Deckel Ölfilter
Deckel Ölfilter
Beitragvon Nordlicht » 10. Juli 2007 17:36
Wenn ich den Deckel vom Ölfilter ,ohne vorher das Öl abgelassen zu haben aufschraube.... kommt mir denn das ganze Öl entgegen.Hab keine Lust alles abzulassen und muß den Rundring wechseln im Deckel.
Beitragvon Berni » 10. Juli 2007 18:36
Es läuft ein bisschen was raus, aber nur, was in der Ölfilterkammer ist. Die Suppe aus dem Rahmen bleibt schön drin.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Nordlicht » 10. Juli 2007 19:06
gr-omit hat geschrieben:Es läuft ein bisschen was raus, aber nur, was in der Ölfilterkammer ist. Die Suppe aus dem Rahmen bleibt schön drin.
Das ist gut... danke Berni! Also morgen O-ring besorgen und los gehts.
Beitragvon Martin H. » 10. Juli 2007 21:19
Hallo Uwe,
der O-Ring ist doch normalerweise immer beim Ölfilter dabei?! Haste den evtl. gequetscht und er ist nun undicht...?
Ansonsten schließe ich mich Berni an. Du mußt ja, um alles Öl zu wechseln, extra die Schraube am Rahmen rausdrehen.
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Nordlicht » 11. Juli 2007 17:36
Martin H. hat geschrieben:Hallo Uwe,
Gruß, Martin.
Hallo Martin!
Ich weiß nicht wo du deine Ölfilter kauft,aber da soll der O-Ring für den Deckel dabei sein! Bei mir nicht (Louise&Ente).Ich hab einen Neuen eingebaut,
die alte Dichtung war jedenfalls platt.Vieleicht war nicht mehr genug Druck da um es abzudichten. Ich werde sehen....
Beitragvon Bene » 11. Juli 2007 18:33
Hallo Uwe,
meinen letzten Ölfilter habe ich bei BMW geholt. Baugleicher Ölfilter von der F650. Selbstverständlich stand auf der Folienverpackung Rotax drauf ;)
Jedenfalls war hier gleich der O-Ring mit dabei... und recht günstig war der Filter auch noch.
Tschüü
Bene
MZ 500 R, Baujahr 1992
Bene
Beitragvon Martin H. » 11. Juli 2007 18:56
Hallo Uwe,
ich hatte jetzt in der Silverstar immer den Champion X 305 drin gehabt, glaube der war vom Louis... und ich bin mir ziemlich sicher, daß da auch immer der O-Ring mit dabei war! :gruebel:
Gruß, Martin.
Themen: 162
Beitragvon Nordlicht » 11. Juli 2007 19:47
Gruß, Martin.
Den hab ich auch gekauft... da war keiner bei... aber der nächste Besuch ist dann beim BMW-Händler... wenn da einer bei ist... Danke Bene!!
Beitragvon Martin H. » 12. Juli 2007 21:00
Hast recht, Uwe; die O-Ringe haben wir immer extra besorgt... sorry. :oops:
Gruß, Martin.
Themen: 162
