Schlauchempfehlung HP400
Beitragvon olic75 » 18. Oktober 2013 19:27
Vadders HP400 benötigt nun innerhalb von 2Jahren den 4.neuen Schlauch. Vor 2Jahren Decken und Schläuche das erste mal gewechselt.
Die DDR-Schläuche hielten über 20Jahre durch.
Ich vermute ja der Reifenfritze dreht Vaddern nur irgendwelche Schubkarrenqualität an.
Mit welchen Schläuchen habt ihr positive Erfahrung gemacht? Gibts verstärkte Ware?
Gruß Oli
Fuhrpark: ES 150
olic75
Re: Schlauchempfehlung HP400
Beitragvon Shikamaru » 18. Oktober 2013 21:41
Crosschläuche sind dicker. Oft liegt der schnelle Schlauchtot am fehlenden Federweiß bei der Montage (das tun heute die wenigsten Firmen noch in den Reifen/auf den Schlauch) und auch sehr gerne an der gegen die Felge festgeböllerten Mutter am Ventil (das eigentlich im Loch abarbeiten können sollte).
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon Maddin1 » 18. Oktober 2013 21:45
Ich denke mal für den HP 400, das ist ein PKW anhänger mit der Bereifungsgröße einer Schubkarre, wird es keine Crossschläusche geben...
Es wird wohl so sein wie du es schreibst, Schubkarrenschläusche mit Ventiel in der mitte. Die HP felge hat aber doch das Ventielloch seitlich...
Beitragvon Shikamaru » 18. Oktober 2013 21:47
Öha, ich dachte es geht ums Krad.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2013 21:48
Was für eine Reifengöße hat der HP400?
Themen: 598
Beitragvon Maik80 » 18. Oktober 2013 21:49
kutt hat geschrieben:Was für eine Reifengöße hat der HP400?
4.00x8"
Beitragvon olic75 » 18. Oktober 2013 22:10
Maik80 hat geschrieben:
4.00x8"
Passende Schlauchgrößenbezeichung dazu ist wohl 400x100.
Gruß Oli
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2013 22:14
Ich fragte, weil ich einen Händlerzugang bei Reifen-Direkt habe...
Es gibt 2:
Marke: Heidenau Spezialschlauch
für Reifen: 4.00 -8
Ventil Art: TR 13
ArtikelCode: 4.00
für Reifen: 4.00 -8
Ventil Art: JS 2
ArtikelCode: 4.00
beide kosten 15,30 + UST.
k.A. Was die unterschiedlichen Ventile bedeuten...
Themen: 598
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2013 22:17
Abgewinkelt / Grade?!
Themen: 855
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2013 22:33
Das kann sein
ich hab aber auch noch nicht danach GeGoogled
Themen: 598
Beitragvon waldi » 19. Oktober 2013 07:22
Hier mal ein Link zu der Beschreibung der verschiedenen Ventilarten. Klick
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon TS Jens » 19. Oktober 2013 23:00
olic75 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Oli
In den alten DDR Gummiteilen ist mehr Kautschuk enthalten. Das ist aber heutzutage zu teuer :| :| . Deshalb werden mehr Weichmacher eingemischt. Ergebnis nach 2 Jahren sind die Reifen rissig oder die Schläuche porös. :evil:
Für den Hp400 gibt keine DDR Reifen oder Schläuche mehr ??? Bei irgend einen Opa in der Garage ???
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon olic75 » 20. Oktober 2013 07:43
Da ich in meinen 2-Rädern bisher nur positive Erfahrung mit Heidenaus gemacht habe, werden wir nun bewußt Heidenaus ordern.
Bewußt-weil wir nicht wissen was der Reifenfritze uns vorher verkauft hat. Vielleicht Schubkarrenqualität, vielleicht auch schon Heidenaus :roll:
Danke & Gruß
Oli
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Gespannfahrer » 20. Oktober 2013 09:58
ich habe bei meinen HP 400 die Heidenaureifen drauf.
Originalprofil und dazu die passenden Schläuche mit seitlich versetzten Ventil.
Hersteller der Schläuche ist mir leider nicht bekannt.
Jedenfalls halten die ordentlich Luft.
Was ist das Problem mit deinen Schläuchen?
Schleichender Luft Verlust oder beschädigt?
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Matthieu » 20. Oktober 2013 11:48
Ich habe für meinen HP gleich neue Räder gekauft. Ein Rad mit Felge und Schlauch kostet ca 25 € in der Bucht. Bisher halten die wunderbar.
Matthieu
Beitragvon olic75 » 20. Oktober 2013 13:10
Die Schläuche sind beschädigt.
Unsere Felgen sind noch super. Neue zu kaufen wäre unnötig.
Ich habe einen Satz Heidenaus bestellt und werde es probieren.
Als erstes mal messen, ob die von der Wandung dicker sind.
Thema ist damit erstmal durch.
Gruß!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Gespannfahrer » 20. Oktober 2013 13:38
Interessant wäre noch der Reifen.
Was ist wenn der innen zu rau ist.
Kann es da den Schlauch durchscheuern?
Ist Talkum verwendet wurden damit der Schlauch nicht anklebt?
Passender Reifendruck?
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
