Ist es die Kupplung?
Beitragvon Mecklenburger » 29. September 2013 12:15
Hallo Freunde!
Also ich will es kurz machen.
Ich hatte meine TS 150 zur Motorregeneration und es war danach auch alles in Ordnung.
Nur jetzt seit ein paar Kilometern passiert folgendes:
Wenn ich in den 3. Oder 4. Gang schalte und schnell Gas gebe dreht der Motor hoch aber das Motorrad fährt nicht schneller. Gebe ich langsamer Gas hab ich das Problem weniger.
Nebenbei springt die Tachonadel zwischen 75 und 90 km/h umher.
Könntet ihr mir einen Tipp geben in welcher Richtung der Fehler zu suchen ist?
Fuhrpark: MZ TS 150 85 / Kawasaki ER 5 99
Mecklenburger
Re: Ist es die Kupplung?
Beitragvon IncredibleKolja » 29. September 2013 18:05
Mecklenburger hat geschrieben:Hallo Freunde!
Das kann natürlich eine rutschende Kupplung sein, wobei ich das Problem dann eher im 2./3. Gang beim vollen Beschleunigen im Bereich des höchsten Drehmoments bemerkt habe. Ich würde einfach mal die Einstellschraube am Handhebel etwas reindrehen. Grundsätzlich ist die Kupplungseinstellung bei den 150er sorgfältig vorzunehmen; zwischen "rutscht schon" und "trennt nicht richtig" ist's oft nur ein schmaler Grat :wink:
Ebenso prüfen: Was ist für ein Öl eingefüllt, stimmt die Menge, ist der Kupplungszug i.O. und richtig verlegt?
Grüße,
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Moonlightchris » 30. September 2013 18:10
net das sie nicht richtig auf den konus gestzt wurde die kupplung u sich jetzt frisst :(
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon voodoomaster » 30. September 2013 18:23
ist ne 150er, nix kupplung auf konus ;)
ich würd zu erst mal die kupplungsgrobeinstellung kontrollieren, wie das geht steht in der rep. Anleitung, zu finden zb hier http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Emmen Jo » 30. September 2013 18:25
Was hast du denn für Getriebeöl genommen ?
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
