Nachbau-Rücklicht?
Nachbau-Rücklicht?
Beitragvon bloodstone82 » 1. September 2013 15:42
Hallo,wollte mir heute ein neues Rücklicht(Nachbau) für meine Es 175/2 bestellen.Komplett kosten die so 44€-55€.Bei den meisten Händlern steht aber dazu
das sie nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind. :( Könnt ihr mir bitte eure erfahrungen mitteilen?Warum stellt jemand die her wenn man sie nicht anbauen darf?
[/b]"Kämpfer für das Überleben des 175er Motors 4508295" Er Lebt
Herr gib mir Geduld,aber Zackig!
Fuhrpark: Mz Es 175/2 Bj.67,Suzuki Bandit 600S Bj.96
bloodstone82
Re: Nachbau-Rücklicht?
Beitragvon Svidhurr » 1. September 2013 15:47
Kann eigentlich nur mit dem Glas zusammen hängen :roll:
Hast du noch ein Orschinales da :?:
Finde aber das für einen sehr stolzen Preis,
und dann noch nicht einmal gebrauchsfähig :(
Ist wohl ähnlich wie mit dem Nachbau HBZ in originaler Optik.
Schwarzer Behälter ohne Schaufenster, in D nicht zugelassen.
Beitragvon P-J » 1. September 2013 16:13
bloodstone82 hat geschrieben: sie nicht für den Straßenverkehr zugelassen sind.
Dann hat das Glas keine Zulassung. Leider sind die Nachbauten von sehr schlechter Qualität, die Kanten sind rund, der Ausschnitt für die Nummerschildbeleuchtung nicht mittig und der Chrom von ganz minderer Qualität die nie mit Salz in Verbindung kommen darf. Leider gibts nix anderes ausser den gebrauchten aus der Bucht. Ich hab schon welche neu verchromen lassen, kostet auch nicht die Welt.
Beitragvon derwolf1303 » 1. September 2013 16:22
Lichttechnische Einrichtungen unterliegen in D der Bauartgenehmigungspflicht. Und wenn die Lichtscheibe nicht entsprechend geprüft ist, ist das Teil nicht zulässig. Die Bauartgenehmigung erkennt man NICHT an einer EG-Nummer, sondern an Prüfzeichen für den entsprechenden Zweck der Lichtquelle.
Gruß Wolfram
Fuhrpark: VW 1303 Bj 1973,
VW 1600 L Automatic BJ 1968,
MZ TS 150 BJ. 1974,
Schwalbe KR51/1 Bj. 81,
BK 350 BJ 54 optisch unrestauriert, technisch topfit
BK 350 BJ 54 (frühe Version)
BK 350 BJ 55 Endigumbau im Aufbau
DKW SB 500 BJ 1938mit unbekanntem Seitenwagen
DKW NZ 350 BJ 1944
DKW SB 200A BJ 1936
Wohnwagen Bastei
derwolf1303
Beitragvon bloodstone82 » 1. September 2013 16:30
Dann müsste ich einfach das Glas gegen ein DDR Glas tauschen oder?
bloodstone82
Beitragvon flotter 3er » 1. September 2013 16:40
bloodstone82 hat geschrieben:Dann müsste ich einfach das Glas gegen ein DDR Glas tauschen oder?
Falls es problemlos passt, die Maßhaltigkeit bei den Nachbaudingens lässt zu wünschen übrig.... :roll:
Beitragvon Basti28 » 1. September 2013 18:56
ich werde meine orginalen Gehäuse neu verchromen lassen,orginale Gläser gibt es noch bei einigen Händlern neu aus Altbeständen.
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Beitragvon Svidhurr » 1. September 2013 21:08
Basti28 hat geschrieben:ich werde meine orginalen Gehäuse neu verchromen lassen,orginale Gläser gibt es noch bei einigen Händlern neu aus Altbeständen.
Da sind die 50 €ronen besser verbraten :wink:
Beitragvon Oldimike » 2. September 2013 04:44
Ich hatte mal so ein nachbau an meiner kleinen ES. Da sind ständig die sufiten rausgefallen, weil die fähnchen so dünn waren das sie nicht halten. Der tüv hat es viele jahre nicht gemerkt.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon 46ts250 » 14. September 2013 20:43
Heut zutage sind die meisten teile einfach nicht mehr zugelassen was aber nicht interessiert da die Fahrzeuge einen BestandsSchutz haben und die rücklichter einfach für ein Motorrad zu klein sind also die verbauten leuchtmittel heut zu Tage müssen die großen 21 Watt Lampen rein. Ist wie mit dem möchte gern kinderSitzen für schwalbe und die s 50 /51 kann kein Polizist oder TÜV etwas gegen tun.
Fuhrpark: Mz ts 250/1 Bj 1980 ,
Sr4-2 Bj 1974
46ts250
Beitragvon Svidhurr » 14. September 2013 20:47
46ts250 hat geschrieben:Heut zutage sind die meisten teile einfach nicht mehr zugelassen was aber nicht interessiert da die Fahrzeuge einen BestandsSchutz haben und die rücklichter einfach für ein Motorrad zu klein sind also die verbauten leuchtmittel heut zu Tage müssen die großen 21 Watt Lampen rein. Ist wie mit dem möchte gern kinderSitzen für schwalbe und die s 50 /51 kann kein Polizist oder TÜV etwas gegen tun.
... nicht ganz :wink: es gibt da immer noch einen kleinen Unterschied zwischen 6V und 12V :wink:
Beitragvon 46ts250 » 15. September 2013 07:47
Das stimmt habe aber auch die alten OstDeckel und die nachproduzieren Lampen von mza verglichen also bis auf das die drei Buchstaben fehlen sind die neuen ganz gut gemacht. Von Chrom und Lack kannst heute nicht mehr viel halten wer arbeitet heute noch mit drei Schichten schnell im land der aufgehenden Sonne nur billig Chrom drauf und fertig.
Sr4-2 Bj 1974
46ts250
