ETS 250-Rücklicht
ETS 250-Rücklicht
Beitragvon holzländer » 14. September 2013 20:22
Hallo es geht weiter an unserer Baustelle. Ich habe die Tage ein MZ-B Rücklicht für meine ETS angeschaut, leider gab es an der ETS vorher nur das TS Rücklicht. Somit habe ich kein originales Rücklicht.
Beim Betrachten der Nachfertigung von MZ-B ist mir aufgefallen, dass die drei Schrauben zum Befestigen am Schutzblech, nicht durch den breiten Gummi zwischen Rücklicht und Schutzblech reichen. Sie sind schlicht weg zu kurz. Im Rücklicht sind die drei Schrauben mit Metallnasen umschlossen und somit kann ich die kurzen Schrauben nicht gegen längere Schrauben austauschen. So wie ich die DDR Rücklichter auf Bildern gesehen habe konnte man dort die Schrauben ganz einfach austauschen.
Meine Fragen:
1. Gibt es zwei verschiedene Nachfertigungen von diesen Rücklichtern? Eine für die ES (dünner Gummi) und eine für die ETS (dicker Gummi).
2. Wie habt ihr das Restaurierungsproblem mit den Rücklichtern an euren ETS gelöst?
Danke schon mal!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Re: ETS 250-Rücklicht
Beitragvon Gespann Willi » 14. September 2013 20:28
Die Nasen kannst du mit einem kleinen Schraubendreher aufbiegen
und dann lange Schrauben rein machen.
Zumindest ist das bei den Originalen so.
Hast du das mal Probiert?
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 15. September 2013 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Svidhurr » 14. September 2013 20:52
Verstehe dein Problem nicht :roll:
Die ETS hat doch das gleiche Rücklicht wie die ES.
Nachbau ist immer mist :!:
Für das Geld kannst du dir auch ein altes Rücklicht neu verchromen lassen :wink:
Sorry, aber MZ- B ist die falsche Adresse :shock:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 15. September 2013 03:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Gespann Willi » 14. September 2013 21:07
Svid,aber der Gummi ist einiges breiter bei der ETS
dadurch braucht man längere Schrauben.
Beitragvon Svidhurr » 14. September 2013 21:09
Also wieder mal die kleinen, aber feinen Unterschiede.
Zuletzt geändert von Svidhurr am 15. September 2013 04:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon biene&lu » 15. September 2013 00:33
nene,is wirklich so,mit es/2 gummi steht das gehäuse bei der ets schief nach oben....
biene&lu
Beitragvon wernermewes » 15. September 2013 07:19
biene&lu hat geschrieben:nene,is wirklich so,mit es/2 gummi steht das gehäuse bei der ets schief nach oben....
Richtig
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon PLVI4 » 15. September 2013 10:12
Den Gummi gibt´s bei Dietel Oldtimer Teile. Genauso wie die Blindkappe für die rechte Armatur.
Gruß René
Fuhrpark: ES 150/1, ETS 250, Skorpion Tour, 1000S
PLVI4
Beitragvon holzländer » 15. September 2013 10:54
PLVI4 hat geschrieben:Den Gummi gibt´s bei Dietel Oldtimer Teile. Genauso wie die Blindkappe für die rechte Armatur.
Gruß René
Hallo ihr Lieben,
ich brauche aber keinen Gummi und keine Blindabdeckung. Die habe ich schon. Mein Problem ist dieses komische Nachfertigungdrücklicht von MZ-B.
Die Streuscheibe von DDR Zeiten kann man auch nicht in die Nachfertigung einbauen. Soll auch nicht funktionieren.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon biene&lu » 15. September 2013 11:17
:nixweiss: ein 10kg vorschlaghammer und ein frühes erscheinen auf gängigen oldtimermärkten halten wir in diesem fall für zielführend ..... :schlaumeier:
biene&lu
Beitragvon Jeoross » 15. September 2013 16:16
holzländer hat geschrieben:
Gruß René
Hallo ihr Lieben,
Da kann ich dir nur Schleiz am kommenden WE, also 22.9. empfehlen (Teilemarkt) da habe ich im Frühjahr ein komplettes Rücklicht im einbaufähigen Zustand für nen 5er bekommen.
