Hauptdüse TS Motor
Hauptdüse TS Motor
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 16:17
Hallo ich bins nochmal. habe eben den Vergaser saubergemacht und festgestellt das in meinem 250er TS-1 5Gang Motor ne 120er Hauptdüse verbaut ist. Laut Datenblatt muß doch da ne 145er Hauptdüse rein oder? Was soll ich da eurer Meinung nach machen? lg
PS Getriebe habe ich eben durchgespült
Fuhrpark: ES 250/2 Bj 73
maddoc
Re: Hauptdüse TS Motor
Beitragvon Shikamaru » 17. September 2013 16:22
Du kannst die Düse mit der entsprechenden Reibahle auf die 145er aufreiben oder bestellst Dir einfach einen Satz Düsen und Nadel. Neuteile schaden da nicht. LLD ist IIRC original eine 40er, da wirst Du mit einer 45er glücklich (kaum noch Schieberuckeln).
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 16:26
hab ich mit der originalen 145 düse mehr Leistung? hab ja kein vergleich
maddoc
Beitragvon Feuereisen » 17. September 2013 16:27
Stellt sich erst einmal die Frage welcher Vergaser überhaupt verwendet wird.... Du solltest erst einmal die Zündung kontrollieren einen Fahrversuch unternehmen, und das Kerzenbild/Fahrverhalten analysieren - danach kannst Du über Änderungen in der Bedüsung die Parameter entsprechend anpassen wenn nötig. Leistung ist erst einmal zweitrangig, der Motor muß in erster Linie "gesund" laufen.
Feuereisen
Beitragvon Clou » 17. September 2013 16:36
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Hast du einen BVF oder einen Bing-Vergaser verbaut? Für den Bing-Vergaser wäre eine 120er HD nämlich normal.
-Christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon Lorchen » 17. September 2013 17:03
Es kann ja auch noch der ursprüngliche 28N von der ES 250/2 verbaut sein. Das würde die 120er Hauptdüse erklären.
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 19:11
Hallo Leute! Also verbaut ist ein BVF 28N1-3 Vergaser. Kerzenbild ist OK und Zündung macht keine Auffälligkeiten. Müsste ich dann nochmal genau kontrollieren.
Hab nur die Befürchtung das der TS-Motor mit der 120er Düse zu mager fährt. Hab ja wie gesagt ein TS_Motor 5 Gang in ne ES-2 Verbaut.
Feinabstimmung ist ne andere geschichte. aber zwischen 120 u 145 ist schon ein riesen unterschied.
maddoc
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 19:20
Wie Lorschen schon geschrieben hat,
die HD passt zum Vergaser.
Eventuell hast du etwas weniger Leistung,
wie sieht deine Kerze aus?
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 19:26
Kerzenbild ist normal. Dan habe ich ja den komplett falschen vergaser drin! 30N2-4 laut Tabelle- oder was kann man da jetzt am besten machen? das der weniger Leistung hat ist ja dann ziemlich klar. :?:
maddoc
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 19:29
Wenn du unbedingt die Mehrleistung brauchst muss du den 30er verbauen.
Aber dazu muss der Ansaugstutzen umgeschweisst werden,
frag mal P-J,der hat das schon gemacht.
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 19:43
wieso was muß am Ansaugstutzen geändert werden?? und warum? Aluguß schweißen ist kein Thema und 2Takt verständniss ist vorhanden. bin sonst nur immer Simson gefahren. ist jetz meine erste MZ
maddoc
Beitragvon Shikamaru » 17. September 2013 19:52
Daher meine Düsenangaben. Durch TS/1 Fünfgangmotor bin ich auch vom 30er Vergaser ausgegangen.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 19:53
Das musst du dir mal in Natura anschauen,
der Luftfilter an der TS sitzt an anderer Stelle,
dadurch hat der Ansaugstutzen ein anderen Winkel.
Besorge dir mal ein 30er Vergaser mit Stutzen
dann siehst du was geändert werden muss.
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 20:00
ok aber die resonanzlänge vom vergaser zum Zylinder bleibt gleich?bzw ist die gleiche wie beim ES Motor? ist also nur ein Anpassungsproblem???
maddoc
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 20:04
Exakt,es gibt einige hier im Forum die das schon gemacht haben.
