Was man so alles auf dem Schrott findet.
Beitragvon Mainzer » 30. Oktober 2013 20:36
Meinereiner geht heute so nichstahnend bei uns ums Eck zum Schrottplatz, etwas Alu und Messing von der Hausrenovierung abgeben. Sehe ich da neben der Waage so eine nettes kleines Motörchen stehen, Gefragt, "kostet nach Gewicht", ging wunderbar auf. Jetzt hab ich das Alu und Messing 1:1 gegen einen Fichtel & Sachs Stamo 76, Baujahr '69 getauscht :versteck: :wohoo: Materialwert 8,90€ :P
Ist soweit alles dran, nur der Tank fehlt...
Dann direkt im Keller mit putzen angefangen, alles schön mit Terpentin (war gerade da :mrgreen: ) abgepinselt. Vergaser und Untersetzungsgetriebe sehen jetzt aus wie neu. :biggrin:
Besonders lustig ist das Primärritzel. Sitzt auf einem Konus. Zweiarmabzieher dran, voll angezogen, Prellschläge, Hitze nichts :x Dann erstmal zwei Stunden in die Ecke gestellt, mal wieder einen Prellschlag aufs Ritzel und mit einem lauten Peng flogen Ritzel und Abzieher durch den Keller :shock:
Weiß irgendwer, welches Abziehergewinde so ein Bosch-Schwunglichtmagnetzünder hat?
Und jetzt ärger ich euch mal: Bilder gibts erst morgen :P
Ach ja: Motor bekommt nur neue Simmerringe und wird geputzt, die alten patinierten Schrauben etc. kommen wieder dran 8)
Re: Was man so alles auf dem Schrott findet.
Beitragvon Gespann Willi » 30. Oktober 2013 20:42
Gude Nils,und was macht man mit so einem Motor ?
Wegen dem Gewinde,hast du keine Gewindefeile oder Lehre?
Oder Messschieber und Schrauben als Gewindelehre nehmen.
Beitragvon TS-Jens » 30. Oktober 2013 20:44
Gespann Willi hat geschrieben:Gude Nils,und was macht man mit so einem Motor ?
Das frag ich mich auch, denn hier liegt noch ein 200cm² ILO Stationärmotor, der in seinem ersten Leben ein Stromaggregat angetrieben hat.
Beitragvon Mainzer » 30. Oktober 2013 20:45
Erstmal ham und nen Meter weg sein :P
Entweder ich baue was sinnvolles (so in Richtung fahrende Bierkiste) oder er wird mit schönem Holzfundament als Deko ins Zimmer gestellt. Und wenn dann jemand blöd fragt --> ein, zweimal ziehen, rengdengdeng :lach:
Gewindefeile hab ich, ist ne gute Idee. Muss morgen mal gucken, ob zufälligerweise der Simson-Abzieher passt...
Beitragvon eichy » 30. Oktober 2013 20:48
Find ich gut, daß Du unter die Motorensammler gehst! Bin mal auf Bilder gespannt. Ich selber habe nur einen ganz kleinen, russischen Stamo: Viertakter, Seitenventiler mit ca. 7ccm, Wassergekühlt (Thermosyphon) unrestauriert, kaputt. Der bleibt leider so:
-- Hinzugefügt: 30. Okt 2013 20:52 --
Abzieher hab ich für MZ, Vespa, NSU und Kreidler...
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 30. Oktober 2013 20:56
Eichy,du enttäuschst mich,
ich hätte jetzt eigentlich ein Foto vom selbigen raus holst
und auf dein Kellerlager verweist :D
Beitragvon eichy » 30. Oktober 2013 20:59
Wie jetzt? Im Keller hab ich nur meine doppelten. Der Rest ist in der Vitrine im Arbeitszimmer. Ein Laubbläsermotor hab ich. Kein Stamo sonst.
eichy
Beitragvon Egon Damm » 30. Oktober 2013 22:15
ich denke der passt prima an deine Emme als Notstromgenerator. Eine Emme ohne
Lima hat erheblich mehr Leistung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon muenstermann » 30. Oktober 2013 22:25
Mainzer hat geschrieben:Weiß irgendwer, welches Abziehergewinde so ein Bosch-Schwunglichtmagnetzünder hat?
M24x1,5 wenn ich mich nicht irre!
muenstermann
Beitragvon Mainzer » 31. Oktober 2013 07:07
Egon Damm hat geschrieben:ich denke der passt prima an deine Emme als Notstromgenerator. Eine Emme ohne
Da fällt mir gerade was ein...reichen 75cm³ für die Tula? :gruebel: ;D Hat auch Gebläsekühlung :P
Beitragvon Lorchen » 31. Oktober 2013 08:03
Kommen jetzt mal langsam Bilder?
