Martin H. hat geschrieben:Sven meint, daß Du Dir ein Loch in den Kolbenboden brennen könntest... jetzt klar? Aber wie´n Zweitakter funktioniert, weißt Du ja...
Martin hat geschrieben:Naja nüchtern betracht(die kleine ETS) ne TS mit potthäßlichem Simson Sperbertank und der alten 32mm Telegabel
sag mal lorchen, seh ich das richtig, die pufflumpe ist an der haltestebe vom pöff befestigt?
noehls hat geschrieben:Das Thema hier war nicht Luftpumpenhalter sondern Leistung bei 150er Motoren!
Habt Ihr da was beizutragen?
Irgendwelche Tipps?
noehls hat geschrieben:Dürfte demnach gar nichts passieren, das einzige was fehlt, ist ein bisschen Gewicht hinter dem Lager.
Martin hat geschrieben:Naja nüchtern betrachtet (die kleine ETS) ne TS mit potthäßlichem Simson Sperbertank und der alten 32mm Telegabel
