ETZ 250 Kondensator unter der Sitzbank
Beitragvon Christian N. » 2. Februar 2011 16:43
Hallo,hab mal ne Frage an euch.
Betrifft:ETZ 250 BJ.83 mit original Elektrik (außer Regler)
Wozu dient der Kondensator unter der Sitzbank genau?
Die einen behaupten er sei zum Antreten ohne Baterie und die anderen behaupten er sei dafür da, dass beim Anschieben die Elektrik nicht kaputt geht.
Also was ist nun drann an dem Bauteil?
Ist das der selbe wie unten in der Lima?
Wer kann Angaben machen?
Ein "JA" zur Trommel!
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
Christian N.
Re: ETZ 250 Kondensator unter der Sitzbank
Beitragvon bk350 » 2. Februar 2011 16:52
ich hab mein abgemacht hab da mal nen elektriker kumpel gefragt der meinte nutzlos also weg
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon P-J » 2. Februar 2011 16:55
Der Kondensator ist für die Anschiebestellung 5 am Zündschloss. Da wird etwas Stromm gespeichert der die Erregung für die Lima erzeugen soll bei defekter Batterie. Ist ein anderer wie der der Zündung.
Beitragvon Christian N. » 2. Februar 2011 16:58
Alles klar, danke!
Christian N.
Beitragvon stelue » 2. Februar 2011 17:36
ich denke, dass er für die alten Gleichrichter da ist. Die dort verbauten Dioden haben eine maximalspannung von 100 V. Der Kondensator ist dazu da Spannungsspitzen zu kompensieren.
Die neueren Gleichrichter habenDioden drin, die bis 250 V reichen, so dass hier den Kondesator wegfallen kann.
Martin
stelue
Beitragvon rausgucker » 2. Februar 2011 17:42
Hm, nicht ganz. der Kondensator unter dem Sitz ermöglicht das Fahren ohne Batterie (soweit richtig) - wenn man den Gleichrichter der ersten Generation hat. Der Kondi schützt die Dioden, weil die Sperrspannung noch nicht ganz so hoch gewählt wurde (100 Volt, glaube ich). Wenn die Batterie drin ist, dann puffert sie das ab, wenn nicht, gehen ohne Kondi die Dioden flöten.
Bei der zweiten Generation der Gleichrichter waren die Dioden doppelt so spannungsfest ausgelegt (200 V), da konnte man sich den Kondensator dann ersparen, und auch so ohne Batterie rumdüsen, man musste halt nur anschieben.
Wer feststellen will, welchen Gleichrichter er hat - einfach rumdrehen das Ding (wenn es ausgebaut ist) dann kann man normalerweise einen gelben Aufkleber sehen, dort ist die Sperrspannung vermerkt. Es gibt auch eine Angabe des Baujahrs, ab dem die stärkeren Dioden eingesetzt wurden, fällt mir aber gerade nicht ein.
Übrigens, die Stellung 5 zum Anschieben ohne Batterie gab es bei den ETZ Zündschlössern bzw. der 12 Volt Elektrik nicht. Diese Funktion gab es nur bei der Gleichstromlima mit 6 Volt.
Edit
Ich war zu langsamt, mein Vorposter hat recht!
rausgucker
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2011 17:50
Auf den Dioden steht nach dem Schrägstrich die Spannungsfestigkeit:
/1 - 100V
/2 - 200V
Beitragvon Christian N. » 2. Februar 2011 17:55
Ich nehm mal an das man den Kondensator für oben auch nicht mehr bekommt....
Christian N.
Beitragvon Robert K. G. » 2. Februar 2011 17:56
rausgucker hat geschrieben:...
Oft behauptet und trotzdem nicht ganz richtig. Es gibt Zündschlösser an der ETZ mit und ohne Stellung 5. Ich habe noch eins mit. Und nein, da ist kein Hupenanschluß dran. ;)
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2011 17:56
Christian N. hat geschrieben:Ich nehm mal an das man den Kondensator für oben auch nicht mehr bekommt....
Doch, sicher! Zumindest einen vergleichbaren Typ gibt es.
Wieviele willst du? :floet:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Christian N. » 2. Februar 2011 18:08
Ich hab ja so en kleines E-Proplem hab ich ja schon mal geschrieben http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=6&t=42888
Und da wollt ich erstmal Sicherungen wechseln und testen obs wieder geht.