Beitragvon Mainzer » 31. Oktober 2013 14:59
Lorchen hat geschrieben:Kommen jetzt mal langsam Bilder?
Ist ja schon gut - muss zwischendurch noch in die Uni gehen :P
Der Deckel, durch den die Kühlluft angesaugt wird samt Startermechanik und Lüfterrad. Die Feder vom Seilzugstarter hab ich ausgebaut, wird glaub ich ne Heidenfreude, die wieder da rein zu bekommen :D
Vergaser, schöööön sauber :mrgreen:
Untersetzungsgetriebe, hier muss ein neues Lager und ein neuer Dichtring rein
Extra für Lorchen: der Auspuff. Ich glaub, Owatrol hält da nicht drauf :(
Ansauggeräuschdämpfer mit Nassluftfiter
Der Motor ansich noch mit Gebläsegehäuse drauf. Es handelt sich übrigens um einen Sackzylinder mit im Guss integrierter Kühlluftführung! Zustand des Kolbens ist meines Erachtens noch sehr gut, kaum bis garkein Blowby zu sehen :biggrin:
Das Typenschild
Beitragvon Egon Damm » 31. Oktober 2013 17:27
ja Nils als Turbolader für die Tula :D
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eichy » 31. Oktober 2013 18:24
Sowas fuhr mal in Bommersheim als Antrieb für ein Kettler GoKart. Irgendwie wurde da ein Keilriemengetriebe drangetüdelt. Keine Kupplung und Bremsen auch eher weniger...
eichy
Beitragvon Mainzer » 31. Oktober 2013 22:53
So...
Simsonabzieher passt leider nicht, zu groß :(
Zylinder hab ich jetzt runterbekommen, wer sich diese Befestigung (4 Muttern am Zylinderfuß) ausgedacht hat, gehört :steinigung:
Da bekommt man noch nicht einmal einen Maulschlüssel dran angesetzt, geschweige denn gedreht :evil:
Zylinder zeigt innen sicht- aber nicht fühlbaren Flugrostansatz. Ich denke, ich werde mal vorsichtig mit ganz feinem Papier durchgehen. Der Motor soll ja bei mir nicht x tausend Betriebsstunden sammeln :lol:
Aber schöne Ölkohle ist im Auslasskanal und auf dem Kolben. 1:25 halt... :roll:
Geputzt hab ich auch noch weiter, jetzt ist erstmal Pause, Terpentin ist alle. Und mit Spiritus kommt man bei dem öligen Dreck nicht weit...
Beitragvon Lorchen » 31. Oktober 2013 22:58
Mainzer hat geschrieben:Zylinder hab ich jetzt runterbekommen, wer sich diese Befestigung (4 Muttern am Zylinderfuß) ausgedacht hat, gehört :steinigung:
Das ist Vorkrieg. :biggrin:
Beitragvon Dirk P » 31. Oktober 2013 23:03
Probier doch mal Schleifvließ aus dem Klempnerbedarf zum Laufbahnputzen.
Nicht nur Vorkrieg, war bei den XT`s und SR`s auch noch so.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Enz-Zett » 1. November 2013 00:06
Dirk P hat geschrieben:Nicht nur Vorkrieg, war bei den XT`s und SR`s auch noch so.
Gruß Dirk
Je nachdem welcher, sind die aber auch Vorkrieg...
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon luckyluke2 » 1. November 2013 09:38
Mainzer hat geschrieben:So...
Wechsel mal nen Trabizylinder , wenn der Motor nicht ausgebaut wurde :lach: .(auch am Fuß angeschraubt und dann noch nebeneinander stehend :evil: )
Beitragvon TS-Jens » 1. November 2013 09:41
Der Ilo ist schon moderner, mit aluzylinder und solchen rafinessen :D
Ist aber auch aus den 60ern.
