Unterschied 18 Zoll Gabel ggü 16zoll
Beitragvon MZElch » 5. Oktober 2013 08:11
Hi
Kann mir einer sagen wodrin sich die Gabeln der ts250/1 bei 18-und 16 Zoll rädern unterscheiden ?
Kann man das Innenleben der Gabeln tauschen, sodass man aus einer 18zoll Gabel eine für 16 Zoll machen kann ?
MZElch
Themen: 72
Re: Unterschied 18 Zoll Gabel ggü 16zoll
Beitragvon trabimotorrad » 5. Oktober 2013 08:20
Meines Wissens nach gab es drei Sorten von MZ-Tele-Gabeln. Das war die ETS-Gabel, dann die 32mm TS-Gabel und am Ende die 35mm-Gabel. Die Tauch und Gleitrohre der jeweiligen Gabeln sind gleich. Lediglich bei den Telegabeln für die TS Modelle gab es unterschiedliche Klemmsücke für den TS150 und TS250-Rahmen, weil der Lenkkopf unterschiedlich hoch ist.
Bei den 35mm Gabeln gab es unterschiedliche Federn für Solo und Gespanngabeln. Auch diese Federn sind austauschbar.
Themen: 143
Beitragvon MZElch » 5. Oktober 2013 08:27
Der Händler bezeichnet seine Gabel für 18 Zoll Räder
http://sausewind.shopgate.com/item/3064 ... 3833343938
MZElch
Themen: 72
Beitragvon trabimotorrad » 5. Oktober 2013 08:33
Bei den 35mm-Gabeln gab es noch den Unterschied, das es Tauchrohre mit der Befestigung für die Scheibenbremse und welche mit der Befestigung für die Trommelbremse gab. Das die 18" und die 16"-Ausführung noch andre Änderungen hätten, ist mir nicht bekannt. Ich habe bei meinem 251er-Gespann, das ja serienmäßig ein 18"-Vorderrad mit Scheibenbremse eingebaut hat, auch problemlos ein 16" Vorderrad mit Scheibenbremse einbauen können. Auch bei der 32mm-Version habe ich das 16" und 18" Vorderrad problemlos austauschen können.
Themen: 143
Beitragvon MZElch » 5. Oktober 2013 08:37
Also kann ich sie einbauen für 16 Zoll?
Handelt es sich bei der Gabel für Trommelbremse, ich kann das nicht ganz erkennen?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon trabimotorrad » 5. Oktober 2013 08:40
So wie ich auf dem Bild erkennen kann, ist da am linken Tauchrohr die Aufnahme für den Trommelbrems-Gegenhalter dran.
Themen: 143
Beitragvon Maik80 » 5. Oktober 2013 08:44
Nva_ts250 hat geschrieben:Also kann ich sie einbauen für 16 Zoll?
Na sicher.
Beitragvon voodoomaster » 5. Oktober 2013 09:12
wenn du jetzt ne 32er gabel drinn hast und ne 35er einbaun möchtest, mußt du auch die gabelbrücke tauschen, wegen dem größerem Durchmesser. eventuell auch die lampendreiecke, kann sein das die nicht auf die 35er gabel draufgehen. das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, da ich den vergleich nicht habe. am besten messen bzw probieren.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Shikamaru » 5. Oktober 2013 09:16
Die angebotene Gabel scheint komplett mit Brücken zu sein.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon voodoomaster » 5. Oktober 2013 09:18
ohhh, hab den link glatt übersehen, danke für den Hinweis.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Der Bruder » 5. Oktober 2013 10:48
Für 18 Zoll rad,klingt gut
Wenns NVA restbestand ist war da nen 16 Zoll rad drinn
Was aber egal ist da die Räder untereinander Tauschbar sind
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon flotter 3er » 5. Oktober 2013 10:58
Nva_ts250 hat geschrieben:Der Händler bezeichnet seine Gabel für 18 Zoll Räder
Ist dann falsch, die NVA TS hatte immer v/h 16er Räder. Allerdings würde ein 18er natürlich passen.
Mitglieder in diesem Forum: MzFeile und 25 Gäste
