303
Beitragvon UlliD » 7. September 2013 07:51
derwolf1303 hat geschrieben:Guten Morgen
Gruß Wolfram
Genau so wird ein Schuh draus, auf den Kaltstartschieber sind schon einige reingefallen.... ich auch mal :oops:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon audia6v6 » 7. September 2013 11:41
UlliD hat geschrieben:
Gruß Wolfram
ohhh okay.... wusste nicht das das Prinzip andersrum funktioniert als bei den neueren z.B. der ETZ Modelle
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Martin H. » 7. September 2013 12:17
audia6v6 hat geschrieben:ohhh okay.... wusste nicht das das Prinzip andersrum funktioniert als bei den neueren z.B. der ETZ Modelle
Das war erst ab der ES/2 so, wie man es bei den neueren Modellen kennt... bei der ES/1 noch genau andersrum. Kann man in den Bedienungsanleitungen der jeweiligen Modelle auch gut nachlesen (siehe www.miraculis.de ). Bin nämlich auch schon mal drauf reingefallen, als ich mal ´nem Kumpel helfen wollte.
derwolf1303 hat geschrieben:Wenn der Motor zu heiß wird klingt es nach viel zu magerer Einstellung, evtl Düse zu oder Schwimmerstand stimmt nicht oder Nebenluft z.B. über defekte Wellendichtringe der Kurbelwelle.
Darauf würd ich auch tippen. :ja:
Ist denn bei der Patina-ES mal der Motor gemacht worden?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
