Bedüsung Bing 30 bei Membraneinlass.
Beitragvon Gergla » 17. Oktober 2013 23:23
Eine Frage an die ETZ 300 Membraneinlassfahrer. :?:
Ich habe meine ETZ auf Membraneinlass umgebaut. Standgas läuft super. Halbgas und Vollgas kein richtiger Biss. :evil:
Könnt Ihr mir sagen wie Ihr den Bing 30 bedüst habt? Gibt es da Erfahrungswerte?
Das gute daran ist, daß kein Schieberuckel mehr da ist. :D :D
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Re: Bedüsung Bing 30 bei Membraneinlass.
Beitragvon Klappstuhl » 19. Oktober 2013 22:45
was ist da für ne membran drin? malossi 4 klappen?
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon cib » 20. Oktober 2013 07:44
Die Frage hab ich mir auch gerade gestelt, sieht nach Malossi 4 oder 6 Klappen Spielzeugmembran aus, einfach nen bisschen klein für den Gasdurchsatz.
Fuhrpark: auch
cib
Beitragvon Gergla » 20. Oktober 2013 12:15
Die Membran ist eine Molossi 6Klappenmembran. Die hatte ich noch von meiner Vespazeit übrig.
Die Größe sollte aber passen. Querschnitt der Ansaugfläche ist 1218 mm2, der 30iger Vergaser hat nur 706,5 mm2.
Wie wird denn nun der Vergaser bedüst? :?: Magerer oder fetter? :?: Das hat doch sicher schon jemand gemacht.
Gruß Georg.
Gergla
Beitragvon Micky » 20. Oktober 2013 12:30
Fang doch einfach mit fetter an und arbeite Dich dann weiter runter. Das kann man halt so pauschal nicht sagen welche Düsengröße richtig ist.
Ich meine das ist sehr mühsam einen Vergaser richtig abzustimmen. Und wenn das Wetter sich ändert stimmt es schon nicht mehr.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Jawa250 » 20. Oktober 2013 17:37
Hast du den Einlass über Kolbenfenster modifiziert, sodass der Motor bei vorhanden Unterdruck im Kurbelgehäuse frei ansaugen kann?
Ansonsten, bei nichtanpassung der ESZ behindert eine Membran zwangsläufig immer den Gasstrom, sodass der Motor immer weniger Leistung bringt wie als Schlitzer, und deutlich magerer Bedüst werden kann.
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon Klappstuhl » 20. Oktober 2013 21:05
die membran hindert zweifelsfrei den durchsatz. am 125er mag sie noch gehen mit nem 30er aber nicht bei 300ccm
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Gergla » 20. Oktober 2013 22:49
Naja, ich habe das Kolbenhemd um 6mm über den Einlass gekürzt. Die Steuerzeiten dürften also länger sein wie beim Schlitzer.
Gruß Georg.
Gergla
Beitragvon cib » 21. Oktober 2013 07:32
Oweia, hör lieber auf. Es geht um den Gasdurchsatz welchen die Membran bewältigt, und was du da hast ist Spielzeug in Relation für deinen Hubraum. Guck allerwenigstens bei 125er Crossern, besser aber bei 250cm³+x. Und wenn du die ESZ über Kolbenhemdkürzen verlängert hast fährst du quasi Schlitzer. Woher soll hier jemand wissen wie du bedüsen sollst, niemand weiß in welcher Höh über NN du dich befindest, wie die aktuellen Temperaturen bei dir sind, wie deine Luftfilteranlage gestaltet ist... So schwer ists doch nicht wirf paar Düsen rein, dreh ne Runde und wieder von vorn, wenn sich die Temoeraturen um mehr als 10° ändern ists eh hinfällig.
Fuhrpark: auch
cib
Beitragvon Klappstuhl » 21. Oktober 2013 20:38
wenn du nur das hemd gekürzt hast und kein loch im kolben nimm mal einfach die membran raus und probiere es mit der einlasssteuerzeit :wink:
bin mal gespannt was rauskommt
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Gergla » 22. Oktober 2013 16:45
Die Membran scheint doch zu klein zu sein. Auf Rat von Klappstuhl habe ich heute die Membran ausgebaut. Der Motor läuft, obwohl ich das Kolbenhemd um 6mm gekürzt habe. Die Fahrleistungen sind wesendlich besser. Schnelleres hochdrehen.
Nun muß ich meinen Membranversuch mit der 6 Klappen Malossi-Membran als gescheidert erklären. :evil:
Versuch macht kluch. :P
Gruß Georg.
Gergla
Beitragvon Micky » 22. Oktober 2013 17:25
Eben. Nun weißte das daß so nicht geht.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon rockebilly » 22. Oktober 2013 18:08
mach dir nix draus... :wink: ....bist du nicht der erste wie auch der letzte^^..
rockebilly
Beitragvon Klappstuhl » 22. Oktober 2013 20:35
hab hier mal nen Größenvergleich mit der Membran die an meinem 380er dran ist. Die Malossi 4 Klappen ist etwa so groß wie die 6K.
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon Gergla » 22. Oktober 2013 22:58
Klappstuhl hat geschrieben:hab hier mal nen Größenvergleich mit der Membran die an meinem 380er dran ist. Die Malossi 4 Klappen ist etwa so groß wie die 6K.
Danke für Deine Einschätzung. Von was für einen Moped ist Deine Membran :?: :?:
Gruß Georg.
Gergla
Beitragvon Dirk P » 23. Oktober 2013 08:58
RGV250?
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon trabimotorrad » 23. Oktober 2013 11:52
Da ist mein Membranumbau:
noch mit dem Polenkolben und dem ersten, kleineren Ansaugstutzen aus Stahl...
Themen: 143
Beitragvon Malcom » 23. Oktober 2013 12:27
@Achim: Läuft dein Membraner eigentlich noch? Nachdem dein Polenkolben gestreikt hat, hat man nicht mehr viel von dem Projekt gehört...
Gruß Basti
Malcom
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