Wenn nicht dann ohne Bat.Fals ich da noch die alten Dioden drinn hab, verbau ich mir lieber vorher ein neuen Kondensator um auf Nummer sicher zu gehen.
Hatte vorhinn mal gekuckt, bieten alle bloß den für unten an. Aber gut zu wissen das Du welche hast.
Christian N.
Beitragvon der janne » 2. Februar 2011 18:13
habe ich glaube auch noch da zur Not.
Beitragvon Guesi » 2. Februar 2011 18:31
Gibts bei mir im Shop. Originalteile...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon lothar » 3. Februar 2011 08:49
Alle, die hier im Thread ihre Ratlosigkeit zum Thema Zusatzkondensator offenbart haben,
kennen offensichtlich die MZ-Elektrik noch nicht, zumindest den Abschnitt B.2.1 daraus .... ;D
lothar
Themen: 275
Beitragvon rausgucker » 3. Februar 2011 10:32
@ Zündschloß ETZ
Es kommt darauf an. Auf jeden Fall ist beim Zündschloß der ETZ eine Klemme weniger dran. Das Zündschluß ist ansonsten identisch mit den 6 Volt Zündschlösser. Und Schaltstellungen gibt es doch 5: 1.Standlicht an, Zündung aus, Zündschlüssel rausnehmbar, 2. Alles aus, Zündschlüssel rausnehmbar, 3. Zündung an, Zündschlüssel fixiert, 4. Zündung an, Standlicht an, Zündschlüssel fixiert, 5. Zündung an, Hauptlich an, Zündschlüssel fixiert
rausgucker
Beitragvon P-J » 3. Februar 2011 10:40
Meine 83er Export konnte das Original. hab ich probiert :ja:
Beitragvon Robert K. G. » 3. Februar 2011 15:57
rausgucker hat geschrieben:@ Zündschloß ETZ
Siehst du, die eine Klemme weniger ist die Hupe. Die mit zwei weniger, das sind dann die ohne Stellung 5 (den Zündschlüssel kann man trotzdem noch dort hinbewegen). Komischerweise sind dies auch die älteren Zündschlösser, mit dem Schlüssel ähnlich der der TS, wie ich auch erst auf der letzten Oldthema live sehen musste. Vermutlich gab es die anderen Schlösser/ Schalter auch als Ersatzteil für die TS. :nixweiss: Auf Fälle kann man diesen Kontakt verwenden, um sich eine Art Anschiebestellung zu bauen, bei der nur die Zündung angeht, wenn man die normale Zündstellung schon mit der Tagfahrlichtschaltung versehen hat.
Bei meiner ETZ 250 hatte das jemand so ähnlich gemacht.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Stephan » 3. Februar 2011 16:12
stelue hat geschrieben:Hallo,
Martin
Das ist der EINZIGE Grund!
T-Shirt Besteller
Beitragvon rausgucker » 3. Februar 2011 16:15
Hm, es sind 5 Zündschloßstellungen mit Funktion, die sechste Stellung ist funktionslos, das stimmt, da hast Du recht. Bei der ETz ist aber die Klemme 61 am Zündschloß nicht da. Die hat das 6 Volt Zündschloß wiederum.
Wie dem auch sei - verwendbar sind beide Zündschlösser in der ETZ. Auch bei der TS 250 passt ein ETZ Zündschloß, dann fehl allerdings die Anschiebestellung.
rausgucker
Beitragvon ZTE052 » 2. November 2013 13:48
Ich weis dass thema ist sehr alt, aber ich wollte jetzt kein neues dazu aufmachen,
bei mir wurde vom vorbesitzer der kondensator abgeklemmt, in den schaltplänen aus dem internett finde ich nun auch nix dazu,
weis jemand wo der draufgreklemmt wird , masse is ja klar und die andere seite ??
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Beitragvon Guesi » 2. November 2013 14:04
Wenn deine ETZ Bj. 1989 ist, wie bei dir angegeben, hast du diesen Kondensator nicht, da du den neueren Gleichrichter verbaut hast...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ZTE052 » 2. November 2013 14:09
Guesi hat geschrieben:Wenn deine ETZ Bj. 1989 ist, wie bei dir angegeben, hast du diesen Kondensator nicht, da du den neueren Gleichrichter verbaut hast...