Du kannst natürlich auch den 28 Stutzen auf bohren,
aber das wird arg dünn.
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 20:10
ok ist halt die frage ob sich das lohnt. was meinst du wieviel mehr Leistung ich mit nem 30er Vergaser hätte? und wie könnte man evtl den 28 einfach bearbeiten? (aufbohren zb und neu bedüsen)) 28er stutzen aufbohren würde dann auch gehen.
Zuletzt geändert von maddoc am 17. September 2013 20:13, insgesamt 1-mal geändert.
maddoc
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 20:13
Viel ist das nicht,schau dir einfach die Daten von einem ES2 Motor und TS 250/1 Motor an.
Sind 2 PS.
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 20:20
ok sowas eilt ja nicht. aber kann ich jetzt erstmal mit der 120er düse und 28er vergaser weiterfahren ohne ein Risiko einzugehen?
thanks
maddoc
Beitragvon Gespann Willi » 17. September 2013 20:23
Fährst du die ES Solo oder als Gespann
Solo würde ich drauf verzichten.
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 20:30
fahr nur solo
maddoc
Beitragvon Shikamaru » 17. September 2013 20:33
Wen Du bisher gut so gefahren bist laß den 28er BVF einfach dran und gut ist.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon der garst » 17. September 2013 21:57
Willi,
Der ES/2 hatte ab 69 auch 19 PS mit dem 28N1-3.
17,5 PS hatte den 28N1-1
Der 30er macht dein Eisen drehwilliger aber er nimmt etwas Drehmoment "untenrum".
Der 28er funzt prinzipiell prima. Je nach bedüsung und Abstimmung merkt man k(aum)einen Unterschied.
Ich würde mich in erster Linie für DEN Vergaser entscheiden der keinen augeklapperten Schieber hat. der Rest ist banal.
Es sei aber gesagt das der 30er wirklich nur mit Aufwand in eine ES verbaut werden kann.
Der Anschlussklemmdurchmesser beim 30er ist 40, statt 35 beim 28er und auch der Luftfilteranschluss ist 5mm grösser.
Da der Lufi bei der ES rechts, statt links bei der TS sitzt, gehts nicht Plug&Play mit dem TS -Stutzen.
Am einfachsten nimmst du dir den ES-Stutzen, sägst die Klemmung ab und schweisst die TS-Klemmung an und verschleifst die Übergänge passend auf 30.
Noch besser ist Den ES Stutzen absägen und eine Verbindung mittels Gummimuffe zu schaffen da es hier auch dauerhaft dicht bleibt.
Sowas findest du in meiner Galerie.
Der Luftfilteransaugschnorchelgummi der ES lässt sich zwar mit gewalt auf den TS-Vergaser zerren, reisst aber über kurz oder lang ein.
Besser also gleich einen Ansaugschnorchel von der TS genommen.
Ach,
Ein dickes Problem kommt noch auf dich zu NEBEN nahezu unaufsteckbaren Kettenschläuchen, Tachoantrieb umbauen und Motorhalter umstricken:
Der Öleinfüllstutzen ist dem Vergaser im Weg!!!
Ich hab meinen Stutzen sauber etwa 2cm tiefer gefräst...Dazu sollte im Idealfall das Gehäuse zerlegt sein, zumindest musst du danach aber den Motor spülen oder dafür sorgen das wirklich keine Späne rein fliegen.
Aber denk vorm fluchen immer daran:
Plug&Play ist für Mädchen! :twisted:
Beitragvon maddoc » 17. September 2013 22:02
ich fahr sowieso erstmal den 28er Vergaser bis der winter kommt :wink:
-- Hinzugefügt: 17. September 2013 21:06 --
DANKE
-- Hinzugefügt: 17. September 2013 21:09 --
und geradeaus kann jeder :D
IHR SEID KLASSE JUNGS
maddoc
Beitragvon der garst » 17. September 2013 22:49
Den 28er kann dir Dieter Heyne für kleines Geld überholen mit neuem Schieber...Spielfrei und mit Standgasschraube.
Mitglieder in diesem Forum: Bauamt, Marquis, muffel, Spass77 und 34 Gäste
