Projekt ETS250
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 6. Juli 2013 12:42
es-etz-walze hat geschrieben:1. wenn die schwinge nicht Gummigelagert ist, hast du den falschen Schwingbolzen
2. die Feder wird am Motor-Seitendeckel eingehangen. Unterhalb vom kickstarter,wie bei der ES/2.
3.deine Motorhalter sehen krumm aus--ist es das Foto??
4. ich hab die Schrauben von den Fußrasten gedreht--sonst muss man zum Schrauben wechseln den Motor ausbauen
Zu 1.: die Schwinge ist gummigelagert, gab es das original so?
Zu 2.: okay, danke
Zu 3.: das ist das Foto
Zu 4.: danke für den Tipp
Hat jemand eine Skizze der vorderen Tankbefestigung? (das Stäbchen und die beiden Gummipuffer)
Kann man die noch irgendwo kaufen (ohne wochenlang auf Teilemärkten zu suchen) oder muss ich das selber bauen?
Ich hab grad noch ein paar Teile dran gesteckt:
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: AWO-T 425 Bj 54; Simson S51E4 Bj 84
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon OnkelTom » 6. Juli 2013 23:08
Der STERNQUELLkasten ehrt dich! :ja:
Fuhrpark: ehemals:
MZ TS 150, Baujahr 1981-
meine MZ- Premiere!
aktuell:
OnkelTom
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Gespann Willi » 7. Juli 2013 05:09
MZ-Vogtland hat geschrieben:
Ich sollte noch ein kompletten Satz ETS Tankhalter im Fundus haben,
bei Interesse,schau ich mal.
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 7. Juli 2013 17:51
Gespann Willi hat geschrieben:Ich sollte noch ein kompletten Satz ETS Tankhalter im Fundus haben,
ich bekunde hiermit mein Interesse :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 7. Juli 2013 16:55 --
wenn man die Teile lose zusammensteckt, sieht man schon, was es mal werden soll... ;D ;D ;D
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 15. Juli 2013 21:15
hat jemand eine Ahnung, woher man Hülsenmuttern für die Zylinderbefestigung (E-Teil 05-42.038) bekommt?
Ich habe schon in den üblichen Online-Shops gesucht, aber nichts gefunden.
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon holzländer » 15. Juli 2013 21:24
Hast du es bei Dietel in deiner Nähe schon versucht, Grüße aus Plauen/Hof von der anderen ETS 250 Baustelle. Sind beide ähnlich weit... =09
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 15. Juli 2013 21:32
bei Dietel auf der Homepage war nichts zu finden. Ich wollte da aber mal telefonisch fragen.
-- Hinzugefügt: 16. Juli 2013 19:19 --
auch das Cockpit nimmt Gestalt an: :mrgreen:
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 26. Juli 2013 20:46
ich hab heut angefangen den Scheinwerfer/Zündschloss zu verkabeln.
Frage dazu:
für den kleinen Lampentopf hatte ich keinen original 160mm Reflektor bekommen und habe mir dafür einen BK/AWO Reflektor besorgt. (der Lampentopf ist ja von der Grundform gleich)
Wie sieht die zugehörige Lampenfassung für die Bilux- u. Standlichtbirne aus und wie wird diese befestigt?
Danke und Gruss
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon biene&lu » 26. Juli 2013 21:48
ick kieke morjen mal nach :ja:
biene&lu
Re: Projekt ETS250
Beitragvon der garst » 27. Juli 2013 00:14
Oben wird die Fassung mit einer Nase in einen Schlitz geschoben und unten eine Feder eingehängt welche sich anderenendes an einer Federöse oder einer Klemmspange einhängt. So ist es jedenfalls bei der ES/1 und ich denke mal das Prinzip dürfte hier das selbe sein.
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 27. Juli 2013 01:09
eine ES-175/1 hab ich auch. da sieht es so aus, wie von dir beschrieben, jedoch passt das nicht an diesen Reflektor
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon der garst » 27. Juli 2013 08:26
Schade. Dann warte mal bis sich die Spezies melden. Viel Erfolg. Schönes projekt!
Re: Projekt ETS250
Beitragvon biene&lu » 27. Juli 2013 09:25
ok,erster versuch
biene&lu
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 27. Juli 2013 12:27
Hi Biene&lu,
besten Dank für die Fotos.
An meinem Reflektor fehlt jedoch der kleine Schlitz, wo die Fassung eingesteckt wird...
schwierig schwierig... :?:
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon der garst » 27. Juli 2013 13:17
Hah! Hab ich's mir doch gedacht:D
1, 5ER Bohrer und laubsäge geholt, schon hast du einen schlitz.
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 27. Juli 2013 14:56
könnte das Teil passen?
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... sf%FChrung)
-- Hinzugefügt: 27. Juli 2013 14:00 --
und hier die Haltefeder dazu:
im ersten Anschein könnte das zu den beiden kleinen Löchern links und rechts in meinem Reflektor passen.