Hey,
habe mitlerweile noch eine 2 te etz baujahr 83
dies werd ich aber mal noch angeben :D
ZTE052
Beitragvon Guesi » 2. November 2013 14:10
Und was haste für einen Gleichrichter drin ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ZTE052 » 2. November 2013 14:13
100 v
kondensator iszt auch noch der origfinale drinn, mit kabel, nur ist das abgeschnitten und ich weis leider ncihtmehr wo es draufkommt, im schaltplan hab ich dazu auch nix gefunden die die ich hab sind verscheinlich von den neueren etz modellen
ZTE052
Beitragvon Moonlightchris » 2. November 2013 15:21
es wurde ja schon alles gesagt,
ja kondensatoren sind 2 unterschiedliche, an der lima mit 0,22 microfarad unter der sitzbank ein größerer 2,5 microfarad
und sollen die spannungsspitzen aufnehmen, altern leider auch u können irgendwann für zündaussetzer , vorallem im warmen, sorgen,
nur ich tät sie drin lassen, weil die auch funktechnisch entstören, sonst freut sich der nachbar mit der garagenfernbedienung oder autofernbedienung wären deine maschine läuft,
im satelitenfernsehen merkt man es nichtmehr , aber radio knackt es dann so schön im takt, ohne ;)
aber je nach wetter u frequenz,
mfg chris
Zuletzt geändert von Moonlightchris am 3. November 2013 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Lorchen » 2. November 2013 17:15
Moonlightchris hat geschrieben:nur ich tät sie drin lassen, weil die auch funktechnisch entstören, sonst freut sich der nachbar mit der garagenfernbedienung oder autofernbedienung wären deine maschine läuft,
:nein: Das verwechselst du mit der Zündung. Solange eine intakte Batterie drin ist, nimmt diese die Spannungsspitzen weg.
Beitragvon emzett83 » 2. November 2013 18:35
An der Zündung ist ein Kondensator mit 0,22 mF montiert. Der Kondensator unter der Sitzbank hat 2,5mF. Masseanschluß ist klar, den vorderen Anschluß kannst Du direkt an den Pluspol der Batterie bzw. an den Sicherungskasten klemmen.
Ich habe auch den alten Gleichrichter und wollte mir vorbehalten im Fall der Fälle auch ohne Batterie fahren zu können (müssen). Deshalb habe ich den Kondensator erneuert, der alte war Schrott.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon eichy » 3. November 2013 00:26
P-J hat geschrieben:Der Kondensator ist für die Anschiebestellung 5 am Zündschloss. Da wird etwas Stromm gespeichert der die Erregung für die Lima erzeugen soll bei defekter Batterie. Ist ein anderer wie der der Zündung.
Das macht der Restmagnetismus der Lima damit da was induziert wird. Im Kondensator ist da schon lange nix mehr sobald du die Zündung einschaltest.
eichy
Beitragvon Micky » 3. November 2013 03:19
Wenn es Elkos sind, dann mit ziemlicher Sicherheit ausgetrocknet. Oder schon mal getestet ob noch funktionsfähig?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Moonlightchris » 3. November 2013 08:51
bekommen tut man die kondensatoren schon.
nur muß man sehen das sie relativ neu sind, wenns alte lagerbestände sind, können die genauso innerlich ausgetrocknet sein wie die die du eingebaut hast.
bis jetzt hatte ich bei der letzten bestellung glück gehabt und die funktionieren, (kosten aber auch nicht die welt, unter 3 eu einer)
bin aber am überlegen, ob ich nicht von den fläschchen weggehe u mir ein folienkondensator umbaue. aber weis nicht wie der sich innerhalb der motorschale mit der wärme etc etc verhält, aber kann zumindest nicht soo austrocknen innerlich.
@ lorchen, danke für den denkanstoß mit dem entstören, war auf den falschen zug aufgesprungen :cry: (kerzenstecker is wichtiger ;) )
mfg chris
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Moped Dude » 4. November 2017 23:01
Moin
Ich stricke gerade einen neuen Kabelbaum in meine TS 250/1 mit ETZ Motor und finde diesen Kondensator in keinem Schaltplan.
Wird er an der Sicherrungsbox parallel zum Batterie + angeschlossen ?
Beste Grüße
Eric
Fuhrpark: Mein Bulli, BMW R1200R und MZ-TS 250/1 Gespann
NIVEAU ist keine Creme !!!