Wenn ich wüsste was man mal sinnvolles damit antreiben könnte :gruebel:
Beitragvon smokiebrandy » 1. November 2013 10:50
... einen Mutzbratengrill... :heiss: :heiss: :heiss:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Mainzer » 1. November 2013 10:51
smokiebrandy hat geschrieben:... einen Mutzbratengrill... :heiss: :heiss: :heiss:
Die Riemenscheibe am Getriebe läuft so mit 2000-3000 U/min... :mrgreen:
Beitragvon smokiebrandy » 1. November 2013 10:53
... da wird das Fleisch besonders gleichmäßig zart... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon TS Paul » 1. November 2013 11:10
Turbodöner!!! :twisted:
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon TS-Jens » 1. November 2013 11:11
Ich stell mir das grad mal bildlich vor: Ein Spanferkel auf Drehzahl :rofl:
Beitragvon Mainzer » 1. November 2013 11:13
TS Paul hat geschrieben:Turbodöner!!! :twisted:
TS-Jens hat geschrieben:Ich stell mir das grad mal bildlich vor: Ein Spanferkel auf Drehzahl :rofl:
Dann geht man da nicht mit dem Dönermesser bei, sondern mit der HM-Wendeplatte :rofl: :rofl: :rofl:
Beitragvon smokiebrandy » 1. November 2013 11:25
...der Döner-Brat-Gerät... :mrgreen:
... Spanferkel :gruebel: ... Drehen ist doch ein Spanabhebendes Verfahren oder... :oops:
smokiebrandy
Beitragvon sammycolonia » 1. November 2013 11:29
Würde gehen... Die Drehbank aufe Arbeit kann auch 40 upm... Aber wehe da spielt einer an den Schalthebeln, wenn da ein Ferkel rotiert.... :twisted:
bei 2000 upm wir aus dem Spanferkel schnell ein Fughund... :lach:
Beitragvon Mainzer » 1. November 2013 18:17
Es geht weiter 8)
Links mal eben mit Petroleum abgewischt, rechts noch nicht
Der Zylinder. Da bin ich noch am Überlegen, wie ich den zwischen den Kühlrippen auch klinisch rein bekomme. Pinsel passt nicht dazwischen :evil:
Beitragvon Gespann Willi » 1. November 2013 18:20
Nils,wenn Muttern nicht da ist
in die Spülmaschine :D
Nee Stunde schwitzen,
das Muttern nicht nach hause kommt
und schon ist er sauber.
Beitragvon Mainzer » 1. November 2013 18:29
Gespann Willi hat geschrieben:Nils,wenn Muttern nicht da ist
Hab ich schon probiert... (funzt net ordentlich)
Außerdem wollte ich das Kurbelgehäuse eigentlich zusammen lassen. Mit KW drin in die Spülmaschine stellen, kommt wohl nicht so gut.
Außerdem ist es eine schön meditative Arbeit, mit einem kleinen Borstenpinsel alles sauber zu machen. Und Petroleum macht auch nicht so einen dicken Kopf wie Terpentin oder Spiritus :x
Beitragvon der janne » 1. November 2013 18:32
Mit Pfeifenreingern könntest du zwischen die Rippen kommen.
Beitragvon Gespann Willi » 1. November 2013 18:35
Na dann,Päckchen Pfeifenreinigerstäbchen
und ein Flächen Petroleum :D
Wochenende ist eh sch... Wetter
Viel Erfolg
Beitragvon Mainzer » 1. November 2013 19:10
Immer diese Raucher... aber die Idee ist gut :D
Morgen wird erstmal Laminat im Dachgeschoss verlegt.
Beitragvon Gespann Willi » 1. November 2013 19:16
Hör mal du Lümmel
Die letzte Kippe hab ich geraucht
da gab es dich noch nicht :D
Beitragvon eichy » 1. November 2013 21:29
der janne hat geschrieben:Mit Pfeifenreingern könntest du zwischen die Rippen kommen.
Ich nehm 3M Scotch Schleifvlies für sowas. Peifenreiniger ist zu zart.
eichy
Beitragvon Mainzer » 1. November 2013 23:59
eichy hat geschrieben:
Ich hatte noch was neben dem Schreibtisch liegen. Waren aber keine Pfeifenreiniger :versteck:
Ging damit echt prima.
Muss das Kurbelgehäuse jezt doch auseinander nehmen, die Simmerringe sind von außen nicht rauszubekommen (30er Ring auf 17er Welle). Muss ich mir halt dann eine neue Zylinderfußdichtung selbst schnitzen (die Alte ging eine Symbiose mit dem Gehäuse ein).
Übrigens hat der Motor ein Alupleuel :shock:
Beitragvon Mainzer » 21. November 2013 22:28
Gehäuse ist schon wieder zusammen, neue Simmerringe drin. Jetzt fehlt mir nur noch die Zylinderfußdichtung. Die gibts sogar zu kaufen für 3,81€ :) +7,90€ Versand :evil:
Da werd ich mir dann wohl doch Dichtungspapier bestellen, kommt billiger. Zumal ich nur 0,25mm brauche...
Bilder gibts die Tage wieder mal :P
Beitragvon Gespann Willi » 21. November 2013 22:30
Nils,könnte Löschpapier passen?
Beitragvon Mainzer » 21. November 2013 22:32
Gespann Willi hat geschrieben:Nils,könnte Löschpapier passen?
