ETZ 251 mit Getrenntschmierung
Beitragvon Rüttelplatte » 3. November 2013 15:54
hallo, habe eine etz mit getrenntschmierung bekommen.
hab ein paar fragen dazu und hoffe auf ein paar antworten die mir weiterhelfen.
die etz hat irgendwann mal einen ersatz motor bekommen. kann man an hand der nr (siehe bild) genaueres über diesen motor sagen? Baujahr etc?
die Dosierpumpe die verbaut ist hat zwei markierungen. gehe ich richtig in der annahme das der strich, die eigentliche standgas markierung ist? bei mir steht die pumpe im standgas mit dem körnerpunkt an der markierung. also ist das mischungsverhältnis mehr öl im benzin? durch lösen der 10er mutter verstellt man die dosierung?
für antworten zum thema wäre ich sehr dankbar
um dieses Motorrad handelt es sich:
Zuletzt geändert von Rüttelplatte am 9. Februar 2014 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Re: ETZ 251 mit Getrenntschmierung
Beitragvon ertz » 3. November 2013 16:00
Die Dosierung wird nicht mit der Mutter verstellt, sondern mit der Bowdenzug-einstell-schraube im Kupplungsdeckel !
ertz
Beitragvon ElMatzo » 3. November 2013 17:03
Einstellen würd ich sie wie folgt:
Die Einstellschraube der Pumpe erst einmal voll rein drehen.
Dann den Gasgriff auf Vollgas ziehen, sodass der Schieber im Vergaser auf jeden fall am Anschlag ist.
Nun den Bowdenzug der Pumpe über die Einstellschraube so einstellen, dass dieser noch vlt. einen, maximal zwei Millimeter Spiel hat.
Vergleicht man das mit der Einstellung laut blauem Buch, wird man in der Vorgehensweise und im Ergebnis Unterschiede feststellen können.
Die obige Vorgehensweise ist imho aber besser, als die des blauen Buchs, da:
- der Anschlag fürs Vollgas durch den Schieber bestimmt wird, nicht durch die Pumpe
- eine Einstellung übers Standgas irgendwie Quatsch ist. Die geförderte Ölmenge im Standgas ist so gering, dass ein Mikrotropfen mehr oder weniger nichts bewirkt.
(edit: Ja, der Strich dient zur Einstellung nach der Methode des blauen Buchs. Da sollen die zwei Striche im Standgas überein stehen.)
Ich hab meinen Motor dies Jahr mit obiger Einstellung eingefahren und etliche Kilometer abgespult. Vollgasfest ist der Motor.
ElMatzo
Beitragvon Rüttelplatte » 3. November 2013 18:21
danke, werd ich auf jedenfall mal so wie du beschrieben hast probieren. :ja:
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Guesi » 3. November 2013 18:48
In der Bedienungsanleitung steht, daß die beiden Striche bei ca. 1300 bis 1500 Umdrehungen übereinander stehen sollten, also mehr als Standgas...
Hab auch schon mal was von 2000 Umdrehungen gelesen.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ETZploited » 3. November 2013 18:57
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon ElMatzo » 3. November 2013 20:06
Guesi hat geschrieben:In der Bedienungsanleitung steht, daß die beiden Striche bei ca. 1300 bis 1500 Umdrehungen übereinander stehen sollten, also mehr als Standgas...
Stimmt auch.
Als Standgas sind 1200 Umdrehungen angegeben. Um den Motor im Stand und ohne Last von 1200 auf 1500 Umdrehungen zu bringen brauchts am Gasgriff auch nur ein Müh.
ElMatzo
Beitragvon Rüttelplatte » 4. November 2013 18:27
super danke. gehören unbedingt aufkleber an eine 90er export und wenn ja welche? gibts ja welche mit weissem und schwarzem hintergrund?
muss auf den holmen der telegeabel MZ oder ETZ 251 stehen? oder eventuell auch gar nix?
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon Martin H. » 8. November 2013 17:48
Rüttelplatte hat geschrieben:muss auf den holmen der telegeabel MZ oder ETZ 251 stehen? oder eventuell auch gar nix?
Im "Typenkompass MZ" von Andy Schwietzer (S. 70/71) ist sie mit "MZ"-Aufklebern an den Gabelholmen abgebildet.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon ElMatzo » 8. November 2013 18:12
Alles kann, nix muss.... :mrgreen:
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
