Aktuelle Zeit: 28. November 2025 05:15
 Betreff des Beitrags: Batterie läd nicht richtig
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2013 18:25
moin,
bei meiner 251etz lädt die batterie nicht richtig, die LKL brennt, ich habe mal paralel zur LKL die spannung gemessen:
bei standgas um die 1000 1/min = 11,5 V
bei ca 2000 1/min = 8 V
und dann ab 2500 1/min steigt die spannung komischer weiße wieder,
auf was würdet ihr da tippen regler ?? oder doch LiMa ??
batterie ist neu, ehm ja was müsst ihr noch wissen ?
noch komischer ist, ich habe die widerstände der LiMa mal durchgemeesen und dabei alle stecker abgezogen, dann wieder angsteckt und es ging so wie es soll, dann wollte ich meinen regler wieder reinbaun (der drin war war ein geliehener) und dann gings nicht mehr--> also doch wieder der andere und nun gings aufeinmal nichtmehr,
bitte sagt was dazu :( :( :(
ich verstehs nicht
mfg dominik
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? es hat ja Zeit!
Fuhrpark: ostdeutsche Sachen
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie läd nicht richtig
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2013 18:28
Simsonemme
ingefahrer95 hat geschrieben:
ich verstehs nicht
mfg dominik
einfach lesen... viewtopic.php?f=6&t=43878
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2013 19:54
Hallo Dominik,
schau dir mal die Kohlen der Lima an. Eventuell sind die schon zu sehr abgenutzt. Das war damals das Problem bei mir.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
BeitragVerfasst: 11. Oktober 2013 16:08
Wen oder was soll die Batterie denn laden? ;)
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2013 00:11
ElMatzo hat geschrieben:
Ich will nicht unverschähmt sein, denn ich brauch ja eure hilfe, aber, das ist doch n witz oder ? wenn nicht hast du die frage einfach falsch verstanden, meine batterie wird nicht richtig geladen ;)
mfg dominik
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2013 00:28
Als Mechatroniker bin ich auch halber E-Techniker. Zwar lieber Mecha, also Tronik, aber das brannte mir dann doch auf der Zunge und musste durch die Finger. ;)
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2013 13:58
also, heute nen elektronischen regler eingebaut, damit das selbe spiel wie oben beschrieben, kohlen hab ich rausgenommen, ich weiß jetzt allerdings wie die aussehen müssen deshalb hab ich mal ein bild geschossen
mfg dominik
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2013 15:02
Hey,
bei meiner 250 iger hatt ich ein gleiches problem ,
hatte auch alles durch probiert, bis mir aufgefallen ist das die diodenplatte einen weg hatte und eine diode keinen durchgang mehr hatte,
vielleicht solltest du die diodenplatte mal durchmessen oder mal ne andere einbauen
mfg
-- Hinzugefügt: 12. Oktober 2013 14:09 --
ein weiterer grund könnte auch eine schlecht leitende verbindung am sicherungskasten oder an allen anderen klemmstellen sein
is mir gerade ma noch so dazu eingefallen :D
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2013 15:13
gleichrichter hab ich schon getauscht, es ging ja schonmal so wie es soll, das war nachdem ich die kohlen mal locker hatte, aber momentan gehts garnich mehr an, schwimmer kaputt, abgesofffen, aber warum geht die LKL knapp über standgas aus und bei höherer drehzahl wieder an ??
mfg dominik
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2013 15:25
wie sehen deine kolektorringe aus am rotor ?
mess mal den durchgang zwischen den einzelnen kollektorringen an deinem rotor mit nem multimeter
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 08:18
als erstes würde ich mal die batterie wechseln. auch wenn die aktuell verwendete neu sein sollte.
wir haben nahezu jede woche berichte von kunden über zu wenig lichtspannung und meist kam am ende heraus die batterie ist kaputt und verbrennt die ganze leistung.
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 09:58
lonecomander
Schau Dir mal die Stirnseite Deiner Lichtmachine an.Dort findest Du 3 Lötstellen,von denen 3 Kabel Richtung Gleichrichter abgehen(3 schwarze Kabel).Könnte sein,das eine der 3 Lötstellen keinen richtigen Kontakt hat-eine sogenannte kalte Lötstelle.Versuche mal,ob Du 1 Kupferkabel,welche von den 3 Lötstellen in die Lima reingehen,bewegen kannst.Wenn ja,einfach die betreffende Lötstelle nachlöten(lassen)!Danach müsste es wieder funzen,,,
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 20:07
ich kanns garnicht glauben aber die karre läuft endlich wie sie soll, und die LKL macht auch das was sie soll,
ich hoffe dass die LKL mich nicht an lügt, aber bisher ist sie super gefahren,
ich danke euch vielmals für eure Hilfe, (ich hoffe das die freude anhalten kann und nicht morgen wieder vorbei ist ;) )
folgendes habe ich gemacht, kohlen raus und wieder rein, stecker geputzt, neuen elektronischen regler gesteckt
mfg domi nik
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2013 20:20
Themen: 108
freu dich nicht zu früh
deine Reinigungsarbeiten sind zwar die richtige Richtung
aber Regler wechseln hat ja vorher auch nichts gebracht
es gab schon mal den Hinweiß, dass du die drei Kabel vom Limastator kontrollieren sollst - also nicht die drei Steckverbindungen, sondern die Lötstellen an selbigen
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 2. November 2013 11:29
moin,
ich bins nochmal,
also bisher funzt alles super nur habe ich noch keine leerganganzeige, das liegt daran dass sie nicht angseschlossen ist, allerdings habe ich an der dafür vorgesehenen stelle auch keinen steckkontakt oder sonstiges, wo muss ich die leitung anschliessen ?? muss das wie in dem bild im anhang sein ??
mfg dominik
BeitragVerfasst: 2. November 2013 16:40
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Vergleiche mal mit hier -> viewtopic.php?f=4&t=64243 - ist zwar ´ne TS, aber ist denke ich gut zu erkennen, wo der Steckkontakt mal war...
BeitragVerfasst: 3. November 2013 19:45
ich hab einfach mal ein bild bei mir gemacht
so siehts bei mir aus
mfg dominik
BeitragVerfasst: 3. November 2013 20:05
Der sollte aber so aussehen:
Ersatzteil:
38+ 09464 Leergangkontakt 8606.10/1
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
BeitragVerfasst: 3. November 2013 20:40
alles klar, danke
mfg dominik
