Luftpumpenhalterung am RT Tank
Beitragvon edgar4 » 26. September 2013 19:48
Ich bin gerade dabei einen alten Tank von einer RT umzubauen dass er auf eine TS 150 passt. Jetzt wollte ich die Halterungen für die Luftpumpe vom Tank einer 250/0 entfernen und am RT Tank anbringen, nur die sind so weit auseinander das der RT Tank dafür zu kurz ist . Nun meine Fragen an die Spezialisten:
Hatte die RT überhaupt eine Luftpumpe am Tank und wenn ja , kann mir jemand verraten wie groß der Abstand zwischen den Laschen sein muss ?
Und gibt es die noch irgendwo zu kaufen ? Die muss dann ja kürzer sein als von einer 250/0. Mir ist beim stöbern im Netz aber nicht aufgefallen dass es zwei verschiedene Längen gibt.
Danke im vorraus...
Gruss Edgar
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj 1959
edgar4
Re: Luftpumpenhalterung am RT Tank
Beitragvon Feuereisen » 26. September 2013 20:21
1. Bau Dir die Luftpumpenaufnahmen einfach selbst... dazu muß man keinen -0 Tank zerschnippeln. Sind doch nur 2 Bleche.
Bei der RT wurde die LuPu unter dem Tank an den Rahmen geclipst... da gab es eine Halterung.
Meines Wissens gab es 2 Pumpengrößen, allerdings müsste die von der RT mit der der ES identisch sein. Waren beides die Metallpumpen.
Feuereisen
Beitragvon edgar4 » 26. September 2013 20:40
Danke für die Antwort Feuereisen
Aber der ES Tank hat soviele Löcher da gehen beim abgießen die Spagetti mit dem Wasser ab, will heißen der ist schrottig.
Aber mit der Befestigung an Tank und Rahmen ist ne Mögligkeit. Ich möchte gerne die Grundplatte des Wiesel mit den Einzelsitzen anbringen evtl. kann ich da das Gegenstück anbringen.
Gruß Edgar
edgar4
Beitragvon Feuereisen » 26. September 2013 20:55
Hab mal nachgeschaut...
Und so sah das bei der RT aus:
Die Grundplatte vom Wiesel kannst Du getrost weglassen... schau Dir mal ein Bild von einer ES 150 mit Einzelsitzen an....
fällt Dir was auf ?
Stöber mal hier:
viewtopic.php?f=5&t=29361
Feuereisen
Beitragvon edgar4 » 26. September 2013 21:07
Die würde ich ja gerne weglassen aber um ehrlich zu sein weiss ich nicht so ganz wie ich die Einzelsitze ohne die Grundplatte anbringen soll. Die haben drei Löcher, vorne eins und hinten zwei. Beide Sitze identisch. Habe aber noch keine Lösung gefunden sie vernünftig anzubringen.
edgar4
Beitragvon Feuereisen » 26. September 2013 21:52
Die Grundplatten der Einzelsitze vom Roller und der kleinen ES sind von der Form her identisch, nur die Bohrungen sind unterschiedlich. Bezug und Polster runter, Bohrungen anpassen und mit Gewinde versehen (Muttern anschweißen). Eigentlich haben die Sitze der ES vorn noch eine Befestigungsnase für die sich auf dem ES Blechrahmen eine Lasche befindet, der hintere Gussträger hat dafür das sogenannte Schlüsselloch. Zur Befestigung des vorderen Sitzes reichen auch die 2 Schrauben, hinten könntest Du in den Träger das 3. Loch einfach reinbohren. Guck mal in den Sitzefred...
Feuereisen
Beitragvon Ralle » 27. September 2013 07:51
Feuereisen hat geschrieben:Und so sah das bei der RT aus:
Eine originale RT- Luftpumpe sieht aber anders aus, oder?
Ralle
Beitragvon RT-Tilo » 27. September 2013 08:03
jepp ... die hatte den kleinen Schlauch im Inneren ... :ja:
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon Ralle » 27. September 2013 08:59
Vielleicht wurde die Pumpe die Feuereisen hat ja bei späten /3 mit ausgeliefert, daher meine Frage :nixweiss: Wenn nicht dann wäre es trotzdem mal interessant zu wissen von welchem Motorrad diese Pumpe ist, denn so wie es aussieht passt sie ja ganz gut in den RT- Rahmen...
Ralle
Beitragvon der janne » 27. September 2013 09:02
Diese Pumpe gab es bei den letzten Es175/1 und 250/1, ebenso am SR1 und Sr2 von Simson.
Beitragvon Ralle » 27. September 2013 09:06
Danke :idea:
Ralle
Mitglieder in diesem Forum: karl kabel und 12 Gäste