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon der garst » 27. Juli 2013 16:03
Das scheint mir original. Wàre einen Versuch wert.
Re: Projekt ETS250
Beitragvon biene&lu » 27. Juli 2013 16:30
vieleicht hab ich hier eine ältere ausgabe von der bk....die eingebaute müßte die gleiche sein :roll: da steht ja auch noch made in germany auf der streuscheibe....naja auf den e-lok´s aus henningsdorf stand auch noch reichsbahn....
biene&lu
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 27. Juli 2013 17:24
AWO/BK/EMW müssten zumindest so ähnlich aussehen.
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 15. August 2013 21:29
heut kam die Lampenfassung.
Passt, wackelt und hat Luft!
Das weise Teil ist aus Keramik und sehr gut verarbeitet.
Besten Dank für eure Hilfe!
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon es-etz-walze » 15. August 2013 21:47
und wieder einen "schritt" weiter...ich glaub das wird gut :-)
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 16. August 2013 13:27
hallo zusammen,
ich habe die nächste Frage.
Wie lang ist die Distanzhülse am Hinterrad ETS?
Ich habe die Hülse der ES/1 mit 38mm Länge, diese scheint aber ca. 5mm zulang zu sein.
zwischen Nabe und Kettenkasten ist ein Spalt von ebenfalls ca.5mm. Muss das so sein? Das Lager auf der Ritzelseite liegt am Zapfen an und der Zapf steht 25mm "heraus".
Anbei ein paar Fotos:
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon es-etz-walze » 16. August 2013 17:05
Moin, ich denke das Kettenrad passt nicht mit der Nabe zusammen. Mess mal den Durchmesser Flansch,rechtes Radlager und am Kettenrad den Innendurchmesser. Es gibt verschiedene Durchmesser an den Kettenräder,wie auch ab den Radnaben
es-etz-walze
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 16. August 2013 18:12
der Kandidat erhält 100 Punkte! :idea:
Mitnehmer am Kettenrad innen: 46,5mm
Nabe außen: 50mm
Ich hab noch einen Mitnehmer aus einer ES/1 liegen, mit Innendurchmesser >50mm. (siehe Foto)
Das werd ich morgen tauschen, dann sollte es passen.
Besten Dank! :wink:
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon es-etz-walze » 16. August 2013 22:02
:zustimm:
es-etz-walze
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 17. August 2013 11:47
das Kettenritzel mit >50mm Durchmesser ist im vorderen Bereich etwas abgesetzt.
Die Passung für das Lager befindet sich nur im hinteren Teil anstatt auf der der ganzen Länge.
hier ein Foto:
ich hab es jetzt wieder zusammen und nun passt es auch :mrgreen:
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Vuuchtländer » 17. August 2013 15:17
Na das sieht doch super aus!!! :zustimm:
Fuhrpark: MZ TS 125/150, Bj. 1979 —- IWL SR 56, Bj. 1957
Standpark: MZ ES 175/2, Bj. 1969 --- MZ ES 150/1, Bj. 1970 --- MZ ETS 150 Neckermann Export, Bj. 1972 --- MZ TS 250 Neckermann Export, EZ 1978 --- IWL SR 56, Bj. 1958 --- Stoye Superelastik —- Stoye Lastenseitenwagen —- IWL Campi
Vuuchtländer
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 17. August 2013 16:14
Vuuchtländer hat geschrieben:Na das sieht doch super aus!!! :zustimm:
Trommse, gut Ding will Weile haben. ;D
Hast du denn deinen neuen Familienzuwachs schon im Forum vorgestellt? :mrgreen:
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Vuuchtländer » 17. August 2013 16:33
Nee, noch nicht...
Erstmal muß der Wiesel fertig werden! :oops:
Aber dann! :mrgreen:
Vuuchtländer
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 24. August 2013 18:34
kann mir bitte jemand die Maße den Bremsbowdenzugs der ETS250 mit Flachlenker geben (Gesamtlänge und Hülle)?
Wie sieht der Bowdenzug für den zweiteilen Gasdrehgriff der ETS aus?
Hier ein Foto der oberen Aufnahme:
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 26. August 2013 19:02
Hier mal wieder ein paar Fotos zum aktuellen Stand, es geht in vielen vielen kleinen Schritten vorwärts... :mrgreen:
Fehlt nur noch das Triebwerk...
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Basti28 » 26. August 2013 19:18
sehr geil , :gut: ist ja bald wieder eine mehr angemeldet. wenn das so weitergeht gibt es bald eine ETS Inflation :shock: :biggrin: hat einer mal nen groben Überblick wieviele ETS hier in letzter Zeit wieder flott gemacht und angemeldet wurden?
Ford Granada Kombi
Basti28
Bilder: 27
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Kollaps » 3. September 2013 19:10
Hallo Ihr Lieben!
