Gehäuseschrauben linker Seitendeckel zu lang: problematisch?
Beitragvon Jonas » 5. Juli 2007 11:18
Tag zusammen,
an meiner TS ist die Rückholfeder vom Kickstarter gebrochen. Jetzt gibt´s zusätzlich zu der neuen Feder noch neue O-Ringe und Gehäuseschrauben mit Innensechskant.
Die Schrauben sind allerdings ca. einen cm länger als die Originalen. Könnte das problematisch werden?
Grüße, Jonas
Fuhrpark: 20er bis 40er Jahre
Jonas
Themen: 79
Beitragvon ETZ150DD » 5. Juli 2007 11:49
Ich würd's einfach ausprobieren. Wenn das Gewinde hinten an"schlägt" bevor der Deckel fest ist, werden die Schrauben wohl oder übel zu lang sein 8)
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ150DD
Beitragvon Nordlicht » 5. Juli 2007 17:24
1cm länger ist meistens zu viel und man merkt unter Umständen garnicht ob der Deckel jetzt richtig fest ist oder die Schraube auf Anschlag ist. Ich würde kürzen oder passende besorgen.
Beitragvon Ex-User harlem » 6. Juli 2007 22:53
hallo Jonas
ob zu lang oder nicht musst du doch sehen.
Habe mir heute auch gerade die Kupllung gemacht und den Deckel eingeklebt.Mach mit dem Deckel und den Schrauben erstmal einen Trockenlauf.Wenn sie wirklich zu lang sind,dreh eine Mutter drauf und schneid sie dann unter der Mutter eben den einen cm ab.Dann die Mutter wieder runter und das Gewinde passt wieder.
Grüsse Claus
Ex-User harlem
Beitragvon Jonas » 7. Juli 2007 08:40
Nordlicht hat geschrieben:1cm länger ist meistens zu viel und man merkt unter Umständen garnicht ob der Deckel jetzt richtig fest ist oder die Schraube auf Anschlag ist.
Ein knapper cm macht tatsächlich was aus, hab ich gestern gemerkt. Erstaunlich :lol:. Jetzt sind erstmal bis auf weiteres die alten vermurksten Schlitzschrauben wieder drin-
Damit können wir diesen "sinnvollste Frage des Monats"- Thread wohl getrost nach unten sacken lassen. :wink:
Jonas
Themen: 79
