Blinkerausfall rechts, Birnen ok?
Beitragvon kerstin » 12. Oktober 2013 15:50
schon als ich die Emme im Frühjahr gekauft hatte,
waren die Blinkerleistungen "wackelig"
und es blinkte z.Teil einseitig nicht.
Danach wurde die gesamte Elektrik nachgesehen,
neue Zündung und Kondensator (nach Forumtipp).
Alles paletti.
Jetzt habe ich gerade
- nach einem Totalausfall mitten während der Fahrt -
eine neue (Gel) Batterie eingebaut
und neue Sicherungen (auch nach Forumtipp :)).
Trotzdem blinkt die rechte Seite nicht.
Die Birnen sind ok.
Weiß einer Rat?
Ist das was Typisches?
Oder kann das alles mögliche sein?
Liebe Grüße
Kerstin
Fuhrpark: Mz etz 250 bw 1985
kerstin
Re: Blinkerausfall rechts, Birnen ok?
Beitragvon ZTE052 » 12. Oktober 2013 15:56
schraub mal den blinkerschakter auf ob da ein kabel locker ist oder ab
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Beitragvon Shikamaru » 12. Oktober 2013 16:26
Das originale Blinkrelais ist ja IIRC lastabhängig, schau mal die Steckverbinderleiste unter der Sitzbank an, gegebenenfalls reinigen.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon Maddin1 » 12. Oktober 2013 16:29
Mein Tip, schau mal nach, wo das Kabel vom Blinkerschalter in den Lampenpott reingeht, da war bei mir die Isolierung durchgescheuert, erst Blinkte es schlecht, später kam mal die Sicherung, und zum schluß kam sofort die Sicherung wenn ich blinken wolte....
Beitragvon Dorni » 12. Oktober 2013 22:27
Am Gespann? Funktionieren alle anderen Lampen auf den jeweiligen Schalterstellungen richtig? Hatte mal den Fall, das die Verbindung zum Seitenwagen vertauscht war, Masse und Lampenplus. Das war eine Sucherei... da hatte der Vorbesitzer die Haube neu lackieren lassen und die Stecker vertauscht.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Micky » 12. Oktober 2013 22:34
kerstin hat geschrieben:Danach wurde die gesamte Elektrik nachgesehen,
Was bitte hat das denn mit den Blinkern zu tun? Tausch mal den Blinkgeber aus.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Moonlightchris » 12. Oktober 2013 23:34
schau mal in der lampe nach, vielleicht is nur da das kabel abgegammelt oder nicht richtig verschraub, weil meistens machen se nur die hauptleitungen neu aber die verteilerleitungen oder anschlüsse nicht, weil wärs der blinkgeber oder batterie wär ein totalausfall u kein einseitiger
mfg chris
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Ostkarren Fan » 13. Oktober 2013 11:54
Bei mir war einfach nur die Isolierung der Zuleitung in der hinteren rechten Blinkleuchte durchgescheuert. Habe vorher auch nach allen möglichen anderen Ursachen gesucht. Weil ich dummerweise immer mit dem rechten Blinken anfing ist sofort die Sicherung gekommen. Hatte schon den originalen DDR-Blinkgeber aufgebördelt, weil ich den in Verdacht hatte. Als ich zufällig am Anfang links probierte, ging die Seite, also konnte es der Blinkgeber nicht sein. Suche mal nach einer Scheuerstelle.
Oft sind es die kleinen Dinge, die einem das Leben schwer machen.
MfG Günter
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon kerstin » 24. Oktober 2013 22:48
nächste Woche habe ich Urlaub, dann werde ich eure Tipps mal durchprobieren!
Ich habe jetzt verstanden, wenn es lins problemlos funktioniert ist es nicht der Blinkeber.
Danke!
Liebe Grüße
Kerstin
kerstin
Beitragvon Andreas » 24. Oktober 2013 22:55
kerstin hat geschrieben:...ist es nicht der Blinkeber.
... sondern die Lichthupensau.
:runningdog:
Themen: 854
Beitragvon smokiebrandy » 24. Oktober 2013 22:58
... also dass ein Blinker an und aus geht ist eigentlich ok... :oops: ... um die Jahreszeit noch Birnen... :gruebel: :respekt:
...wenn es um ein Gespann geht, würde ich mal die Kabelverbindung zum Seitenwagen prüfen... :ja:
-- Hinzugefügt: 24th Oktober 2013, 9:58 pm --
...also Andreas... :oops:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Martin H. » 25. Oktober 2013 10:40
smokiebrandy hat geschrieben: ... um die Jahreszeit noch Birnen... :gruebel: :respekt:
Ja klar, die bei mir im Garten sind jetzt grade schön reif! ;D
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