Moped Dude
Beitragvon torbiaz » 5. November 2017 12:08
Beide Kondensatoren (unter der Sitzbank und an der Zündung) sind KEINE Elkos und trocknen NICHT aus.
Es handelt sich bei beiden schon immer um Folienkondensatoren.
torbiaz
Beitragvon Gallium » 5. November 2017 12:09
Den kannst ruhig weglassen, der war nur für die ersten Gleichrichter mit 100 V Maximalspannung.
Musst du mal auf die Dioden von deinen GL schauen , was da steht, 100V oder 200 V.
Angeschlossen wird er nach Neubauer Müller an Klemme 51 des Reglers.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon eigel » 5. November 2017 13:01
In meiner 150er ETZ,Bj. 1986, ist der Kondensator auch noch drin. Ob er noch funktioniert weiß ich nicht... Zumindest funktioniert die Elektrik.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Moped Dude » 5. November 2017 14:29
Gallium hat geschrieben:Den kannst ruhig weglassen, der war nur für die ersten Gleichrichter mit 100 V Maximalspannung.
Werde nachher mal schauen, habe einen neuen Gleichrichter eingebaut (allerdings einer aus alten DDR Beständen). Käme der Zusätzlich zu dem Kabel an Klemme 51 des Ladereglers ?
Moped Dude
Beitragvon Gallium » 5. November 2017 15:45
Würde sicher auch reichen mit an den Sicherungskasten anzuklemmen.
Ich würde sicher beide Kabel am Regler mit einen Kabelschuh zusammencrimpen.
Aber schau erst mal nach was du für einen Gleichrichter hast, 100V oder 250V.
Wobei der Kondi ja nur dazu da ist, Spannungsspitzen aufzufangen, falls man ohne Batterie fährt.
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Moped Dude » 5. November 2017 18:50
Ich seh nix auf den Dioden
Moped Dude
Beitragvon Lorchen » 5. November 2017 20:38
/2 steht für 200V Sperrspannung. Was steht auf den großen Einpreßdioden?
Beitragvon Gallium » 5. November 2017 21:07
Dreh mal rum das Ding :D , da wo die drei Knöpfe (Einpressdioden wie Lorchen schrieb) müsste ein gelbes Abziehbild sein.
Da steht die Spannung drauf.
siehe auch hier
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Moped Dude » 5. November 2017 21:15
Und ich bin noch nicht schlauer :-/
Moped Dude
Beitragvon eigel » 5. November 2017 21:31
Diode SY 170/1 , Silizium-Einpress-Diode
100 V
25 A
Anode am Gehäuse :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Gallium » 5. November 2017 21:51
II.83 wird das Baujahr vom Gleirichter sein. Da gab es nur die 100 V Ausführung. Die 200 V kam 1986 glaube ich. Da macht es dan auch Sinn den Unterschied auf den GL drauf zu schreiben. Hab so einen von der ersten Generation auch noch nicht gesehen.
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon Moped Dude » 5. November 2017 22:01
Vielleicht war er deshalb im Vergleich auch nicht so teuer ! :roll:
Für mich heißt das also den Kondensator zusätzlich an Klemme 51 vom Spannungsregler , was nach dem Moser Schaltplan ja nix anderes als Batterie + ist
Moped Dude
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 21. Februar 2022 17:37
Bei meiner ETZ 150 ist auch ein Kondensator unter der Sitzbank verbaut. Mittlerweile habe ich einen neuen Sicherungskasten mit Flachsicherungen verbaut und den elektronischen Regler, wie auch die Zündung von GÜSI.
Fuhrpark: MZ ETZ 150, EZ.1.7.1990, gekauft 13.254 KM, angeblich korrekt.
Die MZ hat 3 Vorbesitzer.
Piaggio Sfera 80 ccm, verkauft
Update zur ETZ 150: bei 2-Rad-Schubert habe ich ein Paar Heidenau K41 inkl. Schläuchen, Felgenbändern bestellt für knapp 150€. Die Demontage und Montage mit "Auspendeln" hat 45€ (BAT) gekostet. Die Räder sind schon montiert. mittlerweile sind auch die Handschützer montiert und ein Rückspiegel auf der rechten Seite. Weitere Maßnahmen folgen.
MZ ETZ 150 neu