Solltest du ne Vollabnahme machen lassen müssen sollte die Rücklichtscheibe ein E-Prüfzeichen aufweißen, was ja die Nachbauscheiben nicht haben.
Wie sehen denn die Nachbauten aus? Die müssen ja die Schrauben auch rein bekommen haben oder sind die fest eingebaut.
Jeoross
Beitragvon holzländer » 15. September 2013 16:50
Jeoross hat geschrieben:Wie sehen denn die Nachbauten aus? Die müssen ja die Schrauben auch rein bekommen haben oder sind die fest eingebaut.
Bei meinem Nachbaurücklicht wurden die drei Schrauben mit jeweils zwei Metallnasen fixiert. Man kommt aber nicht an die Nasen heran ohne den Reflektor zu beschädigen.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon holzländer » 21. September 2013 09:07
Kann mir jemand die Unterschiede dieser zwei Rücklichterbezeichnungen aus DDR Produktion erklären?
Rücklicht BSKL 55 - DDR
Rücklicht BSKL 95 - DDR
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon daniel_f » 21. September 2013 20:27
holzländer hat geschrieben:Kann mir jemand die Unterschiede dieser zwei Rücklichterbezeichnungen aus DDR Produktion erklären?
Meiner Meinung nach spiegelt die Zahl den Durchmesser des Rücklichtes in [mm] wieder. Dachte aber bis jetzt, daß es die kleinen Rücklichter von z.B. S50 als BSKL 100 und die großen von z.B. S51 als BSKL 120 gibt. Von 55 und 95 hab ich noch nichts in Erfahrung bringen können. Wie sehen die Dinger denn aus?
P.S.: BSKL wird wohl Brems- Schluß- Kennzeichenleuchte oder so ähnlich heißen.
Daniel
daniel_f
Beitragvon holzländer » 22. September 2013 18:35
BSKL 55 gibt es nicht, war ein Schreibfehler des Verkäufers. Er meinte BSKL 95 und das ist die alte Bezeichnung für die ES/ETS Rückleuchten. Durchmesser 105 mm.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Sven Witzel » 23. September 2013 07:51
Die sind aber doch auch nur 2x geschraubt ?!
Themen: 130
Beitragvon holzländer » 23. September 2013 17:30
Sven Witzel hat geschrieben:Die sind aber doch auch nur 2x geschraubt ?!
Die ETS Rückleuchten sind 3x geschraubt.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon holzländer » 2. Oktober 2013 15:15
So habe mich am Nachfertigungsrücklicht versucht. Alle drei Schrauben konnte ich gegen längere Schrauben austauschen und das Rücklicht befestigen. Letzendlich muss ich aber sagen miese Qualität, werde das Rücklicht später gegen ein Originallicht austauschen.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon holzländer » 22. Oktober 2013 17:32
Zusammenfassung:
Das MZ-B Rücklicht habe ich wieder abgebaut, zumindest die äußere Hülle habe ich wieder abgemacht und gegen ein original DDR Rücklicht getauscht. Der DDR Metallkörper hat gut über das MZ-B Innenleben gepasst. Die rechte Schraube musste ich ein klein wenig nacharbeiten, da war die Bohrung am Innenleben ein wenig zu mittig. Waren aber nur wenige Millimeter. Nun befindet sich die gute DDR Chromhülle mit Streuscheibe (VEB Kradleuchten) über dem MZ-B Innenleben.
Grüße Euch und danke für die Tipps!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon biene&lu » 22. Oktober 2013 18:18
:ja:
biene&lu
