Anschlussplan eines Superelastiks an MZ ES 250/2
Beitragvon harryderdritte » 20. Oktober 2013 21:08
Moin..:O))
Habe mir jetzt endlich ein ES Gepann geholt.. und bin dabei die Elektrik zu überarbeiten...
Nun zu meinen Problem. Da Der Kabelbaum am Seitenwagen total asche ist, wollte ich ihn erneuern..finde aber keinen Anschlusspaln oder Anschlussmöglichkeiten an der ES.. Das einzige was an der Es dran ist.. ist ein altes vergammeltes 2 Adriges Kabel... :!: :?: :?:
Könnt ihr mir weiter helfen.. :oops: :oops: :oops:
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: Anschlussplan eines Superelastiks an MZ ES 250/2
Beitragvon es-heizer » 20. Oktober 2013 21:19
Einen Schaltplan hab ich dafür noch nicht gesehen, aber es ist sehr einfach.
Original waren es nur 2Pole.(daher die zweipolige Dose die man oft an Gespannen sieht) Einmal Standlicht und einmal Blinker, die Leitungen dazu gehen unter dem Boot in den Koti und werden da in der Aluzierleiste verteilt. Masse geht über den Rahmen, aber du musst eine Massebrücke vom Rahmen zum Boot legen, am Besten (so wie im Original) da wo das Boot mit den Gummihalbschalen am Rahmen befestigt ist.
Bremslicht gab es original nicht , haben aber viele nachgerüstet. Original gegen Masse durchgeschleift (also Plus hin und über den Bremslichkontakt am Hinterrad zurück), würde das aber bedeuten, das Du noch zwei zusätzliche Pole legen müsstest. Ich hab ein Relais und muss daher nur Plus rüberschicken. ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Svidhurr » 20. Oktober 2013 21:39
Doch den gibt es :wink:
Nett-Harry hat einen, habe ich aber gerade nicht zur Hand :roll:
Ist aber so einfach, das du keinen brauchst.
Der originale Kabelbaum hat nur 2 Kabel, 1x Standlicht und 1x Blinker.
Masse ist irgendwo am Rahmen.
Beitragvon Feuereisen » 20. Oktober 2013 23:37
Beim -2 Seitenwagen müssten es aber 4 Leitungen sein, denn der hatte das Bremslicht schon serienmäßig.
Plus bei Zündung an für Bremslicht
geschaltetes Plus (Standlicht eingeschaltet) für Positionslicht/Schlußlicht
geschaltete Masse vom Bremslichtschalter für Bremslicht
Zuleitung Blinker (vom Blinkerschalter)
Feuereisen
Beitragvon harryderdritte » 21. Oktober 2013 06:15
An meinem Beiwagen sind 2 Kabelbäume... 1x 2 Kabel und einmal 4 Kabel..
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Lorchen » 21. Oktober 2013 06:44
Ein zweiadriges Kabel ist richtig. 1x Rücklicht und 1x Blinker, mehr nicht. Die Masse wird über die SW-Anschlüsse und den Rahmen übertragen. Wenn Du jetzt neu verkabelst, kannst du gleich zwei weitere Kabel mitführen und das Bremslicht aktivieren.
Beitragvon Guesi » 21. Oktober 2013 06:47
Das Bremslicht war bei allen 6V Maschinen nicht angeklemmt, da es sonst mit den lausigen 60 W Limas etwas eng geworden wäre.
Wenn man mehr power hat (.Z.b Powerdynamo Lima) kann man das 2.Bremslicht auch anschließen, ansonsten eher nicht..
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon luckyluke2 » 21. Oktober 2013 06:49
Svidhurr hat geschrieben:Doch den gibt es :wink:
Aber ich . :mrgreen: Den 2. Blinker mußt Du aber weglassen .
Beiwagen.pdf