Jetzt ist es doch tatsächlich passiert... Naja fast.
Mir wurde eine ETS 250 Baujahr 71 zum Kauf angeboten.
Laufleistung laut Tachometer ca.11000km. Motor wurde schonmal überholt. Laaaaang ists her!!!
Leider ist die Gute verbastelt.
Tüv hat sie und fahrbereit ist sie auch.
Ich finde das Moped im Allgemeinen ziemlich geil und wurde sie gern in den Ursprung zurückversetzen.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, was man dafür ausgeben kann. Ich meine erstmal den Kaufpreis.
Vielen Dank schonmal!
Fuhrpark: MZ TS 125/1983, Simson KR51-2/1982
Kollaps
Re: Projekt ETS250
Beitragvon biene&lu » 3. September 2013 20:17
mit papieren so max.1500,00 seitendeckel und originaler vorderkotflügel sind teuer,motorrevision,sitzbankbezug und polster,rücklicht,vergaserabdeckung,blindkappe....und faabe...gehen nochmal mind.1200 wech :ja: ohne papiere 750...
biene&lu
Re: Projekt ETS250
Beitragvon K-Wagenfahrer » 3. September 2013 20:24
biene&lu hat geschrieben:mit papieren so max.1500,00 seitendeckel und originaler vorderkotflügel sind teuer,motorrevision,sitzbankbezug und polster,rücklicht,vergaserabdeckung,blindkappe....und faabe...gehen nochmal mind.1200 wech :ja: ohne papiere 750...
Ich setze mal nach, mehr wie 500 Euro auf keinem Fall. Zu viele Fehl bzw. Falschteile.
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
K-Wagenfahrer
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Kollaps » 3. September 2013 20:34
Vielen Dank für die Auskünfte!
Das ist erstmal ein guter Ansatz für meine Verhandlungen.
Kollaps
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 27. Oktober 2013 22:27
Hallo, ich hab gestern meinen Motor bekommen. ;-)
Jetzt kann geheiratet werden...
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 4. November 2013 20:45
ich hab am WE angefangen den Motor einzubauen...
Frage dazu: wie schaut die Abdichtung der Tachowellen-Einführung aus? Da gibts doch bestimmt ein passendes Gummiteil, oder?
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon biene&lu » 4. November 2013 20:54
schwer zu beschreiben....schiefes viereck mit diagonaler bohrung :irre: bin leider gerade in bremen und vor freitach nich to hus :nixweiss: ...der nächste bitte...
biene&lu
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Andreas » 4. November 2013 22:43
biene&lu hat geschrieben:...schiefes viereck mit diagonaler bohrung :irre: .....
Ja, so könnte man es nennen.
:lach:
Ich gucke morgen mal nach, vielleicht habe ich noch eins.
Themen: 854
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 4. November 2013 22:45
super, danke!
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Andreas » 4. November 2013 22:48
Themen: 854
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 4. November 2013 23:50
okay, dann geh ich mal shopen, ich brauche eh noch ein paar kleinteile.
ist der Gummi einseitig offen? Oder wie bekommt man den auf die Welle?
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Andreas » 5. November 2013 10:13
MZ-Vogtland hat geschrieben:ist der Gummi einseitig offen?
Kann ich Dir nicht sagen.
MZ-Vogtland hat geschrieben:Oder wie bekommt man den auf die Welle?
Im Zweifel aufschneiden.
Bei mir hing der damals schon auf der Tachowelle.
Themen: 854
Re: Projekt ETS250
Beitragvon der janne » 5. November 2013 10:32
Ja, an den Originalen Wellen war der gleich mit dran.
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 5. November 2013 23:19
alles klar, besten Dank!
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 8. November 2013 16:43
gibts in der Nähe des Reglers(Batterieseite) einen zentralen Erdungspunkt am Rahmen?
Ich finde da irgendwie nix.
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Andreas » 8. November 2013 17:46
Seitendeckel links, obere Halterung.
Themen: 854
Re: Projekt ETS250
Beitragvon MZ-Vogtland » 9. November 2013 17:49
Andreas hat geschrieben:Seitendeckel links, obere Halterung.
außer der Schraube für den Seitendeckel, finde ich dort keinen Erdungspunkt. Ich habe die Erdung jetzt dort provisorisch befestigt.
Leider bekomme ich keinen Funke aus der Powerdynamo.
Gibt's da einen "Trick"? Die Kabelverbindungen habe ich schon alle kontrolliert und die Kabel auf Durchgang geprüft.
MZ-Vogtland
Re: Projekt ETS250
Beitragvon Paule56 » 9. November 2013 17:52
trenne das blaue Kabel zwischen Zündspule und Relais, dann muss das ....
solang da keine Batterie dran ist, kann das nicht funzen
Bowdenzugbesteller
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 18 Gäste