Für die 1,78€ für das Stückchen Dichtungspapier mach ich keine Versuche. Nochmal fummel ich den Sch***-Zylinder dann nicht ab :D
Beitragvon Gespann Willi » 21. November 2013 22:39
Okay,wenn das so ein Gefummel ist :D
Ist das Ding bis zu Marios Fete fertig
dann können ja mal Laufen lassen.
Beitragvon Maddin1 » 21. November 2013 22:40
TS-Jens hat geschrieben:Der Ilo ist schon moderner, mit aluzylinder und solchen rafinessen :D
Drehstromlima dran und als Stromer auf party irgendwo im Wald verstecken... die meisten sachen die man mithat laufen eh auf 12V, ne dicke Autobatterie dazwichen und du brauchst ihn nichtmal immer laufen lassen....
habe sowas noch mit unserem "Wühlmauskiller" vor.
Beitragvon Mainzer » 21. November 2013 22:55
Gespann Willi hat geschrieben:Okay,wenn das so ein Gefummel ist :D
Hab ich vor :mrgreen: Irgenwo fliegt hier auch noch ein Rasenmähertank rum, den man mal provisorisch rantüdeln kann :lol:
Maddin1 hat geschrieben:Drehstromlima dran und als Stromer auf party irgendwo im Wald verstecken... die meisten sachen die man mithat laufen eh auf 12V, ne dicke Autobatterie dazwichen und du brauchst ihn nichtmal immer laufen lassen....
Gute Idee...wenn die Kiste mal ordentlich läuft, muss ich mal zum Autoschlachter tingeln und schauen, ob was mit passender Keilriemenscheibe rumfliegt :D
Beitragvon daniel_f » 22. November 2013 09:00
Mainzer hat geschrieben:Gehäuse ist schon wieder zusammen, neue Simmerringe drin. Jetzt fehlt mir nur noch die Zylinderfußdichtung. Die gibts sogar zu kaufen für 3,81€ :) +7,90€ Versand :evil:
Einfach mal ne gute Tiefkühlpizza essen und schon hat man schönen Karton zum Fußdichtung basteln :biggrin:
daniel_f
Beitragvon luckyluke2 » 22. November 2013 10:16
daniel_f hat geschrieben:
Ich hätte da eher an Schnellhefter mit ungewachster Oberfläche gedacht . :?:
Beitragvon daniel_f » 22. November 2013 10:49
luckyluke2 hat geschrieben:
Bei denen ist aber der Inhalt nur selten eßbar ;D
daniel_f
Beitragvon luckyluke2 » 22. November 2013 11:09
Dafür schmeckt wenigstens Pappe nach selbiger und kostet auch weniger . :mrgreen:
Beitragvon TS-Jens » 22. November 2013 11:55
Jau, da werd ich auch mal schauen. Aber ich bau mir ein schönes Fundament und nehm ne Wellenkupplung. So hab ich keine Last auf den Kurbelwellenlagern :idea:
Beitragvon Mainzer » 22. November 2013 12:01
TS-Jens hat geschrieben:Jau, da werd ich auch mal schauen. Aber ich bau mir ein schönes Fundament und nehm ne Wellenkupplung. So hab ich keine Last auf den Kurbelwellenlagern :idea:
Mein Motor hat ein extra Untersetzungsgetriebe, an dem die Keilriemenscheibe ist. Die Abgangswelle ist ca. 7cm lang und auf beiden Seiten vom Zahnrad gelagert :P
Beitragvon Mainzer » 11. Dezember 2013 18:50
So, Motor fettisch!
Jetzt müsste ich nur noch rausfinden, wo die ganzen U-Scheiben, Muttern und Schrauben hingehören, die noch im Döschen sind :nixweiss: :gruebel: :mrgreen:
Dann wollt ich es natürlich wissen. Bremsenreiniger in den Vergaser, am Starter gezogen, nichts. Zündfunken geprüft, nichts. Man sollte den Unterbrecher natürlich auch so einstellen, dass er irgendwann mal schließt :oops:
Noch zwei-, dreimal gezogen und für eine halbe Sekunde erfüllte allerfeinstes Rengdengdeng den Keller. Jetzt riecht es gut 8)
Mehr Tests erst, wenn ich einen anständigen Tank hab. Eins ist sicher: in die Emme füll ich mir dafür kein 1:25 :roll: ;D
Gestern bin ich auf dem Schrottplatz schon wieder fast schwachgeworden. Stand da doch noch ein (größerer) Sachs-Stamo (schätze mal so 250er-Klasse). Mit dickem Bosch-Drehstromgenerator dran :D Muss dochmal fragen gehen, was der kosten soll... :oops:
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: michi89, Simmefahrer97 und 16 Gäste
