Nur Standlicht leuchtet
Beitragvon MZElch » 11. November 2013 18:36
Moin
Folgendes Problem, mein normales Abblendlicht funktioniert des Öfteren nicht, sondern nur das Standlicht, wenn ich den Scheinwerferring abbaue und wieder befestige funktioniert es eine Zeit lang wieder, über den scheinwerferstecker habe ich zur Isolation einen Gummihandschuh gestülpt, bringt aber keine Besserung. Kann es an der alten sicherungsdose liegen ?
Grüße Jonas
Es handelt sich um eine ts 250/1 mit vape
MZElch
Themen: 72
Re: Nur Standlicht leuchtet
Beitragvon net-harry » 11. November 2013 18:43
Es kann an allen Kontakt-Übergängen liegen, die im Stromkreis liegen:
Sicherungsdose, Steckkontakte, Zündlichtschalter, Abblend-Fernlicht-Umschalter, Steckkontakt am Scheinwerfer.
Ist noch der originale Scheinwerfer verbaut ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon MZElch » 11. November 2013 19:06
Jo der Originale ist noch drin
MZElch
Themen: 72
Beitragvon torbiaz » 11. November 2013 19:36
Nva_ts250 hat geschrieben: wenn ich den Scheinwerferring abbaue und wieder befestige funktioniert es eine Zeit lang wieder
...damit ist das Problem örtlich bereits ziemlich eingegrenzt, nicht wahr ?
torbiaz
Beitragvon MZElch » 12. November 2013 05:57
torbiaz hat geschrieben:
Ja richtig, aber ich verstehe nicht warum, theoretisch kann keinen der Kontakte woanders anliegen, da isoliert..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Dorni » 12. November 2013 06:06
Leuchtet der Scheinwerfer wenn du ihn in der Hand hältst, also wenn er keinen Kontakt zum Lampengehäuse hat?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Sven Witzel » 12. November 2013 09:13
Ich tippe mal auf Kabelbruch oder einen lockeren Schuh.
Themen: 130
Beitragvon torbiaz » 12. November 2013 12:06
Ja, aber kuck doch mal nach den Kabeln, die in den Lampenstecker gehen oder vom Zündschloß (ist doch mit im Lampentopf, oder?) zum Lichtschalter (brüchig/gammlig), dem Lampenstecker selbst (Kontaktfedern nicht straff und gammelig).... irgendwo dort halt.
Achja, und eines noch natürlich: gibt es eine solide Masse zur Birne ??
torbiaz
Beitragvon MZElch » 12. November 2013 16:28
werde ich überprüfen..
wegen Gammel, der Kabelbaum ist ein halbes Jahr alt..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon flotter 3er » 12. November 2013 16:42
Was bei Elektrikproblemem nie schadet - Masseanschlüsse nacharbeiten. Ansonsten kann es auch am Kontaktstecker direkt am Leuchtmittel liegen, die korrodieren gern bzw. liegen nicht richtig an. Lenkerschalter wäre auch noch eine Möglichkeit.
Beitragvon NKing » 12. November 2013 16:48
Hallo Jonas,
ich habe auch schon über so einen Fehler lange gegrübelt: viewtopic.php?f=10&t=60272&hilit=Gespannaufbau+Falk&start=100#p1117540 (Ziffer 1)
Viel Erfolg bei der weitern Suche nach dem Licht. :D
Beste Grüße
NKing
Mitglieder in diesem Forum: svenbo und 26 Gäste
